Rychlý FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
#361
Příspěvek od palkog »
Super. Teraz to vyzera ovela lepsie :D
Mam tam sice este jeden prazdny parameter: ImageDescription. Ale to sa da prezit...
Vacsi problem je s expozicnym casom. Ten sa zobrazuje ako 60000000/1000000 sec, miesto 60.0 sec.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#362
Někdy je v EXIFu prázdný řetězec, aplikace už to kontroluje.
Pohrál jsem si i s těmi časy. Pod 1s se zobrazí jak zlomek (1/640 s, 1/100 s, 1/25 s), od 1s se zobrazí jako celé nebo desetinné číslo (60 s, 120.24 s, 240 s, 300.97 s).
Snad jsem nerozdrbal někde něco jiného. Co jsem zjistil, tak na Linuxu x86_64 mi třeba nefunguje ukládání snímků JPG, i když to může být chyba v mé systémové knihovně.
Windows 64bit
Linux x86_64
Windows 32bit
Linux ARMv7
Linux ARMv8 (aarch64)
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#363
Vdaka. Na win7 64b ide vsetko v poriadku. V pondelok moze skusit pod Linuxom to ukladanie...
Expozicne casy sa zobrazuje pekne. Jediny problem som nasiel pri case 1/13s, ktory zobrazuje ako 0.076923s. Mozno nejaky problem so zaokruhlovanim. Ked tak skusit pozriet, ako sa zobrazuju casy 1/3s, 1/6s apod. (nenasiel som medzi svojimi fotkami nic take), kde je to v desatinom cisle zaokruhlene. Ale podla mna to nie je ziaden vazny problem, tak by som to neriesil.
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#364
Taky jsem našel pár případů, kdy to psalo desetinná čísla, tak jsem to zpracování zlomků přepsal:
Windows 64bit
Linux x86_64
Windows 32bit
Linux ARMv7
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#365
Menší aktualizace.
Ušetřil jsem pár milisekund při načítání dat ze souboru a přidal jsem PanWindow - pokud není snímek škálovaný na velikost okna, zobrazí se v pravém panelu orientační mapka se znázorněnou pozicí pohledu. kliknutí a tažením na mapce lze rychle posouvat hlavní obraz.
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#366
Mám zase něco na testování.
Generování náhledů
Primárně slouží pro hledání jasových změn ve snímcích (stmívání, svítání, oblačnost, parazitní světlo apod.).
V horním panelu je nové tlačítko přepínající mezi režimem jednoho snímku a náhledů. Náhledy se generují postupně a proces lze kdykoli přerušit. Aktuální nastavení histogramu a gammy se bere v potaz; jejich změna okamžitě vyvolá překreslení vybraného náhledu a následně se pžepočítají všechny náhledy. Inverze a CFA vliv nemají. U RAWů se načítá pouze vložený JPEG náhled.
Kliknutím na náhled se snímek načte, zobrazí se informace v pravém panelu a dole ve stavovém řádku, případně se přepočítá histogram. Dvojklikem se zobrazí samostatně vybraný snímek a přepnout zpět na náhledy se musí dříve zmíněným tlačítkem přepínání. Navigovat mezi náhledy se lze i pomocí klávesnice. Náhledy lze zvětšovat a zmenšovat stisknutím CTRL a skrolováním kolečkem myši. Při velkém množství náhledů můžete přesáhnout maximální možnou výšku komponenty, kterou používám a zobrazí se chybová hláška. Není kritická, ale otravná a postihuje všechny systémy.
U 32bit Windows může dojít v jistých extrémech k vyčerpání paměti, v takovém případě se náhled zobrazí jako poškozený / nečitelný soubor, i když samostatně jej lze načíst. Stejně se zobrazí RAW, pokud není nalezena knihovna LibRAW.
