Okuláry do bino nástavce
Re: Okuláry do bino nástavce
#61
Někde jsem četl, že mají odlesky a jsou celkově horší než Celestron 15 http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4067.html který jsem měl. Kresba celkem ostrá a detailní, ale taky vadí odlesky. Z levnějších bych šel např. do Omegon LE
majklus
Věk: 47
#62
Příspěvek od majklus »
Já klidně počkám, ono je fakt, že neni kam pospíchat. Ty Omegony znám dobře a všude je doporučuju, akorát mám strach že bych mezi ně nenacpal raťafák. Proto jsem si myslel na Kasai ortho 12.5mm.
Tyhle stříbrňáky jsem myslel z důvodu, že jsou mrňavý, a seženu oba za 50 EUR i s poštou. Počkám asi na ty otha teda.
M_V
#63
Příspěvek od M_V »
Omegon LE mám iba jeden 6 mm, takže v bine som ho nemal ale príde mi, že by nemal byť problém medzi ne dať nos. Priemer tela síce má 45.5 mm ale priemer sklopenej očnice je 34.5 mm a ten nábeh na plný priemer má skoro 2 cm. Navyše pri výstupnej pupile 20 mm na nich nemusíš mať nalepené oči, takže ostáva viac miesta na nos. Ak máš aspoň jeden kus tak sa to dá približne skúsiť. Ak sa do toho okuláru dokážeš pozrieť priamo bez toho aby si naklápal hlavu a neprečnieva telo okuláru cez nos na druhú polovicu tváre tak to pravdepodobne bude ok. Tipol by som si, že s týmto okulátom nebude mať väčšina ľudí problém.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
#64
Pokud někomu nevadí okuláry TS Planetary, tak tohle je o třídu lepší. Opravdu v tomhle ohledu to jsou bezproblémové okuláry - používám a je tam hodně místa a dobře defionovaná poloha očí.
Marwingarden
#65
Příspěvek od Marwingarden »
Ahoj všichni,
Měl bych na Vás dotaz.
Sháněl jsem k maku180 okulár omegon 38mm 2”, ale naskytla se mi koupě baaderu aspheric 36mm 2”. Je k němu přechodka i na 1,25”, tak by šel i do bina (s ořezaným polem).
Jak je to s pohodlím při pozorování přes bino s tímto okulárem. Zdá se trochu robustnější.
Provozuje to takhle někdo?
Díky Marwin
#66
Já bych t´do toho nešel. Určitě je potřeba si alespoň zjistit, jestli se mi tam vejde nos - a to se, předpokládám, asi většině z nás nepovede :)
Aúpotom, stejně z toho celého pole ti binohlava vezme jen trochu přes 1/2 .A navíc ta velké váha.
Proč tam nedáš nějaké 1 1/4" okuláry , třeba 32mm Plössl od Tele Vue ? Zaručený výsledek, špičková kvalita.
Marwingarden
#67
Hlavní záměr je ta 36mm na 2” do maka180 s malým zvětšením. Ale když je i na 1,25” tak bych místo 2x eudascopic 35mm pořídil už jen jeden 36mm. Tzn. ušetřil bych místo v kufru a už jen jeden okulár místo dvou.
Ještě ho nemám doma, tak až příjde uvidím co to bude za macka.
Je ale pravda, že dva 36mm váží 1kg kdežto dva 35mm eudascopic jen 0,5kg
Marwin
#68
A ty máš jeden už doma ? Tak si zkus, kam dáš nos :)
#69
Byl jsem se ti podívat do svého kufříku...
Mám Hyperiona 31 a Hyperiony Click Zoom, které používám v binohlavě.
Mezi ty Zoomy tak akorát strčím nos a to jej nemám velký - a ten Aspheric 31 je ještě tlustější. Já bych to neriskoval...
Pokud máš možnost někde sehnat ty 35 Eudiascopic, tak doporučuji! Sám je také mám a v binohlavě jsou super. 8-)
Marwingarden
#70
Nemám. Na cestě je první kousek jako náhrada za omegon 38mm 2”.
Nu což, byl to jenom nápad (špatný), jak ušetřit prostor a peníze. Pořídím ty eudiascopicy dva.
Díky za rady
Marwin
Marwingarden
#71
Ještě bych měl jeden dotaz. Mám dva kousky do bina celestron 25mm, tyto: https://picclick.com/Celestron-25mm-Plo ... 54447.html
Neukazují vůbec špatně, ale když bych chtěl trochu něco lepšího, co by přicházelo v úvahu? Nějakou střední třídu. Je mi jasné že panoptiky 24, nebo tv plossly budou špice. Nebo se vyplatí jít hned na nejvyžší příčku. Je ten rozdíl tak obrovský?
Díky Marwin
#72
Marwingarden : No a jaká máš vlastně zvětšení s MAKem 180 v binu?
SIRIUS_758
#73
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Kvalita TV Plosslů je tak dobrá, že v tomto ohnisku nemá smysl kupovat vícečlenné okuláry, byť jsou k dispozici i za menší peníze - např. Vixen SLV, ES LER 52° a pod. Větší počet čoček ( zpravidla 6 až 7 ) musí člověk zvážit i v případě, že by chtěl využít naplno potenciál hranolů větší binohlavy, tzn., že chce aplikovat 25 mm okuláry se zorným polem 60°. Zde jsou k dispozici slušné okuláry TS ED nebo Celestron X-Cel LX, případně 58° TS Planetary.
Oproti těm obyčejným Plosslům Celestron ale žádné do očí bijící zlepšení nečekej.. Být Tebou, vybral bych z těch 60°, pokud máš větší binohlavu.
Marwingarden
#74
Artabane zvětšení do bina s makem:
O40mm - 67,5x
O32mm - 84x
O25mm - 108x
O17,5mm - 154x
O14mm - 193x
O9mm - 300x
S tím že výbava je ještě i pro ostatní dalekohledy: N300/1500, refrák 100/1500 a refrák 150/1200.
#75
To O znamená Ortho ? A co si slibuješ od dalšího okuláru F 32 mm, když nemůže mít větší pole , než máš teď?
