Pantový stolek
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Pantový stolek
#91
Krásná konstrukce, myslím, že obrázky jsou zcela návodné. Moc se mi to líbí.
viator
Re: Pantový stolek
#92
Příspěvek od viator »
vla : ďakujem ak to patrilo k môjmu príspevku :) Dodal by som, že stolček som používal s Canon 20D/40D s nasadeným 200 mm teleobjektívom s extenderom 1,4 x , teda na 280mm ohnisku. Aj pri dobrom ustavení na pól ( s polárnym hľadáčikom to nebol problém ) však bol viditeľný prejav periodickej chyby s periódou 1 minúta a od ohniska cca. 150 mm vyžadoval pointáciu. S objektívmi do 100 mm bol ideálny na ľahké výjazdy ( bez pointácie ) za tmou, lepším horizontom, nečakanými zážitkami.... :lol:
Wrchi
Re: Pantový stolek
#93
Příspěvek od Wrchi »
Muzete mi poradit? Fotim si spis nocni krajinky se startrails ale na lepsi fotku mlecne drahy jsem uvazoval o panzovem stolku. Ma cenu ho v takovem pripade vyrabet? Staci mi to jen na ty krajinky s drahou. Dotet jsem to cvakal staticky na delsi cas a pak si s tim pohral v pocitaci. Zkousel jsem i staticke foceni treba 20ti fotek a pak pres soft to spojit ale to se mi nedarilo nejak vubec. Uvazuju teda o vyrobe ale nevim jestli by mi na max par minutove snimky stacil jen obycejny rucni stolek nebo bych ho udelal uz s pohonem. Vyroba jako takova a elektronika (dobry navod pripadne koupit nejake rizeni uz udelane) mi problem nedela a u souseda mam k dispozici dobre vybavenou dilnu s frezou, soustruhem atd. Udrzet by to melo zrcadlovku NikonD3100. Mam uz dohledane ruzne planky z netu. Ale byl bych rad za nejake vase odzkousene konstrukce/navody hlavne teda v pripade elektrickeho pohonu.
Diky
Wrchi
Re: Pantový stolek
#94
Moc pěkné provedení je tady
motorek by se použil - https://www.hwkitchen.cz/krokovy-motore ... 48-driver/
jako řízení - https://www.hwkitchen.cz/precizni-klon- ... usb-kabel/
Wrchi
Re: Pantový stolek
#95
Tak tady mám výsledek. Teď už to jen otestovat v praxi a nastavit správnou rychlost motorku.
Re: Pantový stolek
#96
Příspěvek od hades »
To vypadá téměř jako profesionální řešení. Krásná práce
LaH
Re: Pantový stolek
#97
Příspěvek od LaH »
Wrchi píše:Tak tady mám výsledek. Teď už to jen otestovat v praxi a nastavit správnou rychlost motorku.
Něco principem velmi podobného (i se shodnými plastovými převody :lol: ) používám na poncetce pro pomocný malý pohyb v "DE" přes dálkové ovládání. Zvedne to i to i Vobludu. Ale tohle je technicky hodně jinde, moc pěkná práce! Snad jsou ty plastové převody pro daný účel dost přesné.
Ať to dobře slouží.
Wrchi
Re: Pantový stolek
#98
Diky :) Plastove prevody jsou z nejakeho mixeru nebo neceho podobneho. Mam jich doma asi jeste 4 pary. Pouzil jsem to co bylo doma. Je ted mezi nima trochu vule. Kdyz jsem to dal natesno, tak se mi zastavoval motorek. Pod velkym kolem je pak jeste jehlove lozisko. Jsem opravdu zvedavy jak se mi povedou z toho udelat dotky.
DromeF
Re: Pantový stolek
#99
Příspěvek od DromeF »
..vypadá to pěkně, ale zkus posunout tu kulovou hlavu pro uchycení fotoaparátu co nejblíže k pantu - kvůli tuhosti, stabilitě. Takhle "až na konci" se to bude zbytečně více chvět. Případně tuhle horní část pantu vyztužit/udělat z profilovaného plechu, atp.
Taky by mohlo celou konstrukci o trochu vylepšit, kdyby plechy nedržely k sobě jen na těch sroubcích s kontramaticemi, ale byl mezi nimi nějaký pevný svrtaný díl např. z duralu.
Tyhle drobnosti se projeví více až s větší váhou fotoaparátu a delšími ohnisky..
petr.livanec
Věk: 19
Re: Pantový stolek
#100
Příspěvek od petr.livanec »
Nevyrobil by toto někdo prosím? Za kolik? Děkuji, věřím že by to moc rozšířilo moje limity. :D
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
vorech
Re: Pantový stolek
#101
Příspěvek od vorech »
Ještě bych posunul hledáček co nejdále od pantu. Jde potom snadno zkontrolovat zamíření hýbáním ramenem .
Musí mířit stále do jednoho bodu při změně úhlu ramene.
Re: Pantový stolek
#102
Vždyť na té vzdálenosti vůbec nezáleží. Hledáček se otočí o stejný úhel ať je v ose nebo na kraji ramene
Wrchi
Re: Pantový stolek
#103
Zdravím. Mohl by mi prosím osvětlit někdo trochu jednu věc, která mi není úplně jasná? Mám vyrobený Pantový stolek viz. výše. Klasicky, foťák umístěný na rameni, přes závitovou tyč. Kvůli úspoře místa v batohu na tůry si chcu vyrobit novou verzi, menší skladnější. Jako vzor jsem našel tenhle https://www.moveshootmove.com/ Napadlo mě předělat tu mojí verzi, kde bych vypustil pant, rameno a závitovou tyč. Montáž foťáku připevnil k velkému ozubenému kolu a v řídící desce upravil rychlost otáčení. Když pominu jestli to utáhne krokový motor, který tam teď mám, bude to fungovat stejně (prozatím teoreticky) jako ta předloha, podle které bych to chtěl vyrobit? Pochopitelně bych musel předělat i uchycení ke stativu atd. Jde mi o to otáčení v ose toho velkého kola a úpravě rychlosti. Díky za info