Windows 64bit
http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/fits ... tovaci.zip
Windows 32bit
Linux x86_64
http://grytom.g6.cz/fits/testovaci/fits ... aci.tar.gz
Linux AArch64
Linux ARMv7
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#367
Urcite zaujimavy napad. Skusil som a pod Win to ide celkom v pohode aj rychlost nacitania nahladov je rozumna - cakal som nieco horsie. Mam niekolko drobnych pripomienok:
1. Prehodil by som popis toho tlacitka "Nahledy/Jeden snimek", aby tam bolo napisane to, co sa po jeho stlaceni zobrazi a nie to co je teraz. Teda, ak mam zobrazeny 1 snimok, bolo by tam "Nahledy".
2. Pocas nacitavania sa nemenia exif/fits informacie pri zmene (uz nacitaneho) obrazka. Cize musim cakat, kym sa nenacitaju vsetky. Mozno by bolo dobre pridat nejake tlacitko STOP, aby sa uz dalsie nahlady nenacitavali, ale zostali zobrazene tie co uz su.
3. Ak zmazem nejaky obrazok, tak dostanem chybu "Access violation". A to aj pri zobrazeni 1 snimku aj pri nahladoch.
4. Pridat moznost skalovat nahlady automaticky pre kazdy snimok samostatne. Napr. mam zabery z celooblohovej kamery pocas noci (s vyraznymi zmenami jasu oblohy) a chcem rychlo pozriet, ci tam nie je nejaky pekny meteor. Teraz je bud cast zaberov uplne cierna alebo uplne biela. Neviem, o kolko by to spomalilo vytvaranie nahladov...
5. Mozno pridat niekde do stavoveho riadku informaciu o pocte vsetkych suborov.
Web, Astrofotky
#368
Mě se to na WIN10 nespustí. Proces je v paměti, ale nevytvoří okno. Systémové prostředky nijak významně nekonzumuje.
Stará verze běhá normálně.
#369
Příspěvek od biker.fm »
Ted jsem to otestoval na Odroidu (ARM v8) a funguje to dobre.
palkog
Věk: 33
#370
Mne to funguje na Win7 aj Win10 (obe x64).
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#371
Na W10 ve virtuálu mi to jedou obě verze (32b i 64b) a vychází to právě z posledně zveřejněné ostré verze (týden zpět).
FITS prohlížeč
astar
Věk: 69
#372
Příspěvek od astar »
Já bez problémů W10 64b. Je to dobrá funkce pro rychlé prohlížení a porovnání nasvícení ve jednotlivých snímcích. Docela je vidět jak obloha časem tmavne. Případně pokud přecházela nějaká vysoká oblačnost.
#373
Tak dneska mi to normálně funguje. Nechápu. A ani nebyl restart Windows, jen jsem je večír jako obvykle hodil do režimu spánku.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#374
1. Prehodil by som popis toho tlacitka "Nahledy/Jeden snimek", aby tam bolo napisane to, co sa po jeho stlaceni zobrazi a nie to co je teraz. Teda, ak am zobrazeny 1 snimok, bolo by tam "Nahledy".
Prohozeno. Přemýšlel jsem nad tím už od začátku (rok zpět), ale nechal jsem to plavat.
Úplně nechápu, co je tím myšleno, nicméně i při generování náhledů může uživatel na náhledy klikat a tím se načtou informace o daném souboru.
Jediné, co jsem zapomněl otestovat a měl jsem tam docela bordel, opraveno.
Na panelu náhledů je odteď kontextová nabídka s těmito dvěma volbami. Vybraná volba se neukládá, takže při každém spuštění aplikace je to v případě potřeby znovu přepnout.
Přidal jsem to vedle verze programu.
Windows 64bit
Windows 32bit
Linux x86_64
Linux AArch64
Linux ARMv7
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 33
#375
K 2. - praveze sa informacie nenacitaju (aspon vo vcerajsej verzii). Musel som pockat, kym sa nezobrazia vsetky nahlady a az potom fungovalo preklikavanie medzi obrazkami.
Web, Astrofotky
