M106 a okolí
Re: M106 a okolí
#346
Pokud tam ty fialové hvězdy neděláš zpracováním , tak bych tam určitě vložil užší UV/IR filtr. A možná to nejdříve zkusil bez reduktoru - co dělá vlastní objektiv.
Re: M106 a okolí
#347
Příspěvek od hades »
UV/IR cut filtr tam mám, přesně Astronomic L2. Je docela možné, že to tam přidávám při zpracování, budu si muset projít jednotlivé fáze jak jsem to dělal a zkontrolovat, kdy se to tam objeví.
Vyřazení reduktoru by mohlo být dalším krokem, to už by znamenalo to celé rozmontovat a protože mám aktuálně rozfocený jiný objekt, přišel bych o data
astar
Věk: 69
Re: M106 a okolí
#348
Příspěvek od astar »
Ahoj Lukáši.
To barevné rozjetí je typická barevná vada velikosti . V rozích jsou okraje hvězd směrem od středu fialové . Samotný objektiv tuto vadu nemá , to by ti co jej navrhovaly museli být pěkně sťatí :D . Na 99% to dělá ten korektor . Je to nejaký universální nebo je přímo pro daný objektiv? Rozhodně užší UV/IR cut filtr to neopraví . Nejužší je Astronomik L3, který proti L2 uřeže vlnové délky 390-420nm, což zásadně nezmění výslednou barvu .
Další co je problém je chlupatost hvězd . Někde ti tam vykukují nějaké výstupky . Zkus zaclonit objektiv tak o 2-5mm na průměru, jestli to zmizí.
Jinak souhlaím s tím co napsal David . Asi dost by se dalo opravit jiným zpracováním?
Re: M106 a okolí
#349
Ahoj Milane, korektor je AFR-IV, je to tedy ten korektor s proměnným backfocusem, přímo od William Optics. Je určen i pro tento triplet. Zkoušel jsem i jiný od T-S ale nešel mi zaostřit.
Chlupatosti jsem si všiml i na jiných mých snímcích tímto tripletem, ale když jsem se díval do objektivu, žádných překážek jsem si nevšiml. Budu se muset podívat ještě jednou a pořádně. Clonku si můžu vytisknout a vyzkoušet.
Pokud se chcete podívat na nezpracovanou složeninu, klidně to někam nahraju. Al má to zase přes 500MB, skládal jsem to přes drizzle.
DaveOne
Věk: 50
Re: M106 a okolí
#350
Příspěvek od DaveOne »
No vidíš Lukáši..tak s tím ,,drizzle,, musíš mít v tom centru galaxie určitě ještě nějaké další detaily..nebál bych se to trochu selektivně doostřit..za zkoušku nic nedáš :) Co se týká těch modrých hvězd, asi to bude chtít i méně saturovat . Ať se Ti to líbí nebo ne, pořád to bude asi lepší než ta fialová. Já taky musím leckdy něco maskovat...když to ty naše ,,standardní,, optiky nezvládají tak to prostě nelze s tou saturací přehánět.
DaveOne
Věk: 50
Re: M106 a okolí
#351
Mimochodem není možné, že Ti tam ten barevný posun vzniknul použitím toho složení v ,,drizzle,, metodě ?
Re: M106 a okolí
#352
Můžu prohnat zpracováním i Master, který neprošel přes drizzle. Ale nemyslím si že by to bylo tím
nou
Re: M106 a okolí
#353
Příspěvek od nou »
Moja prvotina v PixInsight.
Prilozim este aj spracovanie od alex. Mam sa este co ucit
astar
Věk: 69
Re: M106 a okolí
#354
Nou , na první docela dobré. Jen pár poznámek. Po strečnutí jsou v pozadí barevné artefakty. Jak se ti podařilo udělat tu mřížku na pozadí ? Pak prokreslit galaxii a trochu obarvit. Jasně, do toho se dostaneš ;) .
nou
Re: M106 a okolí
#355
Příspěvek od nou »
Ta mriezka ma jedine napada ako vysledok kombinacie pootocenia asi o 5 stupnov pri dynamic crop a resamplingu. Ako presne ofarbit? Osobne sa mi pacia decentnejsie saturovane farby. Aj ked som asi netrafil uplne farebny ton.
alex
Věk: 67
Re: M106 a okolí
#356
Příspěvek od alex »
nou píše:Ta mriezka ma jedine napada ako vysledok kombinacie pootocenia asi o 5 stupnov pri dynamic crop a resamplingu. Ako presne ofarbit? Osobne sa mi pacia decentnejsie saturovane farby. Aj ked som asi netrafil uplne farebny ton.
Zdravím Ťa!
Pekné! Ja som Ti ešte trošku zvýraznil farby pomocou ColorSaturation ale s dosť kontrastnou maskou (Saturation som dal asi 1) ale potom s otočenou maskou asi -1 na pozadie, aby zmizli práve spomínané nežiadúce mapy, vzorky... a trošku som Ti zaostril (ja som to robil pomocou Deconvolution) s maskou bez hviezd (odčítaný StarMask od masky fotky) - inak to robí sivé kotúče do stredu jasnejších hviezd.
Už si len pozrieť tých pár desiatok videí - ako to ešte zlepšiť ;)
P.S. mal si tak peknú fotku, že som to proste musel 8-)
alex
Ferfex
Věk: 37
Re: M106 a okolí
#357
Příspěvek od Ferfex »
Doplněna data pro Lko .. konkrétně +25x600s a dost to prokouklo oproti těm 60s expozicím :)
Nyní je to 3x56x60s RGB + L=169x60s gain120 + 14x300s gain0 + 25x600s gain0, offset 30, -10°C
Plné rozlišení / podrobnosti na Astrofotky
Astrofotky.cz
DaveOne
Věk: 50
Re: M106 a okolí
#358
Galaxie má opravdu parádní detaily a i barevně se mi to moc líbí. Skvěle zachycená je i ta okolní prachová část M106. Některé hvězdy by mohly být trochu menší, ale i tak je to krásný snímek. Gratuluji.
Ferfex
Věk: 37
Re: M106 a okolí
#359
To Dave: Díky jsem rád, že se líbí.
Ale protože se mi tahle galaxie opravdu líbí, tak jsem ještě doplnil nějaká data na prokreslení těch okrajových částí a dofotil 30x600s, udělal celkový reprocessing a trochu upravil kompozici (ořez). Nyní tedy bez mála 13 hodin.
Plné rozlišení
Astrofotky.cz
peta62
Re: M106 a okolí
#360
Příspěvek od peta62 »
Nadherne.
