Prosím o radu...................
stana85
Re: Prosím o radu...................
#1756
Příspěvek od stana85 »
Já jsem si jak na focení tak na pozorování vystačil s alignmemtem na jednu hvězdu. Montáž najela vždy poměrně přesně.
patmik
Věk: 60
#1757
Příspěvek od patmik »
Zkoušel jsem to ještě večer. Na jihu se to chová stejně jako kdekoli jinde tj. souřadnice jsou pomotané dle popisů v předchozích příspěvcích. Nakoukl jsem pod kryty - všechny kabely vypadají originálně a nepoškozeně. Asi 2h jsem zase zkoušel všechny možné kombinace ale víc smyslu jsem z toho nevydoloval. Prošel jsem menu a zkontroloval výchozí hodnoty, kde se dalo. Zkusil jsem ji virtuálně přestěhovat na jih ale vypekla mě - přestala nabízet severní hvězdy.
Alamrob
#1758
Příspěvek od Alamrob »
Jen takový nápad, řešilo se to tady nedávno u problémů s dobsonovými GoTo montáženi Skywatcher. U motorů jsou plošné spoje, které řídí ty motory a zároveň slouží ručce jako "převaděče" (nevím, jak to nazvat přesně) signálů od enkodérů. No a tam na té desce plošných spojů je několik dvojic pinů, na které se dává zkratovací můstek. Podle toho, na které dva piny se můstek nasune, ručka pozná, o jakou jde montáž a podle toho upraví signál z encodérů (nejspíše vynásobí nebo vydělí nějakým číslem, podle převodového poměru mezi motorem a encodérem). Není něco podobného i u motorů u EQ montáží? Pak by stačilo jen přesunout ten zkratovací můstek na správnou dvojici pinů.
#1759
Přiznám se, že tvým pokusům už přestávám naprosto rozumět. Opravdu nás nemůže zajímat, jestli si nastavíš polohu na severní nebo jížní pól. Pak musí zákonitě vycházet jen nesmyslné pohyby a vůbec netuším, co tím chceš získat a jakou informaci by to komukoliv mohlo dát
Zkusím ti opakovaně položit základní otázky - a pojďme dělat jen jednoduché úkony
1/ Předchozímu majiteli to fungovalo ? bylo to komplet a nic jsi na tom mechanicky nemontoval ?
2/ Pokud nic nenastavuješ, natočíš (ručně) dalekohled k jihu a do oblasti rovníku :
a/ hodinový pohyb jde dobře a hvězda se slušně drží v poli = dalekohled sleduje pohyb oblohy ?
b/ jak reaguje montáž na použití směrových šipek ,? pohybuje se vždy ve směru šipek?
3/ zkusil jsi postup nastavení Home Position , ( jak jsem uváděl v příspěvku č. 1732
4/ start z téhle polohy ( potvrzení pokynu start z home pos. !) a zvolení alignment na 2 hvězdy,
a/ kterou 1. hvězdu to vybralo a kam to najelo- zhruba popiš ten směr vůči montáži ( a jaký byl nastavený datum a čas)
b/ potvrď a pokračuj v aling. na 2. hvězdu, kterou ti to nabídlo. Která to byla a kam míří montáž po najetí ?
P.S.: není k tomu potřeba obloha a ani dělat video.
#1760
to: Alamrob : montáž ani motory nemají enkodéry !
#1761
Kolega koupil ode mě, asi před půl rokem. První majitel montáž dle mého info nepoužíval. Já jsem go-to nepoužíval. Montáž jinak normálně chodila a s Lacertou normálně fotila.
patmik
Věk: 60
#1762
milan: za experimenty se omlouvám, budu se držet instrukcí
1/ Komplet, nezasahoval jsem do toho.
2/ a/ Hvězdy drží. Nevidím dál k jihu než cca 220st ale zkoušel jsem tam fotit - na 30s hvězdy bodové. Zatím mi nevyšlo vyjet s tím za město - bylo jen pár jasných nocí a to se mi křížilo s rodičováním.
b/ šipky fungují podle mě správně
3/ Radši provedu znovu - minule jsem pak usnul a nezapsal si to. Alignment na 1 hvězdu Arcturus - otočilo se na 45st nalevo od N nohy, 5st pod horizont, 19.3. čas 22:57
4/ a/ 1. hvězda Arcturus ; 20.3. čas 00:02; cca 30st nalevo od N nohy, 10st pod horizont;
b/ 2. hvězdu to nabídlo Vegu; čas 0:04; cca 70st nalevo od N nohy, 40st nad horizont;
Píšu to vůči montáži, jaks chtěl, aby se vyloučilo, že blbě použiju souřadnice.
Moc dík
peta62
#1763
Příspěvek od peta62 »
Kdyz se pri tom alignmentu na dve hvezdy u tu prvni dalekohled posune sipkami na rucce do spravne posice, s jakou odchylkou najede na tu druhou ?
#1764
To by šlo přesně na hvězdách, takhle to je hodně problematické . Zdá se, že na druhou hvězdu už je to dobré.
Mohl bych poprosit ještě o jeden pokus, a to bod 4.a. Před tím v Utilitách navolit Park na HOME POSITION , nechat někam zaparkovat a vypnout vypínačem montáž. Nastavit montáž do předepsané HOME POS. zapnout, povrdit strat z HOME pos. a začít alignment- stačí navolit jen 1star align. Potvrdit vybranou =´Arcturus a poznamenat si z displeje obě hodnoty Slewing. A kam to skutečně najede.
Mě to stále vychází, že je špatně nastavená home position a to asi tak o 1/2 otáčky
patmik
Věk: 60
#1765
Omluvám se za výpadek - nemoc. Udělám večer. Upřimně děkuju.
Michal
Yarkho
#1766
Příspěvek od Yarkho »
Blbá otázka; nemáte v Home position otočenú deklinačnú os o 180° ?
#1767
Yarkho píše:nemáte v Home position otočenú deklinačnú os o 180° ?
To nemůže mít žádný vliv. Montáže nemá enkodéry. Počítá se s tím, že dalekohled míří k pólu a při pohybu se počítá z téhle polohy .Musela by být chyba v elektronice- drátařině, motor by musel jet na druhou stranu
Naposledy upravil(a) MilAN dne 22. 03. 2021, 11:35, celkem upraveno 1 x.
Yarkho
#1768
Jo, to je pravda.
Len ma zarazilo, že to pri snahe otočiť sa na Arktúr odišlo takmer na opačnú stranu.
patmik
Věk: 60
#1769
milan: Nabídlo mi to Sirius (čas 21:57). Slewing na hodnoty: 317.21.1, -16.40.1 .Pozice montáže odhadem 75st východně od N nohy, 45st pod horizont.
Při druhém pokusu (celé znovu od začátku) už nabídlo Arctur (čas 22:07): slewing 27.51.6, +19.06.2 . Montáž cca 70st západně, 5st pod horizont. Je z toho něco vidět?
Naposledy upravil(a) patmik dne 22. 03. 2021, 23:19, celkem upraveno 1 x.
patmik
Věk: 60
#1770
peta62: zkoušel jsem to dříve vícekrát. Záleží na tom, které dvě hvězdy. Třeba dnes 23:07 - z 1. Arcturus na 2. Capella chyba asi -45st azim a cca dobře alt a zároveň mě to poslalo do háje, že RA offset > 45st - align failed (musel jsem to šipkami přetočit o skoro 90st a to je asi nepovolená korekce).
