Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
#1726
Yarkho píše:Úplne nerozumiem tomu, prečo je k CG4 rúčka SynScan a nie NexStar. Vyrába to síce tá istá fabrika, ale... chcelo by to zkúsiť s rúčkou od Celestronu.
Tam není jen ručka, tam je celý upgrade kit včetně desky a motorů. To je O.K
#1727
patmik píše:Tak jsem dal něco dohromady ...
Je to nějak hodně zmatečné. Montáž vše zobrazuje v obzorníkových souřadnicích ALT/AZ. Můžeš zkusit, po zapnutí ve výchozí pozici a nastavení času neprovádět Alignment, ale přejít na UTILITy >Show position a napsat, co se ti tam zobrazuje ?
A ještě, pokud tam je Alignment, co přesně ti to dává za možnosti a co jde udělat s Elevation Limit ( jaké tam jsou možnosti
KpS
Věk: 79
#1728
Příspěvek od KpS »
patmik: Díval jsem se na init.mp4. Doporučil bych natočit vypnutou montáž do home position a po zapnutí a nastavení času ji vypnout(!). Po opětovném zapnutí a nastavení času by se montáž měla zeptat, zda má startovat z home position. A teď bych doma jen pro přibližnou kontrolu namířil polární osu směrem k polárce, pustil si nějaké planetarium a nechal montáž najíždět na jednotlivé hvězdy. To ostatní až pod oblohou.
Karel
Yarkho
#1729
Příspěvek od Yarkho »
Prípadne zistiť, kde má montáž Home position (v prípade, že to ide nejak zmeniť, a Home nie je "ďalekohľad na Polárku, závažím dolu").
KpS
Věk: 79
#1730
Příspěvek od KpS »
To, co jsem popsal, je způsob, jak předefinovat Home position, která v ručce byla špatně.
Karel
patmik
#1731
Příspěvek od patmik »
kps: Výběr startu z park position se mi objeví jen po vypnutí po zaparkování. Zkusil jsem i doporučené vypnutí po nastavení času - beze změny. Najíždění na hvězdy jsem dělal už mockrát. Dva pokusy jsou v těch druhých videích. Zkoušel jsem všechny kombinace, které mě napadly včetně jiných homeposition (má být standardní). 14 dní to tady mám zaparkované a kdykoli mě něco napadne, hned to zkusím. Jediné, co mělo nějaký popsatelný efekt bylo to nastavení na severní pól.
milan: ve 23:12h DEC= 89.58.18 RA=22h52m31s
alt=49.58.48 azm=360.00.00
nastaveno mám 14.3E a 50.0N
elevation limits jsem našel jen upper, pustí mě 0 - 90st. Musím si zítra přečíst návod - kde vězí lower, minus hodnota tam dát jde. Alignment nabízí 1, 2, 3-star, cone error a NP error.
Děkuju
#1732
Nemám tuhle verzi ručky, ale pokud má snahu automatiky nějak blbnout, tak je zase potřeba oblbnout ji.
Zapni, nastav čas a nech udělat alignment na 1 hvězdu. Odsouhlas to, a dej zaparkovat (pokud se ptá, tak do home position), a pak vypni Teď tu home position nastav tak, že uvolníš ustanovky a ručně dotlačíš. A pak zapni a nastav čas. A měla by se ti objevit možnost , odkud startovat, tak zvol home position - (ne start position) a dej alignment na 1 hvězdu, Mělo by to najet zhruba dobře a pak dej zase zaparkovat. A napiš, co to dělá
palkog
Věk: 32
#1733
Příspěvek od palkog »
Podobny problem mam aj ja. Montaz mam EQ-5 a SynScan upgrade kit. Verzia rucky 4. A u mna sa to sprava rovnako pri vsetkych pomenovanych hviezdach - teda Named Stars, Double Stars, Variable Stars. Pri zadani cisla podla SAO katalogu vsetko funguje ako ma.
Riesil som to tu: viewtopic.php?f=35&t=3224&p=358886#p358728. Ale bez vysledku...
Doplnim niekolko mojich zisteni:
1. ak montaz startuje z "home", tak to funguje
2. ak je pred tym montaz na inom objekte, tak pri presune blbne
3. montaz si mysli, ze vzdy ide z "home" aj ked pred tym mierila inde - preto ten posun
4. robi to aj bez "alingment", ak plati bod 2.
Patmik, sprava sa to u teba rovnako? Pisal som predtym aj do SW, ale vraj oni ziaden problem nenasli... Tak im mozes skusit poslat ti videa, nech vidia co to robi.
