Potřebuji radu (začátečník)
majklus
Věk: 47
#2161
Příspěvek od majklus »
Co se týče binokuláru, tak je nejlepší si jich pár ošahat. 15x70 je už docela mastodont, bez stativu to bude nepoužitelné. Mě nevyhovoval ani ten 10x50 (měl jsem teda jen porro) protože byl na delší koukání těžký, ruka se mi pak klepala, což bylo umocněno 10 ti násobným zvětšením. Je i docela velkej...
On ten triedr nikdy nebude jako hlavní dalekohled na hvězdy ideální, spíš jako takový doplněk.
Já nakonec na okuk oblohy skončil u Kowy YF 8x30 a zde jsem nalezl přístav a již dál nic nehledám. :-) Mrňous ukazuje dobře, 8x se drží mnohem lépe než 10x - jak se mi to v roce neklepe, tak mám pocit že vidím i víc než v tom 10x50. Na krku to v noci nepřekáží a přes den ho tahám na každej výlet aniž bych poznal že se s ním vláčím, kolikrát i zapomenu že ho na tom krku vůbec mám...
Jen tak k zamyšlení.
#2162
S tou Kowou to mám stejně, nevím jestli je to propustností, ale rozhodně v něm vidím víc než v 10x50. Je taky zajímavý ve dne, kdy když se podívám do krajiny, lezou i do velké dálky skvělé jemné podrobnosti. Je to super binokulár, opravdu se vyvedl.
g
#2163
Příspěvek od g »
je to tak, pokud Kowa přesáhne finanční strop, docela slušný triedr je Helios HR 8.5x32
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 26578.html
10x50 chce rozhodně stativ a pak bych už raději volil něco kolem 15x70
majklus
Věk: 47
#2164
Jé, já ani nevěděl že ho máš taky. Je to fakt skvělej stroj.
Rozmejšlel jsem se při kupování někdy před rokem mezi tímhle a nebo si připlatit za Kowa SV 8x42. Nakonec jsem rád, že jsem to neudělal a něco taky jednou "ušetřil" :-)
Omeek
Věk: 34
#2165
Příspěvek od Omeek »
Zdravím lidi
Jsem tady nový a potřeboval bych od Vás poradit. Snažil jsem se najít na fóru nějaké tipy a rady co vše lze pozorovat s mojím teleskopem a nic jsem tady nenašel (zatím jsem pozoroval jen krátery Měsíce a Slunce).
https://www.dalekohledy-puskohledy.cz/d ... 1000-p2149
Teleskop jsem dostal darem od manželky, protože mě baví pozorovat různé vesmírné úkazy už od mala tak mi splnila sen abych se mohl podívat dále než okem.
Potom co jsem se tu dočetl že se 130/150mm Newtonem toho moc neuvidím tak mám celkem obavy kolik toho můžu vidět s mým telekopem. Jinak bydlím na vesnici a když jdu pozorovat tak naložím teleskop do auta a jedu na pole nebo na kopec do lesa mimo pouliční světla.
Bresser 130/1000 spica EQ3
#2166
Omeek: Ahoj na AF. Vždy bude nějaký větší dalekohled, kterým je víc vidět. Taky jsou menší než 130mm a taky se dá pozorovat mnoho objektů. Důležitá je tma a to se snažíš mít. 130mm dalekohledem se už můžeš pokusit zahlédnout nějaké hvězdy v kulové hvězdokupě M13 v Herkulu. Když se zadaří, tak v M 92, M3 a možná v M5. Pak je mnoho dalších, které alespoň uvidíš jako světlé koule. Např. M15, M22, M12, M14, M10, M53.
Pěkný jsou otevřené hvězdokupy NGC 884+NGC 869 (Chí a h), M35, M45 Plejády, M36, 37 a 38 a mnoho dalších.
Mlhoviny M42, M27, M56. Galaxie M31, M81, M82 zase mnoho dalších. Můžeš zkoušet rozlišení dalekohledu na dvojhvězdách např. Kastor, Algieba, Cor Caroli, trochu náročnější dvojitá Epsilon Lyry, Izar.
Jsou tu vlákna, kde se píše o pozorování těchto objektů.
Tohle se ti může hodit. http://hvezdnouoblohou.wz.cz/andromeda.php
Nebo http://objekty.astro.cz/ngc/2340-katalog-ngc
michal.b
#2167
Příspěvek od michal.b »
Teď na jaře je sezóna galaxií - můžeš zkusit ty nejjasnější: M81+82, M51, M101, M63, M64, M94, M106, spousta galaxií je v Panně - M86, M87, M89, M49... Pak určitě uvidíš pár kulových hvězdokup - M3, M54, M13, M92. Planety zrovna teď moc nejsou, Mars zapadá brzo večer, Jupiter a Saturn vychází až nad ránem, ale v příštích dnech bude těsně po západu Slunce nejlepší doba na pozorování Merkuru (akorát toho na něm moc neuvidíš).
Každopádně budeš potřebovat nějakou hvězdnou mapu nebo atlas, abys věděl kam máš dalekohled namířit :) Můžeš zkusit některou z aplikací na mobil nebo tablet, já ale stále nedám dopustit na starého dobrého Karkoschku.
Ten 4mm okulár asi můžeš rovnou uklidit do šuplíku, používat budeš jenom ten 20mm, případně jeho kombinaci s barlowem pro velké zvětšení (na ty jasnější kulovky nebo na Měsíc a dvojhvězdy).
