Povrch Měsíce - detaily
Yarkho
Re: Povrch Měsíce - detaily
#3571
Příspěvek od Yarkho »
Clavius a Moretus cez 8" Edge HD
Zaujímavá noc - vytemperovaný ďalekohľad, seeing síce iba Ant II a III, ale vizuál zvládal i veľké zväčšenia. Fotografia malým čipom (ASI290MM) pri ohnisku 4000mm začína byť obtiažna, zostava je citlivá na akékoľvek nevyváženie, chce to ťažšiu montáž než HEQ-5.
SIRIUS_758
#3572
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Další detaily z předchozí noci - Vixen VMC260 + TV DeLite 11 mm + BlackBerry Priv. Singleshoty.
IMG_20210424_0015409 - u4o.jpg (905.67 KiB) Zobrazeno 1785 x
IMG_20210424_0015409 - u3o.jpg (544.84 KiB) Zobrazeno 1785 x
IMG_20210423_2356253 - uo.jpg (776.99 KiB) Zobrazeno 1773 x
aquarius
#3573
Příspěvek od aquarius »
23.4.2021 21:34 SELČ
Copernicus
Dobson 254/1200, Barlow 2x, UVIR cut filtr, QHY5III178C,
bin2x2, RGB24, snímáno pohybem ROI 500x600,
800 snímků,
seeing průměrný,
Frýdlant nad Ostravicí
QHY se s novými drivery pochlapilo a spolu s Robinem Gloverem v SharpCap4 rozchodili u QHY5III kamer bin2x2 - RGB24 v módu sníženého šumu.
Snímat v malém rozlišení pohybem ROI je obtížné, ale zdá se mi, že výsledný obrázek obsahuje po složení více barev.
V histogramu se po saturaci i lépe překrývají špičky RGB kanálů.
#3574
Pozorování dómů mě začíná bavit. V téhle oblasti to u mě končilo dómem Kies Pi a možná hledáním velkého dómu Opelt 1 s lávovým kanálem. Na následujícím obrázku je vidět několik nejvýraznějších dómů, které jsou vidět 155 mm refraktorem. Bohužel nemohu nalézt přesnější a podrobnější katalog lunárních dómů.
Odkaz na TD, bez anotace:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 288361.png
M.
Yarkho
#3575
Cztwerec: Ak neexistuje katalóg, je to príležitosť vytvoriť!
Včerajšia fotografia Mesiaca bola v náročných podmienkach - seeing nadpriemerný, ale kontrast znížený cirrovou oblačnosťou.
Aristarchus a kolektív vrátane priľahlých lúčov, 8" Edge HD, GWK 1,7x, Baader R+IR, ASI290MM
(Snažím sa trochu ubrať v spracovaní a rád by som uvítal komentár.)
Moon_C8HD_Aristarchus_colong063_[P10_212002_2021_04_24_R_Gain=200(off)_3_lapl6_ap15486]_P2a-w235_g.jpg
Moon_C8HD_Aristarchus_colong063_[P10_212002_2021_04_24_R_Gain=200(off)_3_lapl6_ap15486]_P2a-w235_g.jpg (872.76 KiB) Zobrazeno 1649 x
Yarkho
#3576
A ešte Koperník
Moon_C8HD_Copernicus_colong063_[P10_212217_2021_04_24_R_Gain=200(off)_4_lapl6_ap16045]_P2a-w235-g.jpg
Moon_C8HD_Copernicus_colong063_[P10_212217_2021_04_24_R_Gain=200(off)_4_lapl6_ap16045]_P2a-w235-g.jpg (986.76 KiB) Zobrazeno 1625 x
Josef  II
#3577
Příspěvek od Josef  II »
Několik podrobností z pátečního on-line pozorování.takže trochu oživím zdejší statiku.jinak seeing žádná sláva.
