Lamino na ložiska k dobsonu
Otázky, rady, tipy, návody...
Myval
Příspěvek od Myval »
Vsude se jako lamino doporucuje Ebony star, ktere ale se uz ale pomerne dlouho nevyrabi. Jako nahrada je lamino Formica F1782 s povrchem quarry, ktere se uz ale bud take nevyrabi a nebo aspon nejde snadno sehnat.
Chtel bych se zeptat jak velky je rozdil v "beznem" laminu a temito specielnimi laminy. V cem jsou tato lamina lepsi? Uplne nejlepsi by bylo kdyby mel nekdo osobni zkusenost.
Ja mam na sve 250tce Ebony star (od Michala Barese - diky), a funguje velmi dobre. Na svoji 114tce mam to nejlevnejsi lamino z OBI, ktere tam meli, a funguje to taky vyborne. To je ale malicky dalekohled kde nepouzivam prilis velka zvetseni. Todle lamino planuju na 400vku (planuju ji trochu vytunit protoze to bude UL do letadla), kde by to uz treba rozdil delat mohlo.
Ultralighty 254/1200, 114/500
Re: Lamino na ložiska k dobsonu
Ono nejde ani tak o speciální lamina, jako spíš o strukturu povrchu,
Osvědčená struktura pro kombinaci s teflonem je tzv. kancelářská struktura - obchodně spíše pod názvem Pearl,
Pokud vyžaduješ hodně kvalitní lamino desky, pak je potřeba se ptát po typu HPL (vysokotlaké desky)- celkově tvrdší a více odolné proti vodě. Ve struktuře Pearl se dělají i hrany - což se hodí na výšková kola
I v malé kusovce (jeden malý díl) se dá objednat deska v různém barevném i povrchovém provedení Firem, které to udělají, je více- dovolím si tady odkaz na firmu, která dost pokrývá naše území svými prodejnami : https://www.demos-trade.cz/
PetrŠ
Věk: 54
Příspěvek od PetrŠ »
Není to lamino, ale co na ten UL zkusit použít něco takového?
https://www.onpira.cz/zbozi/otocny-mech ... gIH4_D_BwE
Nějaké zkušenosti s Lazy Susan jsou i na cloudynights. Chce to ale vymyslet nějaké přítlačné brzdičky, aby se to netočilo jak kolotoč.
Pupak
Příspěvek od Pupak »
To ložisko jsem vyzkoušel a je překvapivě dobré a přesné. Otázka je, jakou bude mít životnost. Je z duralu, takže při větší zátěži asi nic moc. Uvidíme, zatím běhá dobře.
PetrŠ
Věk: 54
To rád slyším. Chci ho taky vyzkoušet na mojí 450, protože ten pohyb v azimutu mě neuspokojuje. Uvidíme co to vydrží. Ta velikost co potřebuju by měla unést přes metrák a za 540 Kč, tak snad pár let přežije.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Vhodné HPL lamináty bohužel nejsou moc k dostání, vyrábí se sice asi v milionu různých provedení, ale nic moc co by se podobalo originální Ebony star (tzn. hrubý vzorek, ale hladký/kluzký povrch) :( Všechno je to buď moc jemný vzorek, takže se to "lepí", nebo to má moc drsný/ostrý povrch, takže to drhne.
Ta Formica Quarry/Crystal je OK na menší průměry (cca do 300mm, podle váhy), ale na 400mm/30kg už mi moc dobře nejezdí, musel jsem odlehčovat.
Američani s úspěchem používají materiál kterému říkají FRP (fiberglass reinforced plastic), dávají to třeba na Obsession. Jenomže opět - u nás to není nikde k dostání. Resp. jedna firma která tu dělá obchodní zastoupení výrobce má minimální odběr 200m2 :shock: Je s tím obložený třeba vnitřek vagónů pražského metra.
Tady jsou struktury, které dělá Egger:
https://www.egger.com/shop/cs_CZ/produk ... /struktury
Něco z toho by nebylo vhodné?
To už jsem psal, označení Pearl požívá více výrobců a je to je u běžně dostupných lamin jediná použitelná struktura pro kombinaci s teflonem
PetrŠ
Věk: 54
S podobnou strukturou jako je to lamino výše, mám v azimutu na kolébce mačkaný eloxovaný hliník, jezdí to klasicky na dvou blocích teflonu a funguje to velmi dobře.
Myval
Dekuju vsem za tolik doporuceni!
Dam na MilANovu radu a pokud by to nahodou nefungovalo, tak se vypravim nenapadne do Prahy do metra se zaviracim nozem v kapse si naloupat trochu FRP vrstvy.
michal.b
Stačí vzít kousek teflonu a vyrazit k dodavateli HPL otestovat jejich vzorníky. Já to takhle udělal a nebyl s tím žádný problém :)
LaH
Příspěvek od LaH »
PetrŠ píše:Není to lamino, ale co na ten UL zkusit použít něco takového?
Tohle by asi šlo použít jako rotační kruhy pro pozorovací Newtony na EQ montážích. Díky za odkaz.
vranavelika
Příspěvek od vranavelika »
Je už to pár měsíců od posledního příspěvku - zkusili jste někdo ten Lazy Suzan na něčem trochu větším? Mám 35cm dobsona vlastní výroby (něco přes 30 kilo) a azimutální pohyb by rozhodně snesl vylepšení. Dnes mi jen teflon klouže po nalakovaném dřevě.
PetrŠ
Věk: 54
Já ho teď budu kupovat v průměru 445mm na mojí 450. Hodlám do jara pomalu zprovoznit OnStep GoTo. U dobsona bez pohonu k tomu asi budeš muset vymyslet nějakou brzdu a nastavit odpor (možná by to šlo jen centrálním šroubem). Nedávno jsem to byl omrknout v jedné truhlárně na otočném stole a vypadalo to dobře. Když uvážím nosnost při tom průměru 445mm 120kg a jak se to krásně plynule točilo, tak do toho půjdu. Není to turbína aby dělal miliony otáček, tak snad vydrží.
Nějaké zkušenosti najdeš tady:
https://www.google.com/search?q=Lazy+Su ... nt=gws-wiz