Až se trochu naučíš co je jak vidět a jak se objekty vyhledávají, jsou desítky dalších, které jsou v dosahu tvého dalekohledu.
PS: to co psal Artaban je mix objektů ze všech ročních období, teď je dobré koukat na to co je dobře vidět na jaře. Nehledě na to že M56 je hvězdokupa ;)
#2168
Jj vidiš, myslel jsem M57, ale napsal M56 :) Hlavně jsem ale reagoval na to, že toho moc ve 130mm není vidět. Ty objekty si samozřejmě musí kolega Omeek najít nejdříve doma v teple na mapě a udělat si plán pozorování. Ta M56 je už slabší kulovka, ale i ta bude v 130mm dalekohledu vidět jako slabej obláček. Podobně třeba M71, ale tady už je šance jí trochu rozlousknout.
Omeek
Věk: 34
#2169
Děkuji Vám za tolik informací a jsem rád že i něco uvidím až se v tom začnu orientovat jak najít objekty na obloze. Mám v mobilu Stelarium plus tak tam jsou všechny galaxie, mlhoviny, hvězdokupy co jste psali, možná bych si dokoupil ještě atlas.
Tak uvidím jak mi to půjde, kdyžtak bych časem dokoupil teleskop s větším zrcadlem ;) A proč vlastně dávají k balení 4mm okulár, když se nedá využít? Jinak na Měsíci mi to fungovalo hezky ten 20mm okulár s Barlowem.
armichael
Věk: 54
#2170
Příspěvek od armichael »
To je marketing. Dajú tam krátkoohniskový okulár nevalnej kvality, ktorý poskytuje veľké zväčšenie. V katalógu sa to dobre vyníma, podobne ako spomínané teoretické 750x. Nezmysel, to už by si nič nevidel a ani nezaostril. A konkrétne ten 4mm sám poznám ako extrémne nepohodlný na pohľad. Až začneš pozorovať, tak možno prv než väčší ďalekohľad budeš chcieť lepší okulár. Ale ten 20mm bude v pohode. Veľa pekných nocí prajem ;-)
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Fery
Mars
#2171
Příspěvek od Fery »
Pozorovali jsme Mars dnes vecer 22.05.2021 v case po 21,30 SEC nad zapadnim obzorem. Identifikovali jsme ho diky hvezdam Castor, Pollux ze souhvezdi Gemini, pod Polluxem smerem k horizontu byl Mars, tyto 3 objekty vytvarely priblizne pravouhly trojuhelnik o stranach 3,4,5 (Castor-Pollux 3, Pollux-Mars 4, Castor-Mars 5). Smerem vlevo od Marsu asi ve 2-nasobne vzdalenosti nez vzdalenost Pollux-Mars byl Procyon, o neco niz nad obzorem, nez Mars. Takze i kdyz jsme zacatecnici, slo o Mars a ne o hvezdu. Dokonce sedela i cervena barva ;-)
Sledovali jsme Dobsonem GSO 200mm/1200mm a okularem f9mm (celkove zvetseni 133x).
Nedokazli jsme na Marsu rozeznat zadne detaily. Bylo to jen tim, ze je nyni Mars vzdalen na opacne strane od Slunce, nez se nachazi Zeme, t.j. tyto 3 telesa jsou umisteny v poradi Zeme-Slunce-Mars (konjunkce)? Priblizne za 6-9 mesicu by Mars mel byt bliz Zemi, diky tomu, ze tyto 3 objekty budou serazeny v poradi Mars-Zeme-Slunce (opozice), takze Mars bude odhadem asi 5x bliz k Zemi, nez nyni a bude mozne rozeznat na Marsu nejake detaily? Nebo byl jiz prilis nizko nad obzorem? Stellarium ukazovalo vysku nad obzorem 24 stupnu, my ji zatim neumime odhadnout vzhledem k nedostatecnym zkusenostem.
peta62
#2172
Příspěvek od peta62 »
Melo by byt videt, ze uz neni kulaty, jinak ted nic moc jineho. Ano, duvody jsou presne ta vzdalenost a nizka poloha. Jen si myslim, ze lepsi to bude az za vice nez rok.
#2173
Jo Mars je už hodně malej asi 4" to stačí tak max poznat, že jde o planetu a né hvězdu. Taky je dost nízko a to dělá hodně. Být vysoko na obloze, tak za dobrého seeingu by šlo zvětšením asi 300x a větším vidět Syrtis Major jako malej tmavší flíček.
Další opozice bude 8. prosince 2022 a kotouček bude mít 16,9" což není už moc.
Yarkho
#2174
Příspěvek od Yarkho »
Na viditeľnosť detailov mám takú mnemotechnickú pomôcku (trošku zložitejšiu a ako odhad postačí): 200mm ďalekohľad má rozlíšenie 0,68" (Rayleigh). Keby som 4,27" veľký Mars fotil, pri zachovaní podmienky 2 pixely na Rayleighovo rozlíšenie by obraz mal asi 12x12 pixelov. Tomu prispôsobím očakávania.
Zachvíľu bude Saturn (opozícia 01. 08. 2021, s prstencami 43") a potom Jupiter (opozícia 19. 08. 2021, veľkosť 49"), to teprv bude :)
peta62
#2175
Omlouvam se, ale myslim ze ten udaj Saturnu neni s prstencem, jinak by byla hodnota vetsi nez u Jupiteru.
