Sky Watcher ED80
Rekmarik
Sky Watcher ED80
#361
Příspěvek od Rekmarik »
Dej si na oba dalekohledy stejné zvětšení.Pak má smysl porovnávat nejen detaily, ale i jak se ti to líbí
přesně tak, vzniká někdy tady takový "klam" pokud má člověk nějakou sadu ohnisek okulárů např. na svůj průměr dalekohledu a pak skočí s průměrem jinam - může mít pak divný pocit, že s tím stejným okulárem je to najednou nějaké divné .. když jsem koukal 250/1200 s 4,7mm ES bylo to pohodové zvětšení, za dobrého seeingu na Jupiter ideální.
Teď u stejného okuláru se vyhoupnu se zvětšením nad 350x a to už jaksi moc nejde .. jen velmi ojediněle. Je to sice trochu jiná situace než u Ondrise, ale princip může být podobný.
Člověku je to sice rozumově jasné, ale pocitově je třeba se s tím vypořádat, že je potřeba posunout tu řadu ohnisek jinam.
K tomu světlému obrazu - mnohem lepší příklad by mohlo být pozorování Měsíce - tam je světla jak prase - u průměrů 300-400 to oslňuje ukrutně - ale po adaptaci oka bez problémů - a tolik detailů ve srovnání s 90mm průměrem.
Jinak já nechci od ED refráku odrazovat, taky o něčem podobném občas přemýšlím :)
Sky Watcher ED80
#362
Teď u stejného okuláru se vyhoupnu se zvětšením nad 350x a to už jaksi moc nejde .. jen velmi ojediněle. Je to sice trochu jiná situace než u Ondrise, ale princip může být podobný.Což ovšem nemá nic společného s průměrem objektivu.
Rekmarik
Sky Watcher ED80
#363
ANO dobrá připomínka, zvětšení nemá nic společného s průměrem objektivu, akorát v mém případě šlo při změně průměru také ke změně ohniskové vzdálenosti, a ten průměr sehrál svoji roli v tom rozlišení.
Regulus
Sky Watcher ED80
#364
Příspěvek od Regulus »
Kolega měl na sraze taky nějaký refrák (nevím přesně už jaký ale kvalitní )  No, myslím si že ten refrák kterým jsme se dívali měl kvalitnější optiku než SW dobsny  ;) Ale při stejném zvětšení by to opravdu bylo o něčem jiném, osobně se mi refra-obraz sice líbil, ale byl s binohlavou tmavý (jsem rozmslaný z dobsna no ), v dobsnech tehdy bohužel nebyla ideální temperace.... Jinak s ED 80 chybu neuděláš.
Peťa
Sky Watcher ED80
#365
Příspěvek od Peťa »
ED80 jsem nikdy neměl, ale když vidím co dokáže i 6cm dalekohled, tak bych se menšího průměru nebál. Kdybys měl je jeden stroj, tak doporučím ED100 jako univerzální kukr. Ale když máš větší dobson, tak se k  němu hodí širokoúhlý krátkoohniskový výborně přenosný ED80, a na vše, co už díky menšímu průměru nezvládne, máš dobson. Taky té osmdesátce stačí o třídu menší montáž, ED100 už je opravdu moc dlouhý a blbě transportovatelný (kufr má metr na délku, což je na kufry menších aut skoro moc).
U ED80 bych bral tu dražší verzi s kufrem, hledáčkem a zenitovým zrcátkem - tyto tři věci se hodí vždy a jejich dodatečné pořizování by vyšlo dráž. Přehazovat hledáček z dobsona by byla kvůli neustálému seřizování otravné, a dobré dvoupalcové zrcátko není zadarmo a potřeboval bys ho koupit stejně. Že okulár nevyužiješ nevadí - třeba ho ale nakonec použiješ, není špatný a hodí se na obětování pro veřejná pozorování návštěv, dětí, rodiny atd.
holenda
Sky Watcher ED80
#366
Příspěvek od holenda »
Len by som potvrdil to co pisal Regulus: ED100 na AZ-4 je OK. Akurat k tomu treba vhodnu stolicku :)
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
alf777
Sky Watcher ED80
#367
Příspěvek od alf777 »
Vedel by mi niekto poradiť čím a ako zmodifikovať Sky-Watcher Black Diamond 80ED Pro na pozorovanie slnka v spektrálnej oblasti H-alfa, mám aj malý Coronado PST žeby som to nejako chcel skombinovať ak je to možné. Ďakujem za každú užitočnú radu.
Peter S. (cactae)
Sky Watcher ED80
#368
alf777
Sky Watcher ED80
#369
Áno pozeral som aj to, no skôr by som chcel využiť, spojiť Coronado s 80ED ten ako objektív ale neviem či by to fungovalo či tam netreba ešte nejaký filter
alf777
Sky Watcher ED80
#370
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom nákupu okulárového výťahu do ED 80 mám zlatú verziu a v ňom obyčajný okulárový výťah a na foto s C450d to moc nie je. Uvažujem nad kúpou VÝTAHU WILLIAM OPTICS 2” OKULÁROVÝ DDG CRAYFORD SCT (DIGITÁLNÍ ODEČET) len neviem či to pojde vložiť a upevniť na ďalekohľad alebo reductor Corrector-0.85 ED80. Vďaka za každú dobrú radu ;)
Sky Watcher ED80
#371
Proč ne? Je to solidní výtah a fotí s ním kvanta lidí.
Sky Watcher ED80
#372
No jo, ale asi ne variantu pro SCT, ale pro Synta refraktory
http://www.williamoptics.com/accessorie ... atures.php
ale neměl bych vůbec nic proti originálu SW
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-s ... -8150.html
Vabra
Sky Watcher ED80
#373
Příspěvek od Vabra »
Pokud to je na focení, pak bych zvážil Baader Steeltrack Diamond.
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... htm#bds-rt
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-b ... 26528.html
Oproti tomu zvažovanému je to jiná liga, ale pořád za poloviční cenu oproti podobnému feathertouch...
Nedávno jsem jím právě WO DDG upgradoval na svém WO110... a jsem velmi spokojen... :)
Pavel Vabrousek
Sky Watcher ED80
#374
Souhlasím, že ten Baader je jiná liga, na druhou stranu i tím jednorychlostním od SW,( maximálně po několikakorunové úpravě) , lze dělat naprosto stejné fotografie a to jen s nepatrně menším obslužným komfortem.
Sky Watcher ED80
#375
i tím jednorychlostním od SW lze dělat naprosto stejné fotografie
Já bych ten originál taky úplně nezatracoval (pokud je to stejný jako na 102/500) - je třeba pomocí těch červíků vymezit vůle. Asi není takový komfort při ostření, ale po zaaretování mi připadá docela pevný ...
