Deep Sky v malých dalekohledech
vpadysak
Re: Deep Sky v malých dalekohledech
#481
Příspěvek od vpadysak »
2.3.2021 pozorovanie s refraktorom 90/900 spolu s Morpheusom 9mm.
Hmlovina M42 pri 100x s touto zostavou po prvý krát a vyzerá veľmi pekne a cez refraktor akosi malebnejšie a kľudnejšie, aj keď oproti zrkadlu 200mm chýbajú detaily, žiaľ zložky Trapezu E a F sa mi rozlíšiť nepodarilo, ale bránil tomu aj horší seeing.
Neskôr som vyhľadal aj M1 a tá je s touto zostavou síce veľká, ale slabučká a ledva som vedel identifikovať tvar.
vpadysak
#482
Oprava, pozorovanie 2.4.2021
vpadysak
#483
Pozorované galaxie M65, M66 a NGC3628. M66 pomerne jasná a ľahko rozoznateľná. M65 máličko slabšia ale stále v pohode dostupná a rozoznateľný natiahnutý tvar.
NGC3628bola na hranici pozorovania touto zostavou. Vyzerala ako slabučká horizontálna pomlčka viditeľná až po dobrej adaptácii zraku na tmu.
3.4.2021 pozorovanie cez refráčik 90/900 s Morphesusom 9mm z lodžie PD.
MiniMistr
Věk: 57
#484
Příspěvek od MiniMistr »
Draco trio.
K mému příspěvku mě inspiroval Sasa3 kresbou galaxie NGC5982 v refra 60mm.
Říkal jsem si, že zkusím svoje APO ED-čko 125/975 zaclonit na 60mm a nakreslím co uvidím.
Pak to samé nakreslím v čistém průměru 125mm a pro srovnání nakonec v dobsonu 350mm.
Tušil jsem jak to asi dopadne, protože:
1) nejsem tak zkušený pozorovatel jako Sasa3
2) neumím tak dobře kreslit jako Sasa3
Ale zkusil jsem to dnes po půlnoci a tady přikládám výsledek:
NGC 5981 + NGC 5982 + NGC 5985.png (430.23 KiB) Zobrazeno 4226 x
NGC 5982+NGC5981.png (425.92 KiB) Zobrazeno 4226 x
NGC 5982.png (422.23 KiB) Zobrazeno 4226 x
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Sasa3
#485
Příspěvek od Sasa3 »
Je to hezká studie. Já jsem v 60mm taky viděl jen jednu. Po druhé nebylo ani stopy
vpadysak
#486
Sasa3 píše:Pekny, zkus se vic zamerit na M95, mozna se ti podari spatrit nejake detaily, ja tam v dobe kdy tam bouchla supernova vytusil v obdobnem prumeru pricku a naznak jednoho ramene
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/www_den ... 2012aw.jpg
Som sa po dlhej dobe včera vrátil k M95. Pozoroval som ju včera s refráčikom 90/900 a s Morpheusom 9mm.
Očil som oči, ako som vedel, videl som ju v pohode, ale priečku a ani žiadnú štruktúru som nevidel. Ešte sa k nej vrátim pri lepších podmienkach a skúsim niečo vypozorovať. Leo triplet sa mi zdal jasnejší okrem NGC 3628, tá bola na hranici a veľmi slabučká.
MiniMistr
Věk: 57
#487
Ono to kreslení je pro mě boj.
Koukat do okuláru bez brýlí s baterkou v kapse a tužkou v puse.
Nasadit si brýle, do pusy dát baterku a zkusit zakreslit co vidím.
Brýle sundat, baterku schovat a zase koukat do okuláru.
K tomu mě mrznou ruce (v rukavicích to nejde).
Pak mě brýle vypadly aniž bych to tušil, pak jsem si na ně šlápl aniž bych to věděl.....
No co mám povídat. Po prvních 15 minutách jsem to chtěl vzdát s tím, že tam v 60mm průměru nic nevidím.
Ale když to vidí Sasa3 i se strukturou, říkal jsem si, že musím vytrvat.
Pak se asi začali fotony v oku akumulovat a už jsem něco tušil.
Po dalších 15 minutách jsem měl první obrázek přes 60mm hotov, sundal jsem clonu a pak už to šlo rychle. :)
Překvapilo mě, že v průměru 125mm vidím celkem jasně NGC 5981 která má MAG 13,2 (někde se udává až Mag 14).
Jak říkal Sasa3 - je to dobrý trénink na koukání detailů ve velkém průměru, ideální bylo vždy takto pozorovat - začínat malým průměrem
a jít postupně nahoru.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Sasa3
#488
Vidím, že jsi si to užíval. Já tam žádné detaily nemám. Tahle kresba je jen prefocena čmáranice z deníčku, spíš pro potvrzení a identifikaci. Dle popisu to byl jen kruhový obláček se středně silnou centrální kondenzací. Nedaleká M102 byla v 60mm tu noc zajímavější
armichael
Věk: 55
#489
Příspěvek od armichael »
vpadysak píše:Pozorované galaxie M65, M66 a NGC3628. M66 pomerne jasná a ľahko rozoznateľná. M65 máličko slabšia ale stále v pohode dostupná a rozoznateľný natiahnutý tvar.
