Polární ustavení EQ montáže
amil
Věk: 87
Re: Polární ustavení EQ montáže
#451
Příspěvek od amil »
Milane nemám žádný nástroj- software na snímání grafu s tím jsem se nikdy nezabýval,jen vím, že v jednom místě to dosti vychyluje to jsem zjistil při PEC, takže pár obrázků vždy vyhodím.Možná obnovím PEC.Pointace jde dobře zpočátku je zelená- pointuje a později lítá RA i DE,/ 1 'někdy i -2' krátce/a již jde Pol.mimo kružnici a to jsem chtěl odstranit . Asi to bude mechanikou EQ6 .Díky.A.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
#452
Klávesa WIN +PrtScr ti snímek obrazovky uloží do Obrázky > Snímek obrazovky a v jakémkoliv fotoeditoru ořízneš jen graf a pak vložíš sem přes Přílohy - (pod příspěvkem , který píšeš)
amil
Věk: 87
#453
Příspěvek od amil »
Nezlob se ale ani nevím v čem to myslíš mám jen NB 17" a pointér Mmys dále Stellárium a Cartes du Ciel, Image plus a DSS.Díky.
#454
Příspěvek od hades »
DSS live by to měl být schopný udělat, i pro již nafocené snímky. Dokázal bys to udělat i v klasickém DSS, ale tam už bys to musel přepisovat do tabulky a kreslit k tomu graf v Excelu.
edit: právě jsem si ověřil že to jde udělat nad již nafocenými daty. Musíš ale DSS Live nasměrovat do adresáře, kde ty snímky máš, nechat ho to zanalyzovat a pak i seskládat. Pak ti to ten graf vykreslí
#455
Promiň, ale k čemu je tvůj příspěvek, když jsem to psal v příspěvku č. 446 a k tomu č. 448 ?
amil
Věk: 87
#456
Příspěvek od amil »
Já už jsem si vzal ponaučení ze všech shora uvedených výborných příspěvků a s nimi jsem spokojen,velice mi to pomohlo.Nyní se soustředím na přesné ustavení.Za všechny příspěvky děkuji.Až se mi pointace zlepší oznámím to.A.
#457
Nechci ti do toho víc mluvit, ale problém není určitě v jemných nuancích ustavení montáže. Hledání problémů zde je ztráta času. Problém musí být jinde- a to by napovědělo vyhodnocení grafu odchylek
petr74
#458
Příspěvek od petr74 »
Zdravím jestli mužů mít dotaz do tohoto vlákna chci se zeptat jezdim pozorovat na stejne místo za město jestli musím pokaždé montáž ustavovat na hvězdy montáž je eq 6
#459
No, existuje jen jeden případ, kdy nemusíš. Když ji tam necháš stát, odjedeš bez ní, a budeš doufat, že ti ji mezitím nikdo neukradne :-)
Jednoduše řečeno, primární problém není stejné nebo jiné místo, ale vlastní postavení montáže na zem. Ten proces ustavení a inicializace na hvězdy musíš udělat i když o ní třeba jen zakopneš a pohne se ti.
#460
Pokud jezdíš pořád na stejné místo, tak by se to asi dalo vyřešit - třeba si zatlouct do země upravené kotevní patky - něco takového:
https://www.hornbach.cz/shop/Kotevni-pa ... rtikl.html
Musel by jsi ten vršek rozbrušovačkou zkrátit, nebo nechat jenom jeden roh a orientovat jej směrem ven. Rozteč by musela být o něco menší, než je rozteč na rovné zemi. Nohy by se opřely do rohů a zafixovaly tou rozpěrkou...
Ale záleží kde to je, ať se o to někdo nezabije nebo nezničí auto/traktor ap. Pokud to je cizí pozemek, tak to asi moc řešitelné není. A na vlastní si můžeš třeba zabetonovat rovnou sloup...
majklus
#461
Příspěvek od majklus »
Vždyť to ustavení polárním hledáčkem je při troše (opravdu troše) cviku záležitostí 2 minut. Neotravnější je čekání na polárku. :-)
#462
No mi už se jednou stalo, že jsem si našel jinou hvězdu... Pokud ty hvězdy ještě nejsou vidět okem... Asi hodinu jsem nechápal, co se děje.
Naposledy jsem byl díky Covidu na jiném místě - použil jsem kompas v iPhonu a sekl jsem se asi o 15 stupňů ne-li více. Polárku jsem nemohl najít ani za prase.
Pak už to ten kompas neudělal :-(
majklus
#463
Mě se to samý taky už samozřejmně stalo, proto se jak blbec radši pokaždý ujišťuju. :-)
Rozebral jsem kde co, podezříval jsem snad i volný zrcadlo, Polárka mě nenapadla vůbec. Celej večer v p.... Všim jsem si toho až snad v jedenáct, že mi ta osa míří nějak křivě :-D
#464
majklus píše:Mě se to samý taky už samozřejmně stalo, proto se jak blbec radši pokaždý ujišťuju.
No po téhle zkušenosti (stalo se mi to asi 2x v rozmezí pár týdnů) jsem pak po setmění prosvěcoval polární hledáček zeleným laserem, abych měl jistotu :-)
Nakonec jsem zjistil, že nejspolehlivější je (pokud člověk jezdí na stejné místo) zapamatovat si nad kterým stromem/kopcem ap. ta Polárka je. Pak i za šera člověk mrkne do hledáčku a je tam.
astar
Věk: 69
#465
Příspěvek od astar »
Tak to se mi tak povedlo. Byl jsem na novém místě a ustavil na beta UMI :D . Jinak jezdím na stejné místo a nasměrování provádím na stromy na jihu a pak je Poláka vždy v hledáčku, podobně jak píše Bill
