detaily na klik
Řasová mlhovina
Řasová mlhovina
Zkusil sem tuto mlhovinu ohniskem 2m, ale světelnost mě donutila použít nejvyšší citlivost. Stejně sem musel nechat svého EOSe 20D dělat 15minutové expozice. Určitě je lepší tento objekt fotit kratším ohniskem, i když takhle to je pěkný detail. Pointace nebyla dokonalá, škoda.
detaily na klik
detaily na klik
Řasová mlhovina
Mozaiku Sh2-129 jsem prozatím vzdal, a tak jsem si o víkendu vyzkoušel tuto techniku na mnohem jednodušším objektu (na klik v plném rozlišení):
SV80S (80/480mm) + TV0.8x, Atik 314L v módu 2x2bin, Ha (7nm) filtr - 6x5min na políčko mozaiky, celkem 6 políček. Foceno 23./24.8.2009 v Říčanech.
Řasová mlhovina
jooo 6x5min na policko, tak to jooo, ja to nejprve cetl jako 6x5 minut 6 policek tak to jo. Preci jen by to na 30ti minutovy snimek bylo nejak moc skvele byt v rezimu bin 2x2.
Takze Ti to zabralo tak 4 hodiny? V cem jsi prejizdel? pouzivas nejaky pomocny SW na mozaiku? Ja planuji vyzkouset eqmosaic, az bude zas jasno pri uplnku
Mas to nejak dokonale slozene, ty policka pekne pasuji jedno na druhe
Jinak se ubiras stejnym smerem, kterym chci jit ja, az se naucim delat jeden snimek poradne a budou noci o 6-7-8 hodinach, tak planuji delat minimalne mozaiku o dvou polich (coz mi bude ke stesti bohate stacit), jedno pole pred meridianem a druhe po, byt umim jit pres nej asi 2 hodiny...
Řasová mlhovina
Já mám tímto způsobem naplánovanou mozaiku v Orionu, která bude mít 10 polí a H-alfa se nasnímá v binu 2x2 při čase 2 hodiny na jedno pole (+2 hodiny RGB). Jsem zvědavý co z toho vyleze nebo jestli vůbec něco poleze. Teprve včera mi odeslali novou desku, vyhřívání a kabel a to není jisté, zda to pomůže. Každopádně si myslím, že je zbytečné to snímat v 1x1 při tak velkém rozlišení.
Co se týče toho přejíždění, myslím, že ani není potřeba nic moc automatizovat pokud u toho nesedíš v ubýváku u televize nebo nemusíš měnit kompozici každých 30 minut. Díky živému náhledu CCD tam dojedeš ovladačem prakticky nahned. Kontrolu provádím v Registaru.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Řasová mlhovina
Z předchozích snímků při plném rozlišení jsem věděl, že stačí 2hodiny na snímek. Takže pokud chci stejnou proexponovanost při polovičním rozlišení, tak tomu odpovídá těch 30 minut na políčko.
Tak nějak. Fotit jsem začal kolem 22:00 a končil po půl druhé. Tu noc jsem neměl moc času a další den jsem musel fungovat od rána. Proto jsem volil objekt, kde bude stačit kratší expoziční doba. Jinak pro mozaiku nepoužívám žádný software, jenom jsem si v CdC nakreslil kompozici. Přejižděl jsem pak ručně (buď v S-N nebo E-W směru, nikdy ne diagonálně) a nastavil to podle hvězd tak, abych měl nějaký překryv na kraji zorného pole. Bohužel jsem netrefil přesně úhel otočení kamery a tak snímky na sebe nenavazují přesně kolmo. Musel jsem je nakonec trochu pootočit.
Což o to, hvězdy docela pasují (na to mám vlastní software, ale i tak jsem u skládání strávil tak 2 hodiny). Problém je s různou úrovní pozadí a signálu na různých políčcích mozaiky. Občas oblohou procházelyjemné cirry a tak se úroveň pozadí mění políčko od políčka. Tohle nemám ještě přesně vyřešené a ty přechody mezi políčky jdou na snímku vidět. Třeba to ještě někdy časem líp vychytám.
Tak to držím palce. Proexponovat jedno políčko dá docela fušku, natožpak políčka dvě. Do toho bych asi nešel (leda, kdyby to byl výjmečný objekt typu Rosetta). Tady jsem zkoušel něco jiného - rezignoval jsem na rozlišení a rovnou fotil v režimu 2x2 a ušetřený čas jsem vložil do většího zorného pole. Tj. v podstatě jsem si "vyrobil" objektiv s f=190mm a světelností 4.8 (s takovým objektivem bych za 3 hodiny nafotil přesně stejný snímek).
