Vyzkoušejte si zpracování
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Děkuji... zkusím po zaostření, Live view zakázat v menu foťáku. A co nastavení potlačení šumu při dlouhých expozicích a vysokém ISOvypnout / zapnout ? Ty flaty zkusím jinak, takhle jsem se to kdysi naučil dle rad zde na AF.
To nastavení potlačení šumu určitě vypni. To pak pořešíš kalibrací pomocí dark framů.
Prosím zkuste to někdo zpracovat.
https://www.uschovna.cz/zasilka/JQYI5PF9GRSMCN99-T8G/
Zajímalo by mě co se z toho dá dostat. Já to zvládnu jen takhle.
Díky.
Díky.
Ahoj.
Tak já bych to pro sebe udělal s výsledkem asi takto. Použito AutoStakkert 3.0.14 (30%) a RegiStax 6. Více jsem s tím nedělal
- Test.jpg (117.85 KiB) Zobrazeno 1751 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
To je paráda. Já s AutoStakkerem neumím. Dělám vše v registaxu 6.
Dělají mi problémy jasná místa. Při zracování jsou přepálená a nevím jak to stáhnou a současně zachovat tmavé plochy.
Pre porovnanie:
- Skladanie v AS!3, 10%
- Registax v6: Wavelety, RGB align, histogram, gamma-korekcia (pridanie svetlej od 50% vyššie)
- IfranView: crop
Podľa gusta možno zosvetliť; zjavne to sám preferujem tmavšie.
Na záver dotaz, bolo to snímané farebnou kamerou cez Moon & Skyglow filter?
- IfranView: crop
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Díky. Řekl bych že Rikky to má trochu lepší. Nemá ty světlé body tak přesvícené. S tím mám taky problém.
Je to snímáno barevnou ASI120MC bez filtru.
Si dovolím ještě jednu ostřejší a detailnější verzi prošlou Photoshopem. Ono i záleží co preferuješ - zda měkčí nebo tvrdší obraz. Přepal je jasný..
- PS Test2.jpg (162.12 KiB) Zobrazeno 1646 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Takto to vyšlo mne. Skúsil som to aj kvôli tomu, aby som porovnal kvalitu nasnímaných dát s tými mojimi...mne sa nepodarilo získať dáta v podobnej kvalite. Video som ale snímal v ohnisku newtona a bez filtrov (akýchkoľvek, nemám totiž žiadne). Prinieslo by použitie filtra/filtrov zlepšenie ? Poradíte mi ?
- mirkovacik
Ahojte, fotil som Kaliforniu. Podľa mňa by sa to dalo aj lepšie spracovať, ja som sa s tým motal, dávam sem odkazy na moje výtvory.
Prosím, ak by niekto mi ukázal, ako by sa to dalo spraviť, ocenil by som to veľmi.
Ocenil by som aj komentáre k mojim verziám. Čo tam zlepšiť a ako. Ktorá vyzerá lepšie ktorá horšie.
Ďakujem.
Dáta - integrovaný snímok: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Moje verzie:
č. 3: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mirkovacik/1617778623.jpg
č. 2: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mirkovacik/1617545284.jpg
č. 1: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=mirkovacik/1613486267.jpg
Ďakujem.
Moje verzie:
- Verzia 3
- CaliforniaProcessed_v6_m.jpg (1.87 MiB) Zobrazeno 1459 x
- Verzia 2
- CaliforniaProcessed_v4_m.jpg (1.82 MiB) Zobrazeno 1459 x
- Verzia 1
- CaliforniaProcessed_v3_s.jpg (1019.56 KiB) Zobrazeno 1459 x
- alex
- Věk: 65
Sorry, ja Ti to viem len pokaziťmirkovacik píše:... Ocenil by som aj komentáre k mojim verziám. Čo tam zlepšiť a ako...
Inak mne sa páči tá Tvoja prvá verzia, ale to možno robí monitor...
Tú moju verziu Ti tu dávam len preto, aby som Ti ukázal náznaky IFN - možno by Ti mohol niekto vyloviť viac, keby... keby si použil dithering
Ja migrujem tému tak, že po 20-30 minútach stopnem fotenie, v PHD2 urobím manuálne pár krokov postupne "po špirále" - a je to, mne to stačí!
IFN oblasti sa určite nemajú takto zvýrazniť - to mi je jasné... Ale mohol by si zabojovať pre nich... nepoznám celkový čas Tvojej fotky, nechcem Ti písať, že to chce viac záberov... to sa ľahko píše ...ale bojuj
alex
- integration_DBE_RegistLinFITkR_HiSTF_CSat_HvDecoMtDeco_1LocHist1HDR_CurS.jpg (1.87 MiB) Zobrazeno 1400 x
- Cztwerec
Ahoj, musel jsem si zkusit ten Měsíc. Soustředil bych se na dvě věci. Při snímání dávat pozor na přepaly, ikdyž se po doostření stejně objeví a rozhodně delší ohnisko. A určitě nežehlit šum při zpracování, to je hrozná věc. Seeing na videu je v mých očích spíš horší průměr, takže i čekat na podmínky se rozhodně vyplatí protože to najednou všechno spolupracuje a nemusíš moc ani doostřovat.
- mirkovacik
Re: RE: Re: Vyzkoušejte si zpracování
velmi pekne dakujem za ukazku. hmlovina je velmi pekne spracovana - aj slabsie casti, aj farebne, aj struktury. moja prva verzia bola dost vytiahnuta cez masku, az som nadobudol pocit, ze ta hranica hmloviny na mojom obrazku je v skutocnosti hranica masky a nie hmloviny... tak tie dalsie verzie su spracovane bez masky.alex píše:Tú moju verziu Ti tu dávam len preto, aby som Ti ukázal náznaky IFN - možno by Ti mohol niekto vyloviť viac, keby... keby si použil dithering
planoval som 6 hodin, ale zasa boli dajake problemy, zacal som neskoro, tak je to len 90 minut, ale aspon na f/2. dokoncim to asi neskor.
fotim iba cez ioptron skytracker, takze dithering len manualny tak 2x za noc. ale ono to aj samo po čipe uteka, vzhladom na pouzitu techniku.
no a IFN - fotil som to uhc-e filtrom, tak tie ifn som aj asi dost potlacil...chcel som hmlovinu.
ale povzbudil si ma k dofoteniu dalsich frejmov, ale az na jesen.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
- alex
- Věk: 65
a z toho sú práve tie pruhy (napr. vľavo dole v tmatých častiach), ktoré tam nemajú byťmirkovacik píše: ...takze dithering len manualny tak 2x za noc. ale ono to aj samo po čipe uteka, vzhladom na pouzitu techniku.
alex
