AZ-EQ6 GoTo
vader.s
Re: AZ-EQ6 GoTo
#301
Příspěvek od vader.s »
díky za tip, k měření nakonec nedošlo. Bežně to s ručkou již nepoužívám, ale dostal jsem se ke své Asiair jenžto používám s EQDir kabelem a hleď, na sucho to jede. Asiair montáž vidí a ovládá ji. Takže zpět na stromy. Našel jsem jiný přímý kabel a ten také nefunguje. Nicméně přes USB ručka s PC funguje, update na poslední verzi proběhl bez problémů. Z toho to vypadá, že by v problém mohl být v konektoru/konektorovém modulu v ručce. Když jsem v nějaké fázi chtěl ručku vyzkoušet na AZ-GTi, zjistil jsem že je tam RJ-12, což věřím, že má nějaký smysl. Pokud ne tak by mě zajímalo, co Syntu vedlo k použití jiného konektoru, ale to jen na okraj. Nebyla by nějaká dobrá duše v okrese pražském ochotna na chvíli zapůjčit ručku či otestovat tu mou?
Děkuji.
Milan
MiroM
Re: AZ-EQ6 GoTo
#302
Příspěvek od MiroM »
Neviem, či správne rozumiem tvojmu problému, ale skúsil by som rozobrať ručku a skontrolovať ten RJ port. Už vzhľadom k jeho konštrukcii a pravidelnému napružovaniu kontaktov konektora by som tam očakával studený kontakt. Pod lupou by to mohlo byť vidno, hlavne po založení kábla. Prípadne mikropájkou všetky kontakty preletovať.
Miro
aspius
Re: AZ-EQ6 GoTo
#303
Příspěvek od aspius »
Ahoj, mám problém s presnosťou vyhľadávania objektov s AZEQ6 v az aj v eq móde. Verzia ručky 04.39.04 .
Aligmenmen na 1, 2 aj 3 hviezdy v podstate vždy rovnaký výsledok, cca 2° , aj pri alignmente na ďalšie hviezdy nabehne s rovnakou odchýlkou.
Jednu noc sa mi to podarilo nastaviť presne v obidvoch módoch.Myslel som ze pomocou sync. enconder aj keď to asi nedáva moc zmysel, včera to ale bolo zase zle. Alignment som skúšal aj podľa popisu v tomto vlákne s vypnutými enkodérmi...
Všimol som si že v ručke sú iné hodnoty polohy objektov ako v stellariu(pc) aj jednej apky (android).
V AZ móde a pri aktuálnom nastavení : nadmorská výška 139m, E 17° 23 , N 48°13 .
SYNSCAN ukazuje polohu capella 69,6°/49,9° aplikácie: 62,7/41 .Saturn synscan: 241,3°/0,5° aplikácie: 230°/8,8°. Je to problém, alebo je tam nejaký iný prepočet?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Re: AZ-EQ6 GoTo
#304
Poslední odstavec - srovnání ručka /PC planetária nebo appky : Nepíšeš sice, v jakém čase to srovnáváš, ale z těch hodnot mi jednoznačně vychází, že používáš 2 časy lišící se o hodinu. Čili UT vs SEČ nebo SEČ vs SELČ
Vypnutí enkodérů vede k vyšší přesnosti. Ale ani tak nemůže být rozdíl 2°nebo více.
Alignment na 3 hvězdy vede v 99% případů k nepřesnostem , klidně v řádu stupňů, a to v závislosti na kónické chybě. Nedoporučuji 3 star alignment používat, pokud není odstraněna kónická chyba montáž/dalekohled.
Nepřesnost v hodnotě 2° si dovedu představit jako špatnou home position. Algoritmus pro parkování ( podle mě- nebrat jako ověřený fakt) vrací montáž do stejné polohy, jako byla na počátku ( bez ohledu na korekce, synchronizace a pod.) Takže, pokud byla výchozí poloha nastavena s chybou 2°, bude to tak i příště. Je od toho jednoduchá pomoc :
Star alignment na 1 hvězdu ( a vypnuté enkodéry !!) . Montáž někam najede a hvězdu nevycentrovat ručkou elektrickými pohyby, ale uvolnit ustanovky a dostrkat ručně hvězdu na osu pole a utáhnout. Bez manipulace s ručkou potvrdit polohu a nechat zaparkovat. Tím si montáž našla přesnou polohu Home position, která odpovídá výpočtu hvězdy od home pos. Příště bude startovat na 1. hvězdu daleko přesněji.
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#305
Příspěvek od Panda »
Včera som skúšal prvýkrát pointovať s asi 120mc cez ST4 a PHD2.Ale pohyb osí nefunguje.Na CG5 gt išlo v pohode.Dokonca mi vypínalo sideral rate.Pri zadaní iného objektu sa montáž netrafila,ale po odpojení ST4 sama bez pokynu došla na správne miesto.Vie mi niekto poradiť kde je chyba?
SW 72/420 ED,Celestron omni 120/1000, TS apo 115/800,ES MN152 , SCT 11, AZ EQ6, Bino 8x40,20x60,20x80
Re: AZ-EQ6 GoTo
#306
A jak proběhla kalibrace PHD 2 ? Byla u toho nějaká hláška ? Rozjela se po kalibraci pointace? Jaký byl graf pointace ? Jaká byla chyba najetí na nový objekt ?
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#307
PHD našlo kameru aj montáž.Kalibrácia neprebehla ,montáž sa nepohla v east step.Nefungoval ani Manual guiding,nepohlo sa ani v jednej osi.Montáž sa netrafila odhadom 10stupňov
Re: AZ-EQ6 GoTo
#308
Nepomohlo zvolit jinou kalibrační hvězdu ?
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#309
Skúšal som rôzne hviezdy.nič nepomohlo.Nainštaloval som nanovo PHD.Nič.motory nevie ovládať a ešte zle ovplyvňuje chod montáže.Po odpojení ST4 ide montáž dobre.Ako by tam bolo niečo v ST4 prepólované .Iný guidovací program na ktorom by som to skúsil čí ide port dobre ?
Re: AZ-EQ6 GoTo
#310
Příspěvek od biker.fm »
Mas spravne zapojeny kabel pro ST4? Jestli to mas 1:1 (1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6) nebo opacne zapojeni (1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1).
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#311
Kábel je od kamery pôvodný.Piny sú na oboch koncoch zapojené rovnako.S Celestronom fungoval.SW v apendixe ukazuje rovnaké zapojenie ako Celestron.vychádza mi že sa niečo odpálilo v kamere
Re: AZ-EQ6 GoTo
#312
Tak kameru vůbec nepřipojuj přes USB k počítači, jenom ST-4 k montáži a zkus, zda montáž funguje normálně... Pokud by tam byl opravdu zkratovaný výstup, tak to bude dělat pořád.
Jen pro jistotu - máš nainstalované správné drivery ke kamerce stažené od výrobce?
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#313
Samozreme, driver mam z CD od kamery a ako hovorím, na cg5 mi to išlo všetko normálne.
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#314
Zajtra skúsim len pripojenie st4 bez napájania kamery z počítača . Dobrý nápad.
Panda
Věk: 57
Re: AZ-EQ6 GoTo
#315
Tak som to skúsil a pokiaľ kamera nie je napájaná neovplyvňuje zapojenie st4 chod montáže. Stiahol som nové ovládače pre Asi120mc 3/21,takže úplne nové a aj tak som PHD2 nerozchodil. Nemôže byť zlý ten kábel?
