Sky Watcher ED80
SIRIUS_758
Sky Watcher ED80
#316
Příspěvek od SIRIUS_758 »
   Myslím, že toto jsme tady asi ještě neřešili.. navíc bude asi problém najít uživatele, který bude mít ED80ku s uvedeným hranolem 2" amici.
 -  Ta recenze je pro mne nejednoznačná - nevím, zda autor měl na mysli skutečně skleněný hranol, nebo klasické zrcátko ( ve výsledné geometrii se jinak uplatní zrcátko, jinak hranol, i jinak hranol amici..)
 -  Dnes to může být u novějších ED80 jinak ( recenze je téměř 6let stará )
 Má ED100 má výtah s vysunutím až 13,5cm, takže nemohu v tomto zodpovědně poradit. Pokud se tady nenajde nikdo s touto zkušeností, nezbyde než zajet do SUPRA a tam to určitě půjde vyzkoušet. Můžete zkusit i to, pokud jste z daleka, zda to p.Zahajský vyzkouší "na dálku"..
  V nejhorším případě ( ale osobně se mi nezdá, že to bude problém..např. ty různé refráčky od WO s tímto amici hranolem problém nemají..) dojde na to zkrácení tubusu, což není až takový velký problém.
yamaha
Věk: 69
Sky Watcher ED80
#317
Příspěvek od yamaha »
K těm případným problémům se zaostřováním s Amici hranolem .
Mám SW ED 80 provedení se zlatým tubusem a pro pozemní pozorování používám amici hranol 2" William optics .
Z okulárů které jsem měl k dispozici mám vyzkoušeno že jde zaostřit s těmito okuláry :
Televue nagler ( 26,13,9,7,5 mm)
Televue plossly 8,11,15mm
William optics WA 20 mm
William optics SPL 3mm
TS plossly 20,25,32,40,50mm
Kasai ortho 12,5mm
Setové okuláry k SW ED80
A nejde zastřit s :
Baader Hyperion 24mm
Baader ortho 18mm
Takže kdyby si chtěl použít nějaké jiné okuláry tak je to lépe vyzkoušet.
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
SIRIUS_758
Sky Watcher ED80
#318
No, vida ! Tak už jsme chytřejší.. ;)
Takže z toho můžeme usoudit, že např. s okuláry Tele Vue díky jejich parfokalizaci a výčtu od "Yamahy" problém nebude ( ty extrémně velké, jako Panoptik 35 a 41 a Nagler 31 stejně už do toho hranolu bez vinětace nepůjdou ). Zato s levnějšími Hyperiony je to nejisté - dá se usoudit jen to, že ty kratší než 24ka (příp. 21ka ), které mají na vstupu "minibarlowa", by tam jít mohly..
zbignieww
Věk: 83
Sky Watcher ED80
#319
Příspěvek od zbignieww »
Skoda, ze momentalne nemam okular 2" /a hranol 2" 45st/, ale i se sestavou zenitove zrcatko 2" + redukce 2"/1,25" + okular nagler 13 mm da se neco vyvodit ...
Vyse zminena sestava ostri do nekonecna pri vytahu povytahnutym 23mm. Opticka delka redukce je 10mm, tak ze bez ne, s okularem 2"
OV by byl vytahnuty cca 33mm.
Ted je otazka, o kolik  opticka delka hranolu 2" 45 st. je vetsi od delky v zenitovym. Pak reseni problemu muze spocivat ne v pouziti extenderu, ale v delce tubusu; je prilis dlouhy...
Ja jsem se rozhodl prikoupit hranol 45 st. jeste z jineho duvodu: nastavec bino WO ne ostri z zenitovym zrcatkem 2" + redukce 2"/1,25" + korektor ohniska 1,6x / nebo barlow 2x /. Naopak, v pohode ostreni do nekonecna a na zemni pozorovani s zenitovem zrcatkem 1,25" a korektorem, nebo barlowem - a jeste na vytahu je znacna rezerva na obe strany. To znamena, ze bude tez ostrit s hranolem 1,25" 45 st. Proste zenitove zrcatko 2" ma prilis dlouhou optickou delku / taktez by bylo z hranolem 45st.  2"/.
