Povrch Měsíce - detaily
Re: Povrch Měsíce - detaily
Ahoj, včera jsem si počkal na Měsíc po úplňku, ale ne dost dlouho, byl nízko mezi 23 - 28° a seeing, že se nedalo zaostřit.
Mare Crisium
download/file.php?mode=view&id=16561 Mare Spumans
download/file.php?mode=view&id=16562 Langrenus a okolí
download/file.php?mode=view&id=16563
Mare Crisium
- Cztwerec
Dnešní Měsíc, obvyklý cíl mého testování (Triplet 155 mm). Snímek je zajímavý tím, že je jasně viditelná brázda ve Valles Alpes, Duch kráteru Plato a Mädlerův čtverec...
M.
M.
Super detaily a pekná ostrá snímka. Som zvedavý, či sa niekedy aspoň priblížim so svojim 10"
Včera som to aj ja "ťahal" von, ale fúkal dosť nepríjemný severný vietor a celé to plávalo, aj keď detaily neboli zlé, ale k snímaniu som sa neodhodlal.
A.K.A. Jazzmen ( len som nejak stratil prihlasovacie údaje). GSO 10" Dobson na EQ platforme od TS(1.gen), ASI 120mm (starsia verzia bez ST4 portu), SW EQM-35, SW ED80 Evostar, ASI 290mc, ASI 533mc pro
- Cztwerec
Děkuju MOC!
Tady mám ještě Clavius
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 445790.jpg
Tady Copernicus a Stadius
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 450692.jpg
Je hrozně těžké fotit u terminátoru to je skoro na HDR. Tak těch 250 - 300 km od něj je to od dost lepší
Ještě si s tím pohraju...
Ahoj, také mám jeden ze včera, měl jsem jen několik minut po západu Slunce, pak se zatáhlo.
Orion 300/1600, Qhy294ProM, TV barlow 2x, 500 z 5000 snímků, filtr IR 642nm
download/file.php?mode=view&id=16962
Jestě Clavius
download/file.php?mode=view&id=16963 Tycho
download/file.php?mode=view&id=16964 Pitatus a jižní Mare Nubium
download/file.php?mode=view&id=16965 Eratosthenes
download/file.php?mode=view&id=16966 Archimedes, Aristillus s Apeninami
download/file.php?mode=view&id=16967
Medojedlik
- Věk: 42
Nameses - tak tohle je paradicka!
Koukam na tu brazdu Vallis Alpes...jak na podnose
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
No je tam pěkně, i když seeing byl bídný, ne jako posledně 20.3., to byl takovy ten rychlý, ze ani nešlo zaostrit! Vcera byl zase takovy ten pomalu se vlnící, ale byly to vlny pořádný!
- Cztwerec
Přátelé, jedna zajímavá informace. Koukal jsem na pozici filtrového šuplíku a na ty mé snímky jsem tam měl omylem filtr B - Baader modrý. Takže proto jsem měl seeing mírně nadprůměrný
Na astrofotkách změněna informace
měl jsem manuální filtrový šuplík a neměl čelovku, měl jsem dojem že mám IR filtr... řekl bych, že to je pro ten refrák celkem slušná vizitka.
Aby nakonec B filtr nebyl lepsi nez IR, musim vyzkouset
- Cztwerec
No, nejsem si úplně jistý, pořád žiju v domnění, že B je sice ze všech "nejvíc" kontrastní, ale seeing je v něm špatný, prostě potřebuje vynikající podmínky. Stačí se podívat na sekvence RGB u planet.
Ke všemu ten refraktor je korigován spíš na zelenou část spektra. Se občas dějou věci u mě na terase.
I já si všimnul při nedávném snímání. galaxie m101, že B kanál je mnohem kontrastnější než zbylé 2, při podobne ostrosti snímků.
- Cztwerec
No ale ono je to trochu něco jiného. Tohle je jiný druh fotografování. Na Měsíc se údajně hodí v ideálních podmínkách zelený, nebo žlutý filtr, povětšinou se používá jako kompromis mezi kotrastem a rozlišením a vlivem seeingu červený, nebo IR. Ten modrý jsem nikdy záměrně nezkoušel, přínos má hlavně na určité oblasti snímání a jiné objekty. U Jupitera je ten B kontrastní u Marsu zvýrazňuje například oblačnost a povrch ne. Já si myslím, že kdybych použil právě červený byl by výsledek ještě lepší. Obraz není tolik závislý na seeingu, čím to jde blíž k IR to tak je.
Pri ideálnej optickej sústave je modrom filtri najmenší Airyho krúžok (lebo jeho veľkosť sa mení úmerne vlnovej dĺžke). Na čiernobielom objekte by teda teoreticky mal poskytnúť najvyššie rozlíšenie.
Samozrejme, situácia je komplikovaná Rayleighovým rozptylom v atmosfére, ktorý závisí na ~1/lambda^4, čo spôsobuje väčšiu náchylnosť modrej farby na seeing (v porovnaní napr. s červenou), ktorý môže sám určovať veľkosť bodového obrazca. Pre 155mm ďalekohľad je Rayleighov limit pre 400 nm asi 0,65"; t.j. pri takomto seeingu je možné využiť rozlíšenie ďalekohľadu v modrej oblasti. Pri horšom seeingu sa najvyššie rozlíšenie dosiahne v zelenej, žltej, ...
Ďalej je situácia komplikovaná tým, aký veľký difrakčný krúžok má v modrej oblasti objektív. Dobrý apochromát by to mohol ustáť, pokiaľ jeho Strehl v modrej je stále nad 0,8 (Cztwerec: máš k tomu test report, nie?)
Mesiac tiež nie je čiernobiely, ale jeho horniny sú skôr sivohnedé (opravte ma), toto je však zrejme efekt druhého rádu, stačí mierne zväčšiť expozičný čas.
Výsledok tohto gulášu je taký, že veľmi záleží na kombinácii priemeru ďalekohľadu a podmienkach.
Měl jsem dnes zvečera docela dobrý seeing, obraz v binu byl k sežrání, tak jsem zkusil pár cvaků s ASI290MM přes 5" EDčko. První dva snímky s TV barlow 2.5x, třetí jen v primárním ohnisku.
