Potřebuji radu (začátečník)
peta62
Re: Neostry obraz s Binorum Planetary Pro 3,2mm 1,25″
#2146
Příspěvek od peta62 »
Jen doplnim ze pokud je podezreni, ze by mohlo byt neco s okularem, vyzkousel bych jej ve dne na minimalni zaostritelne vzdalenosti.
Co se prodejce tyce, vzdy vice verim tomu, kdo ma osobni zkusenosti nabyte dlouholetym castym pozorovanim i focenim mnoha sestavami. A ten je, jak jiz zde psali, v Supre. Druhy byval na dalekohledy.cz .
Jakub 35
Amatér s dotazem
#2147
Příspěvek od Jakub 35 »
Dobrý večer. Mohu se zeptat a spíše poděkovat za radu dostal jsem darem Sky Watcher 130/900 byl jsem včera pozorovat měsíc a vše ok jen při zaměření vzdálenějších těles při ostření stále viděl sekundární zrcátko a nevím co s tím.Vim že dalekohled není nic úžasného ale začínám.Děkuji
peta62
Re: Amatér s dotazem
#2148
Asi by pomohlo specifikovat ty vzdalene predmety, zda je to i pri zaostreni nebo jen zacatkem ostreni a kterym okularem. Ale pokud na jasne sviticim Mesici pri malem zvetseni vnimate uprostred zorneho pole pokles jasu, tak myslim ze je to normalni.
kuceraz
Věk: 30
#2149
Příspěvek od kuceraz »
Při přeostření vidět bývá, to je normální, ale rozhodně by nemělo být vidět v rámci celého chodu okulárového výtahu (celého rozsahu ostření).
Jakub 35
#2150
Děkuji za informace.Pri pozorování měsíce jsem neměl žádný problém při pozorování vzdálenějších objektu i při okuláru 25mm, 10mm, 6mm které jsem vyzkoušel se při zaostřování řekněme v od půlky výtahu se mi zobrazí držák a sekundární zrcátko při přibližování daného objektu. A nezmizí,objekt zvětšují a držák zrcátka se drží uprostřed objektu.
#2151
A jak může být vidět kříž a zrcátko na objektu, kterým je hvězda. Vždyť to je bod - a to při jakémkoliv zvětšení ( tedy pokud to za daných podmínejk nepřeženeš a není to potom rozplizlý flek). Pokud ne , tak nemáš zaostřeno. Zaostři na Měsíc a bez přeostřování najeď na hvězdu a uvidíš.
#2152
Divil by ses, spousta laiků, kteří se mi občas dostali k dalekohledu, si myslela, že rozostřený obraz hvězdy je hvězda (v refraktoru jim to blbé ani moc nepřijde, jsou zblblí z těch obrázků-ilustrací hvězd třeba na Zoomu), a točením kolečkem ostření si myslí, že se mění zvětšení, a proto se kotouček hvězdy zvětšuje a zmenšuje :D
peta62
#2153
Jakub35 : omlouvam se, porad moc nerozumim. Vzhledem k soucasne absenci planet jsou vzdalenejsi objekty nez Mesic hvezdy a DSO, tam je tmavy podklad. Neslo by cvaknout mobilem v okularu tu situaci a dat sem ?
astar
Věk: 69
#2154
Příspěvek od astar »
No je to jednoduché. Pokud neleží rovina výstupní pupily v rovině vstupní pupily oka , tak bude oko vnímat to zrcátko jako tmavý flek . Při správné poloze to oko nemůže vnímat , neboť ten stín je větší než zorné pole. Pokud oko vzdálím, tak vidím to zrcátko skoro ostré a hodně zmenšené. Další je, že osa oka musí ležet na ose celé soustavy. To se ale hůř dodržuje, čím bude světelnost objektivu větší , pohyb pozorovatele.
Jakub 35
#2155
Díky moc za rady hned jak se dostanu ven zkusím a uvidím ale rozhodně děkuji za váš čas a jsem velice rád že se mám kde poradit jste dobří
Coraxion
#2156
Příspěvek od Coraxion »
Dobrý den. Potřebuji poradit s nákupem binokuláru do 3.000,- Kč pro brouzdání po noční obloze. Jen pár tipů na nákup 10x50. Děkuji.
LaH
#2157
Příspěvek od LaH »
Z mé zkušenosti v téhle ceně - Nikon Aculon. Dost dobrý poměr cena/výkon. Zázraky ale nečekej.
Coraxion
#2158
LaH píše:Z mé zkušenosti v téhle ceně - Nikon Aculon. Dost dobrý poměr cena/výkon. Zázraky ale nečekej.
A je velký rozdíl ve sledování noční oblohy s 10x50 nebo 15x70 ? Koukal jsem, že by šel v té cenové kategorii pořídit i ten Skymaster, ale to bych už potřeboval určitě stativ nebo ležet na karimatce.
Jakub 35
#2159
Pokusím se problém vyfotit příště pokud nastane.Děkuji zs váš čas
majklus
#2160
Příspěvek od majklus »
Co se týče binokuláru, tak je nejlepší si jich pár ošahat. 15x70 je už docela mastodont, bez stativu to bude nepoužitelné. Mě nevyhovoval ani ten 10x50 (měl jsem teda jen porro) protože byl na delší koukání těžký, ruka se mi pak klepala, což bylo umocněno 10 ti násobným zvětšením. Je i docela velkej...
On ten triedr nikdy nebude jako hlavní dalekohled na hvězdy ideální, spíš jako takový doplněk.
Já nakonec na okuk oblohy skončil u Kowy YF 8x30 a zde jsem nalezl přístav a již dál nic nehledám. :-) Mrňous ukazuje dobře, 8x se drží mnohem lépe než 10x - jak se mi to v roce neklepe, tak mám pocit že vidím i víc než v tom 10x50. Na krku to v noci nepřekáží a přes den ho tahám na každej výlet aniž bych poznal že se s ním vláčím, kolikrát i zapomenu že ho na tom krku vůbec mám...
Jen tak k zamyšlení.