Jejda, zrovna som mal včera presne ten istý cieľ :-)
Najprv som videl túto trojicu veľkým dobsonom. Mal som vonku aj malokuk 80/400 a namieril som ho na tieto galaxie. Obidve messierovky pekne rozpoznateľné a NGC3628 viditeľná bočným pohľadom. Musím povedať, že i ten malokuk má čosi do seba! A to vaše kreslenie, páni, musím sa k tomu dokopať, nech mám aj hmatateľné spomienky :-)
Edit: doplním linku na príspevok z inej rubriky, ale časť z neho by mohla patriť aj sem. Ide o pozorovanie M46 + NGC2438
viewtopic.php?f=23&t=8372&p=450386#p450386
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
vpadysak
#490
armichael: Tak faj, že si mi potvrdil moje pozorovanie :-) Malokuk je taký relax a môj refráčik som si doma zmontoval z kadejakých zvyšných dielov, ktoré tu a tam ostali. O to radšej s ním pozorujem.
Kreslenie obdivujem aj ja, ale naozaj na to nemám talent, ale možno sa odhodlám na niečo jednoduché :-)
kuceraz
Věk: 30
#491
Příspěvek od kuceraz »
MiniMistr píše:Ono to kreslení je pro mě boj.
Tu baterku lze pohodlně vyřešit tak, že si na dalekohled i baterku dáš pruh suchého zipu, uchytíš a nasměruješ ji na zem.
Při pozorování to nevadí (pokud je světlo červené, samozřejmě) a pokud se pak potřebuješ podívat na nějaké papíry, je to pohodlné.
Já to sice využívám opačným způsobem - mám předem vytištěnou fotku objektu a koukám se na ní, abych věděl, co bych mohl vidět, ale na kreslení to bude fungovat stejně :)
Zdeněk
Yarkho
#492
Příspěvek od Yarkho »
Vyskúšal som galaxie v Levovi s "malým" ďalekohľadom - C6. Kým NGC 2903 a rovnako M65 & M66 vidím zreteľne, NGC 3628 tam proste nie je.
Je to zvláštny výsledok, lebo M65 má podľa Stellaria nižší plošný jas. Viním z toho lampy pouličného osvetlenia len desiatky metrov od balkónu.
Vyskúšal som tiež - vôbec prvý raz! binokulárne pozorovanie DSO - objekty sú oveľa zreteľnejšie. Len v dvojici 25mm Plossl vznikalo na kraji poľa veľké zjasnenie, tak som sa vrátil späť k monokulárnemu pozorovaniu pomocou Baader Eudiascopic 35mm.
Sasa3
#493
Z toho si nic nedělej, NGC3628 jde z Říčan vidět jen za dobrých podmínek. To pak stačí i 63mm refrák. Jestli se ta C6 chová podobně jako OO 140mm mak, tak může být problém i tady. Měl jsem podobnou zkušenost s NGC891. V té 140tce nic a když jsem potom zoufale vytáhl 82mm refrák, tak jsem ji dal. Přitom pod tmavou konojedskou oblohou zřetelně ten refrák porážel. Dávám to za vinu bočnímu světlu, kterého je ve městě víc než dost. Refráku tolik nevadí, pokud je dobře vycloněný. U katadioptru to vyclonení nebývá tak dobré.
Yarkho
#494
Pozeral som sa dnes cez C9,25 a musím povedať, že som sklamaný: M65 a M66 vyzerali veľmi podobne ako v C6, akurát tu som si bol istejší "tvarom". NGC3628 som videl, ale bola na hranici viditeľnosti ako svetlejší pásik oproti veľmi svetlému pozadiu (zv. 67x) a keby som nevedel, kde ju hľadať, tak si ju pravdepodobne ani nevšimnem. Ostatné galaxie (M88, M89, M96, ...) viditeľné, ale žiadna sláva.
To oproti tomu pamätám NGC2903 z Bortle 3 oblohy v C5 na Slovensku, to bol iný vypaľovák...
Věk: 60
#495
Včera jsem se tedy schválně podíval do Lva co uvidím 20km severně od Prahy. Obloha nebyla špatná, ale to nasvícení Prahou bylo díky blížící se oblačnosti větší, než jindy. Naštěstí v souhvězdí Lva to už bylo lepší. Tyhle galaxie jsem nepozoroval nejmíň dva roky a tak proč né. Schválně jsem taky použil širokáč Vixen LVW 42, s kterým mám zvětšení jen 39x a tím pádem pozadí díky horší obloze není moc tmavé. Většinou spíš používám zvětšení 55x. Abych se trochu rozkoukal začal jsem od západu na vypalovačce NGC 2903.
Zvětšením 39x byla vidět na první pohled, ale bez detailů. Jen nepatrně jasnější střed. Zvětším 118x (ES 14) byla ještě jasnější a střed taky.
Pak jsem na chvilku hupsnul do Malého lva kde je NGC 3344. Zvětšením 39x jsou dobře vidět dvě hvězdy blízko sebe s jasnějším pozadím což je samotná NGC 3344. Zvětšením 118x je pozadí mnohem jasnější, ale bez detailů.
Dolů zpátky do lva na M 96 a další. Zvětšením 39x jsou vidět všechny 4 galaxie celkem bez problémů.
M 96, M95 a M 105 jsou jasné a NGC 3384 je mnohem slabší, ale ještě to není duchařina.
Zvětšením 118x jsou dobře vidět jasná jádra u tří jasnějších galaxii.
No a konečně M 65+M 66+NGC 3628. Zvětšením 39x jsou M 65 a M 66 vidět okamžitě. Na NGC 3268 jsem musel pár sekund počkat, až se ukáže. Je hned vidět, jak je oproti sousedkám velká. Detaily spíš žádné.
Zvětšením 118x jádra M 66 a M65 krásně svítí. NGC 3628 je mnohem zřetelnější a hodně velká. Po chvilce pozorování je vidět její tvar a rozeznávám její široké konce. Vypalovačka to ale v horších podmínkách není. Zvětšení kolem 100x ale ukáže mnohem víc, než kolem 50x, kdy je pozadí ještě moc světlé. Pozoroval jsem refrákem 172mm.
