DeepSkyStacker
Betelgeuse
Re: DSS, skládání fotek na třikrát?
#556
Příspěvek od Betelgeuse »
Děkuji za odpovědi! Nakonec mi to DSS spojil normálně a fotky byly OK
Karell
Re: DeepSkyStacker
#557
Příspěvek od Karell »
Pro Betelgeuse: příště použij před založením nového tématu tlačítko "hledat". Dík za pochopení
Jacquess
Věk: 38
Re: DeepSkyStacker
#558
Příspěvek od Jacquess »
Momentálně řeším nefungovanií DSS - proběhne mi složení obrazu, ale nevytvoří se a ani se nezobrazí výsledný autosave tif, zkoušel jsem preinstalaci, reset nastavení, starší verze, cca půl roku nazpět fungoval, problém byl až s novou verzí. Podobné věci se tu řešili - ale oprava názvu nefungovala.
Máte někdo nějaký jiný tip? Já bych to viděl na něco s novou verzí plus Windows - před půl rokem fungovala i live verze.
https://tomaja.cz
Patrik93
Věk: 33
Re: DeepSkyStacker
#559
Příspěvek od Patrik93 »
Mal som rovnaký problém, nastavenie "output" zložky mi to vyriešilo. Nie som pri PC, ale zajtra ťa môžem naviesť presnejšie. Skús to zatiaľ pohľadať.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: DeepSkyStacker
#560
Ano, bude vypnuté generování výstupního souboru v nastavení skládání.
FITS prohlížeč
Patrik93
Věk: 33
Re: DeepSkyStacker
#561
Ospravedlňujem sa že mi to tak trvalo, tu je screen:
Jacquess
Věk: 38
Re: DeepSkyStacker
#562
Díky za rady, nebylo zaškrtnuto "tvorba výstupního souboru" - tím že to bylo schovaný až na konci nastavení, tak jsem to nenašel, docela ošklivý nenastavení.
https://tomaja.cz
Jarous1
Věk: 54
Re: DeepSkyStacker
#563
Příspěvek od Jarous1 »
Objevila se nová beta verze tohoto prográmku.
Novinky:
Here are the main changes since DeepSkyStacker 4.2.5
Fix for oversaturated pixels wrapping to black (centre of stars or galaxies are black).
Fix De-bloom procesing code to prevent assertion failures in GetPixel() code.
Upgrade LibRaw to snapshot 202101 (new camera support).
Fix to prevent crash when processing FITS file that is not monochrome but has BAYERPAT keyword in the header that isn't NONE (force CFAType to none).
Fix TIFF code handling of accented characters in file path (fix in 4.2.5 was incomplete).
Add code to check that it is possible to write files to the output directory and terminate processing with an error message if not.
Chef
Re: DeepSkyStacker
#564
Příspěvek od Chef »
Prosím zkušenější o radu:
Většinou používám metodu "Median Kappa-Sigma clipping" , nicméně na poslední várce snímků mám už velké množství satelitů.
Zkusil jsem různé metody a jedině při použití "Median" se satelity ztratili, ale výsledný složený obrázek je mnohem menší, než obrázek složený s "Median Kappa-Sigma clipping". Předpokládám správně, že mi při skládání s "Median" metodou jen ten "vadný frame se satelitem" vyhodil?
V tom přiloženém logu nevidím, že by nějaký frame vyhodil...
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: DeepSkyStacker
#565
Mnohem menší rozlišením či velikostí souboru? Metoda slučování na to totiž nemá vliv.
FITS prohlížeč
Re: DeepSkyStacker
#566
Chef píše:Předpokládám správně, že mi při skládání s "Median" metodou jen ten "vadný frame se satelitem" vyhodil?
Ano. Takhle přece matematicky medián funguje - extrémy se neprojeví. Ale za cenu mírně vyššího šumu...
https://matematika.cz/median
mirkovacik
Věk: 54
Re: DeepSkyStacker
#567
Příspěvek od mirkovacik »
ale nevyhadzuje cely frame. nepouzije iba tie pixle s hodnotami mimo normal voci hodnotam pixlov z inych frejmov, cize zvysok snimky okrem stopy druzic je pouzity.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Chef
Re: DeepSkyStacker
#568
Příspěvek od Chef »
Děkuji.
Ano, myslel jsem menší velikost souboru (cca o 1/3 menší).
Pak je to tedy ok a holt lepší mít trochu více šumu, než vyhodit půlku snímků kvůli satelitům :)
Chef
Re: DeepSkyStacker
#569
Příspěvek od Chef »
Ještě by mě zajímalo, zda deepskytracker nemá někde nastavení, že registered frames mají použitý dithering a nějak to použít při skládání.
Používám dithering v ASIAIR, ale nenašel jsem v deepskytracker, zda to má na skládání nějaký vliv. Pokud to tam není, pak zřejmě stačí použít median metodu a v ASIAIR dithering vypnout.
Re: DeepSkyStacker
#570
Chef píše:Pak je to tedy ok a holt lepší mít trochu více šumu, než vyhodit půlku snímků kvůli satelitům :)
Na odstranění satelitů slouží jiné rejekční algoritmy, které tolik nezvyšují šum. Ale DSS už jsem na skládání dlouho nepoužil, takže si nejsem jistý, zda se dají rozumně nastavit.
