Amatérské SQM
Otázky, rady, tipy, návody...
michal.b
Re: Amatérské SQM
#31
Příspěvek od michal.b »
Až teď jsem si všiml že je to dvoukanálový senzor, tak to OK, tam se to dá vhodnou volbou koeficientů namíchat celkem rozumně. Úplně srovnatelné s SQM to asi nebude nikdy kvůli malé citlivosti na kratší vlnové délky (kor teď když všude sází LED lampy), ale něco jako
Kód: Vybrat vše
(ch0-k1*ch1)/(1-k2*ch1/ch0)
by mohlo fungovat dobře.
Re: Amatérské SQM
#32
Příspěvek od hades »
Vzal jsem sebou dnes SQM poprvé do terénu. Měřím průběžně a nyní mi to ukazuje 21,5 (+/- 0,1) mag/arc-sec2. Hodnoty tedy odpovídají tomu, co se dá najít na různých mapách světelného znečištění
astar
Věk: 67
Re: Amatérské SQM
#33
Příspěvek od astar »
Ahoj Lukáši, kde jsi měřil ? Těch 21,5 je dost slušných . Bylo to v zenitu ?
Re: Amatérské SQM
#34
Ahoj Milane, na mém oblíbeném místě nad Novou Lhotou. Měřil jsem v zenitu
DaveOne
Věk: 47
Re: Amatérské SQM
#35
Příspěvek od DaveOne »
Kruci, obdivuji jak někteří členové jsou schopni jezdit takové kilometry kvůli tmě. Já jsem většinou rád, že to vybavení vytáhnu na zahradu u domu :lol: Ale jasné, tma je tma a těžko ji něčím v tomto případě nahradit :)
Věk: 56
Re: Amatérské SQM
#36
Příspěvek od biker.fm »
Davide, ony ty cesty maji vice duvodu: tma, vylet, cerstvy vzduch, vypadnout z domu ven, ticho, relax, odpocinek, nekdy i necekane dobrodruzstvi, setkani s divokou zveri, plneni bobrika odvahy ... :-)
RomanHujer
Věk: 56
Re: Amatérské SQM
#37
Příspěvek od RomanHujer »
Na netu jsem nalezl https://github.com/GuLinux/raspi-sqm-weather teto projektík. Tak se pokusím SQM postavené na RPi nějak propojit s allsky kamerou.
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
alda
Re: Amatérské SQM
#38
Příspěvek od alda »
Hezký den pánové,
nezkoušel někdo prosím tento projekt ?:
https://sourceforge.net/projects/mysqmproesp32/
Je to meteostanice, SQM a všechno v jednom. Stavěl jsem od toho borce vyhřívání a je to fajn.
RomanHujer
Věk: 56
Re: Amatérské SQM
#39
Koukal jsem nato, po SW stránce to bude asi dobré, PCB je na můj vkus moc univerzální - mnoho konektorů ;) a také to nepůjde rozumně používat s malým 0,96" (1.2") OLED mnoho údajů a velmi malé téměř nečitelné písmo obdobně jako u jeho myFocuserPro2, tak že žádné kapesní řešení :)
Hujer.Net
Re: Amatérské SQM
#40
Chtěl jsem si to svoje SQMko zkalibrovat. Díky decmenovi mám půjčený Uhihedron SQM-L a po sérii měření jsem dospěl k nastavení offsetu +0.5. Není to sice úplně perfektní, ale v rozsahu cca 20-21,5 mag/arcsec-2 jsou minimální odchylky. Jakmile je to ale výrazně víc nebo míň tak už se ty hodnoty rozchází. Já naštěstí fotím a budu měřit v oblasti, kde jsou hodnoty v tom přesném rozptylu.
Musel jsem ale trochu upravit algoritmus, protože mi připadlo že to moje SQMko je ovlivněno i displejem, který při samotném měření svítil. Tak jsem tam dal instrukci, aby před měřením zhasnul a ještě pro jistotu 5 sekund počkal.
A protože to SQM měří na rozdíl od Uniherdonu kontinuálně, asi si tam ještě připíšu průměrování měřených hodnot. Takže po zapnutí jej nechám několik cyklů jet a pak dostanu dostatečně přesnou zprůměrovanou hodnotu.
peta62
Re: Amatérské SQM
#41
Příspěvek od peta62 »
Lukasi ja bych si, byt Tebou, stejne nameril zavislost mezi hodnotami i mimo ten interval, kdyz mas u sebe etalon. Jeden nikdy nevi, kam se s pristrojem dostane.
Věk: 75
Re: Amatérské SQM
#42
A má smysl kalibrovat něco podle něčeho, co není stejně nijak kalibrované ? A jde o to, k čemu to měření ve výsledku budu potřebovat nebo používat.
peta62
Re: Amatérské SQM
#43
Zamerne jsem nepouzil slova kalibrovat, jde mi proste o zmereni odchylky oproti presnejsimu pristroji, aby mel lepsi predstavu o skutecne hodnote i mimo ten shodny interval.
Re: Amatérské SQM
#44
peta62: mám naměřená čísla i mimo ten "ideální" interval. Od 18 až do 22,5.
palkog
Věk: 31
Re: Amatérské SQM
#45
Příspěvek od palkog »
Mam asi nejake podobne DIY SQM. Porovnanim s Unihedronom pod realnou oblohou som dospel k offsetu asi +0.3 az +0.4. Cize nieco dost podobne ako zistil Hades.
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