Samozrejme bino ostri tez primo zasunute do OV, bez korektora nebo barlowa - ale obraz neni vzprimeny.
Doufam, ze jsem to psanicko nepopletl... he,he... :)
PS. Vidim, że yamaha vysvetlil problem; je otazka, jestli optika zlateho je stejna s black diamond; myslim ze ano !
Copperfield
Sky Watcher ED80
#320
Příspěvek od Copperfield »
Díky za odpovědi. Já jsem neodolal pokušení a objednal jsem si naslepo v akci okulár Baader Hyperion zoom 8-24 mm, tak zřejmě podle vyjádření SIRIUSE_758 asi s tímto okulárem nepůjde zaostřit v sestavě SW ED 80 s 2" hranolem. Nebo to někdo s tímto konkrétním okulárem již zkoušel? Já jsem si SW ED 80 zatím ještě nekoupil, protože ještě stále hledám k němu vhodné příslušenství. Ale jak vidím, tak jsem asi nezačal nejlépe...
Hajs
Sky Watcher ED80
#321
Příspěvek od Hajs »
ahoj, můžete mi někdo prosím změřit jaký má průměr konec rosnice na ED80 ?? (dělám držák pro elektroluminiscenční folii, a dalekohled ted nemám u sebe..)
David Svatoš
Sky Watcher ED80
#322
Příspěvek od David Svatoš »
Vnější průměr 116mm, vnitřní 113mm. Je to ta zlatá verze..
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
leviathan
Sky Watcher ED80
#323
Příspěvek od leviathan »
ahoj, potřeboval bych poradit s ED80, na středu tubusu je dvěma křížovými šrouby připevněna lišta, která mi překáží v uchycení na polovidlicovou montáž, už s kruhama jsem párkrát uvažoval nad tím že je tam zbytečná, ale při pokusu o odšroubování to vypadá že je zevnitř matička, máte někdo zkušenosti s odstraněním této lišty, nechce se mi do toho zatím moc vrtat, ale do budoucna bych ji rád odstranil
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
David Svatoš
Sky Watcher ED80
#324
Já koupil svoje ED už používané a bez lišty a tu lištu jsem k tomu dostal.  Slouží nejspíš k připevnění na stativ s fotošroubem. Dirky mám zaslepené malými gumovými špuntíky (záslepkami). Normálně to odmontuj. Aby ses k těm matičkám dostal, budeš asi  muset odmontovat celé těleso ok. výtahu, ale to by neměl být problém  ;)
leviathan
Sky Watcher ED80
#325
oki, díky z info, moc se mi do toho tubusu lézt nechce, ale nebude zbytí pokud chci novou montáž používat, bojím se otevření tubusu kvůli prachu a případně poškození skel
David Svatoš
Sky Watcher ED80
#326
Ke sklu se vůbec nepřiblížíš a trochu prachu se tam dostane i běžným používáním. Buď v klidu a nedělej z toho žádnou kovbojku ;)
leviathan
Sky Watcher ED80
#327
jasan díky za povzbuzení, už je odmontovaná, byla to opravdu brnkačka, jen se rozhoupat do toho prvního kroku, operace se zdařila a pacient přežil ;)
jezevec
Sky Watcher ED80
#328
Příspěvek od jezevec »
Pani, pouzivate niekto HED 80W rovnac od skywatcheru ?
Je lepsi pred EDcko nez WO flateners?
godzilka
Sky Watcher ED80
#329
Příspěvek od godzilka »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na rozdíly mezi těmito dvěma verzemi:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... yford.html
Vidím, že rozdíl je asi ve výtahu. Jeden je snad 1:10 Crayford, druhý nějaký 1:11. V jednom vlákně mi kolega radil, že pokud chci lepší obraz, je potřeba vyměnit výtah. Je ten dražší opravdu ta správná cesta?
Díky moc
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
pavelseb
Sky Watcher ED80
#330
Příspěvek od pavelseb »
V těchto dvou teleskopech vidím rozdíl pouze v tom že tento http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html je dodáván pouze jako tubus bez hledáčku, okulárů, kufru a zenitového zrcátka.
To 1:11 je překlep, má tam být 1:10 a mají ho oba,....
Edit: Teď jsem si všiml data, tak nevím jestli je to ještě aktuální
