Vyclonění Newtona
Re: Vyclonění Newtona
Musíš je utáhnout jen tak, aby ještě šlo zrcadlem otáčet, Ty gumové packy nesmí na zrcadlo ještě shora tlačit, pak to je astigamatické, nekreslí kruhové hvězdy ale nějaké "chlupaté", trojúhelníkové a podobně, podle toho jak se zdeformuje plocha.
Bohužel u některých dalekohledů jsou ty gumové packy tak blbě navržené, krátké, že při utažení se dotknou nahoře zrcadla dříve, než dole mísy. A to je blbě. Nejlepší řešení je dát pod ty gumové bloky na šrouby nějaké podložky nebo distanční trubičky, aby se o ně ten gumový blok opřel o kousek dříve, než dosedne shora na zrcadlo.
- Věk: 63
Když jsem clonil zrcadlo, tak jsem si nechal vyříznout černou clonku z tvrzeného pružného materiálu (já to měl z laseru) a nalepil ji zrcadlo, tedy nic co by tam dělalo deformaci.Osel píše:Vyclonění zrcadla bylo provedeno.
Varianta 1 počítala s 0,8mm měděným kruhem který by se načernil a přichytil z boku samořeznými šroubky do gumových držáků zrcadla.
Varianta 2 je z 1,5mm plastu a přichycena pod šroubky a podložky.
Jak moc ty šrouby mám dotáhnout, původně byli docela volné tak že se dalo pohnut prsty tou podložkou.
Když ono je to u těch sériových newtonů fakt blbě navržené. Opravdu snad všechny čínské značky GSO, TS, Skywatcher, co mi prošly rukama, měly všechny vyřešené to upnutí přes gumové packy ve tvaru L blbě, prostě ty packy jsou vždy kratší, než vzdálenost od přední hrany zrcadla k okraji mísy pro zrcadlo. Tady jakékoli utažení šroubů způsobí, že packy začnou tlačit na zrcadlo a deformovat plochu. Jediný stav, kdy se tak neděje, je že šrouby jsou úplně povolené. Jenomže pak se zase ty šrouby a někdy i packy (záleží na boční vůli zrcadla) vaklají. Když už tenhle koncept, tak ty packy by měly být vždy delší, aby se prvně dotkly dole okraje mísy, a nepřenášel se tlak na horní plochu zrcadla.
A všichni výrobci tenhle debilní koncept donekonečna celé desítky let opakují. Naprosto mi hlava nebere, proč nemůže ten hliníkový odlitek mísy mít na třech nebo šesti místech stěnu v šířce pár cm vytaženou až nad zrcadlo, v ní udělané otvory se závitem a zašroubované stavěcí šroubky, klidně i plastové (když ne nerezové s nylonovým hrotem) Těmi šroubky fixovat zracdlo bočně, nechat pouze maličkou vůli okolo 0.1mm na teplotní smrštění mísy v zimě a shora proti vypadnutí zrcadlo zajištěné tou kruhovou clonou stínící zároveň zmršený okraj zrcadla.
Sám tak všechna uložení zrcadla dělám, a nikdy jsem neměl problém se skřípnutým zrcadlem.
Děkuji moc za vaše zkušené rady.
Posílám výsledek snažení, budu rád za další odborné připomínky.
https://www.uschovna.cz/zasilka/JUGV9BKDZ8UV7SVA-BBW/
To origo uchycení je fakt hrozné. Já to zatím udělal bez těch distančních úprav, protože mi to drží pevné stínění a packy jsou optimálně volné.
- 20210327_154912.jpg (196.57 KiB) Zobrazeno 2637 x
- 20210328_142249.jpg (224.2 KiB) Zobrazeno 2637 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
To už vypadá celkem normálně, víceméně standardní výstup z těchto newtonů, když se odstraní ty nejhorší neduhy.
Osel píše:Děkuji moc za vaše zkušené rady.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Přeji pěkný večer, pročetl jsem si vlákno. Mám newtona SW 200/1000, bez úprav. Pro zlepšení kvality obrazu je asi nejdůležitější zaclonit packy primáru? Černou sametku nemám, ale vnitřek je podle mě černý a nic se neloupe, odlesky nepozoruji. Vím, že bych měl mít asi lepšího pavouka, vrtuli pod primárem a nevím co ještě, ale když bych chtěl porešit tu clonu, to si musím sám udělat? Clonu koupím na netu, ale pak musím vyndat primár, připevnit a věřit, že to správně uchytím zpátky? Nejraději bych byl to někam hodil na vytunění (ještě by mi mohli ukázat jak se správně kolimuje) ale zase když vás vidím, že to zvládáte, snad to nebude takový problém?
Vůbec nic na tom není. Vyndáš zrcadlo, clonu uchytíš, zrcadlo jemně dotáhneš - tak, aby se mohlo v uchycení pohybovat, jinak hrozí jeho deformace a hvězdy nebudou kulaté. Mimo přílišné utažení snad ani není, co na uchycení zrcadla zkazit. Poté složit a zkolimovat. Bez problému to zvládneš sám.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Díky za info, tak nakonec asi proč ne, zní to srozumitelně, to bych mohl zvládnout sám. Jen popřemýšlím, zdali si ji někde objednám nebo vyrobím svépomocí.
Marwingarden
Ahoj všichni,
Mohl by jste mi někdo vysvětlit jak a proč se počítají clony do tubusu newtona?
Díky Marwin
Díky Marwin