Řasová mlhovina
Zrovna jsem tento týden také fotil dvě mozaiky s malým CCD čipem v kameře Atik ATK-16. Na IC1805 jsem použil mozaiku 6ti polí (každé pole 4x14min) a na IC1848 jsem použil mozaiku 4 x (4x20min). Mozaiku rychle a bez problémů skládám v MaxIm DL (doporučuji vyzkoušet), kde je to otázka několika kliknutí myší a cca 2 minut času. Program jinak udělá vše sám s naprosto perfektním výsledkem. Jelikož jsem toho poslední dobou moc nenaspal a zanedbával jsem rodinu, tak k finálnímu zpracování se snad dostanu přes víkend. Pak snímky zveřejním.
Jinak mozaiku fotím úplně stejně, jak napsal Saša. V CdC si nakreslím kompozici, a pak přejíždím ručně (S-N nebo E-W) a nastavuji to podle hvězd tak, aby se snímky částečně překrývaly.
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
Řasová mlhovina
super! este O3 a parada je na svete
Řasová mlhovina
Původně jsem OIII neplánoval (jinak bych v OIII fotil zároveň s Ha). Nebude jednoduché strefit přesně stejně políčka mozaiky a hlavně úhel kamery. V karuselu nemám totiž OIII filtr. Navíc se teď k focení asi nedostanu až do poloviny září...
Řasová mlhovina
Jejda, to je škoda že jsi tu kompozici melinko neupravil, aby tam byl i ten spodek komplexu. Možná, že by ti to ale stejně bez dalšího řádku nešlo, takže jako vybruslení to beru.
Pavel.
Pavel.
SeeStar_S50
Řasová mlhovina
Nevěděl jsem, že se tam dole děje něco zajímavého (to jsem zjistil až včera). Do 6ti políček bych se ale určitě nevešel a chtěl jsem něco, co nafotím během 3 hodin.
- Věk: 63
Řasová mlhovina
Ahoj všichni, tak jsem včera po dlouhé době něco "zplodil" a otestoval chlazený Canon 40D (CentralDS). Montáž Gemini se chovala excelentně a i testovací 4 minutové snímky nepotřebovaly pointaci. Následně jsem něchtěl riskovat, tak jsem udělal 16x5 minut s pointací na ISO 1600 s chlazeným čipem na -10°C. Fotil jsem přes Pentax 75mm a reduktor TeleVue 0.8x, tedy ohnisko 400mm. Fotografie byla pořízena nad Znojemskou oblohou a CLS filtrem. Barevně mi to vyšlo (po vyvážení na WB) trochu jinak než ostatním, ale to snad nebude na škodu snímku. Po kliknutí je větší verze obrázku.
Řasová mlhovina
Ja si myslím, že sa jedná o veľmi pekný obrázok. Nevyzerá zle farebne vyvážený. Ja osobne by som ešte pridal na expozícii, hlavne keď bol použitý filter. Myslím, že 10 minút by nemal byť problém.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 63
Řasová mlhovina
Měl jsem obavy, co to udělá s městským osvětlením, protože všude kolem svítí lampy a město, takže už i po 5 minutách (ISO1600) je celá fotka do červena, tak jsem zvolil kompromis. Pod tmavší oblohou by to bylo asi lepší, ale ve městě se s tím moc dělat nedá. Byl to jenom finální testík Pentaxe s TV reduktorem a důležité je, že pole je rovné až do krajů. Navíc jsem dohalil, že clip filtry vkládáné do fotáku mají poměrně velkou vinětaci a rozhodně větší než klasický 2" filtr.
Na tomto místě chci dělat fotky přes kameru SBIG ST-2000 a úzkopásmové filtry SII, OIII a Ha, které přece jenom eliminují tu mizernou oblohu.
Řasová mlhovina
Po několika letech jsem se pokusil vylepšit poslední pokus o tento komplex, ale nedopadlo to zcela dle představ, prostě se zrcadlovkou to asi lépe nejde.
Více info, na kliknutí
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
- Věk: 63
Řasová mlhovina
Pěkný snímek, ale řekl bych, že na větší detaily by to chtělo spíš 60x5minut. Přijde mi, že je ve snímku dost barevného šumu, možná to je také otázka zpracování....