Sice jsou "vylepšeny" YT zpracováním,ale s tím nic neudělám
Pozoroval jsem dvěma dalekohledy 230/1200 a malým Newtonem 128/650
1-Newton 230/1200
https://youtu.be/zTqLqTjtsew
https://youtu.be/YtMZP89Splg
https://youtu.be/FMOEVdRIjdM
2-Newton 128/650
https://youtu.be/1aXwEy0bHEo
https://youtu.be/T_AEaYEYByo
https://youtu.be/65uqKdTOd78
#3578
Josefe, takový seeing když bych měl, tak budu neskutečně
štastný. Tvému hodnocení asi nerozumím :) . M.
Josef  II
#3579
Tak Martine máš kus pravdy,ale kdykoliv přijedu jinam,tak je seeing lepší ,tak já nevím.
Jinak před chvíli jsem udělal na You Tube to co jsem předtím nedělal,na You Tube je možnost nastavení rozlišení,až na 720p a velmi jsem se podivil.jaké detaily se začaly ukazovat.hlavně u toho malého piždižvíka.
#3580
Yarkho: no jenže to je ono, já si mohu myslet, že něco dóm je podle fotografie, ale podle katalogu to nebude a přitom nesedí úplně ani mapové podklady. To co je dostupné pro mě jako amatéra je nepřesné, pokud se nejedná o jasný případ osamoceného dómu. Ten Aristarchus je slušný. Zmenšil bych ho, nebál se zaostřit a nebál se šumu. Jinak na tvém snímku máš hezky viditelný dóm Herodotus 1 (Herodotus Omega).
Jestli tě neurazím:
Yarkho
#3581
Nie, máš to lepšie, stále sa neviem vysporiadať s tou bielou - reálne to prepálené snáď nie je, pri fotení sa snažím dávať pozor na histogram - len netuším, čo spraviť pri spracovaní.
#3582
Teď poraďte Vy mě, seeing stejný filtry jiné (úrovně nepočítejte). Prostě filtr B - modrý vychází diametrálně odlišně oproti IR (on je to spíš R+ lehounké IR). Ale je pravdou, že IR je pro čočkové objektivy celkem oříšek. Ovšem jak je možné, že je ten rozdíl tak velký? Při focení tripletem to při lepších podmínkách úplně praští do očí a IR je vlastně kontraproduktivní, ostřejší je možná 685 nm. :)
aquarius
#3583
Cztwerec píše: Ovšem jak je možné, že je ten rozdíl tak velký? Při focení tripletem to při lepších podmínkách úplně praští do očí a IR je vlastně kontraproduktivní, ostřejší je možná 685 nm. :)
Krásné potvrzení teorie rozlišení dalekohledu.
https://www.telescope-optics.net/telesc ... lution.htm
U velkých průměrů zrcadel dotáhne průměr rozlišení do chtěné hodnoty i při snímání v NIR.
U 150mm bude lepší snímat v modré a využívat menší citlivosti menšího průměru na seeing. Snímat v NIR není výhodné.
Navíc ani APO nemusí mít v NIR dobré korekce.
#3584
Asi je dobré se oprostit od takových zažitých jednoduchých tradovaných "pravd", co je lepší ...
Při všech ostatních stejných podmínkách bude rozhodovat skutečná CA na dané vlnové délce ( čili by měl pomoci graf CA dané optiky), a pak je potřeba si uvědomit, že úhlová velikost Airy disku je = 1,22* lambda/D. Takže při 600nm je rozlišení potom 1,5 x horší, než při 400 nm.
Při hodně dobrém seeingu to bude určitě rozhodující faktor, který může převážit nad vlivem atmosféry.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 26. 04. 2021, 09:39, celkem upraveno 1 x.
#3585
No hlavně teď jsem si zpětně uvědomil, že čas mezi jednotlivými sekvencemi byl 40 minut. Ikdyž to bylo v okně dobrého seeingu, na pohled jednoznacně lepší byl modrý filtr. Dnes se pokusím to podrobit lepšímu testu, který bude doufám průkaznější. Při stejných podmínkách zkusím různé filtry. Chtěl bych vidět jak je objektiv korigován. Nicméně ta modrá je špičková.