Najhorsie je, ze takto moze dalekohlad niekde naburat, kam by sa realne nedostal - nohy montaze alebo zabradlie na balkone (ako sa to stalo aj mne).
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
#1734
Ja jasné, že montáž musí "vědět" odkud startuje.Čili buď z Home nebo jiné, ale definované a uložené pozice. Všechny pohyby pouze motorickya po ukončení do definované polohy. A do startu dalšího pozorování nijak nemanipulovat, nebo si označit polohu a z ní potom startovat. Primárně bych nehledal problém v softwaru, protože ten používají všechny montáže od SW stejný. A to jak v ručce, tak i v motorové části. Tím pádem by měli tyhle problémy všichni majitelé montáží. Samozřejmě, může dojít k poškození softwaru, ale ten lze přeinstalovat. Problém bych hledal tedy v nekorektních postupech uživatelů.
peta62
#1735
Příspěvek od peta62 »
Ja bych tedy od toho software ocekaval, ze se podle tri hvezd dokaze prekalibrovat. Samozrejme motani do kabelu ci narazeni do stativu pred kalibraci je vec jina.
palkog
Věk: 32
#1736
Milan, problem je podla mna jednoznacne softverovy. Ako vidno aj na videach, co poslal Patmik, postup pouzivatela je dobry. Zhrniem este presne moj postup, ked dochadza k chybe.
Moznost 1:
1. montaz je v "home", mieri na Polarku
2. zapnem montaz
3. nastavim spravny datum, cas, suradnice
4. nedam alignovat montaz
5. vyberiem nejaky objekt - napr. aj z named stars
6. montaz na objekt pride bez problemov
7. vyberiem inu hviezdu z named stars
8. montaz mieri mimo - vacsinou niekde na opacnu stranu alebo do zeme
- ak v bode 7. vyberiem SAO katalog alebo M, NGC, Planets, tak objekt najde
Moznost 2:
1-3. rovnake
4. alingment
potom uz sa to sprava ako v bodoch 7 a 8
Milan, kde vidis chybu pouzivatela? Mozno ostatni majitelia montaze na tento problem nenarizili len preto, ze tuto moznost nepouzivaju... Vacsina asi pouzije hviezdy len na alingment a potom uz pozera nejake DSO.
Ja to vidim na jednoznacne softverovu chybu. Pri pohybe medzi objektami montaz zoberie polohu, kam mieri teraz a kam sa ma presunut. Spocita rozdiely v jednotlivych osiach a posunie sa o tu hodnotu. Pri Named Stars je zadane, ze sa ma brat ako vychodiskova poloha "home" a nie zistovat aktualne suradnice z montaze. Mozno je to kvoli tomu, ze tieto hviezdy su v ponuke pre alingment a vtedy sa ide z "home". Ale urcite to nie je korektne spravanie sa montaze...
Web, Astrofotky
#1737
palkog píše:
To, že má na tyto hvězdy najíždět z polohy HOME máš někde v manuálu ?
Pokud ano, tak se to chová korektně a předpokládá, že jsi v poloze HOME , i když jsi jinde. Pak to zákonitě najede jinam.
palkog
Věk: 32
#1738
V navode nic take nie je. Je to moj nazor ako vznikla ta chyba a kde moze byt v softveri chyba - t.j. "zadane"=napisane priamo v programe pre rucku.
Web, Astrofotky
peta62
#1739
Pokud se shodujeme, ze se jedna o problem software, zkusil bych to podle toho resit. Co se deje se souradnicemi ? Rucka preci ukaze souradnice, na kterych si mysli ze je. Pokud se nekam najde, lze porovnat skutecne ( alespon priblizne ) s temi v rucce. Lze potom vybiral treba jen Dec nebo jen RA posuv, jeden posuv a jeho dvojnasobek ve stejnem smeru a zjistovat co to skutecne dela. Pokusit se z toho vysledovat zavislost. Ta potom muze ukazat, co je to za problem. Zda bude resitelny je vec druha.
Ja bych mel mit vecer sanci to take vyzkouset, dam pripadne vedet.
palkog
Věk: 32
#1740
Suradnice ukazuju realnu polohu, kam montaz mieri. Teda, ak mieri do zeme je vyska < 0. A RA/DEC suhlasia s danou polohou. Nie su to suradnice pozadovanej hviezdy.
Presne som uhly nepocital, ale vizualne posun zodpoveda tomu, o kolko by sa mala montaz pohnut, ak by isla z "home".
Web, Astrofotky
