Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Tak to je to samé , clona 3,5 je moc, tedy tak 5,6 . Chod montáže se projeví ve středu snímku na ose. Tam jsou jen mírně protažené oválky chodem . Deformace v rozích jsou způsobeny optickými vadami objektivu, komou, astigmatismem sklenutím . Ty se zvětšují s rostoucím úhlem od osy. Křížky na ose by znamenaly , že je nějaká plocha objektu posunutá nebo nekulová - torická. To by byl velice špatný objektiv.
K té FWHM . Pro posouzení velikosti stačí spočíst jaký má hvězda průměr v pixelech(uprostřed pole) ,čím menší tím lépe. Tady to ovlivňuje hlavně zaostření a kvalita optiky .
Re: Prosím poraďte
V příloze jsou screeny jak mi běží pointace, jaká max délka ohniska by byla ještě použitelná aby hvězdy byly bodové, je na to nějaký vzoreček?
Ekos mi při platesolvingu ukáže výsledné ohnisko 302mm, ale s reduktorem 0,85 by mělo být 357, čemu teda věřit?
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
Re: Prosím poraďte
5" tolerania pri guidingu? to by som znizil minimalne na 2" mozno az 1,5"
Re: Prosím poraďte
Taky ta délka expozice je docela ultimátní
0,5s a pak to binovat. Raději bych nastavil 2s a bez binningu. A přidej dithering, ten ti evidentně neběží.
Věřil bych tomu, co spočítá platesolve. V mém případě je ohnisko 770, redukováno faktorem 0,8, tudíž by mělo být 616, ale ve skutečnosti je 634.
Re: Prosím poraďte
S tímto nastavení jsem dosáhl zatím nejlepších výsledků, vůli v DEC jsem snížil z 85000ms na 12500ms, líp už to s touto montáží nejde a dithering s touhle vůli také moc nefunguje, kdyby to ekos uměl tak zapnu dithering jen v RA. Takže delší ohnisko už ne?
Re: Prosím poraďte
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Od doby co mám novou 294MM se potýkám s problémem, který je dost otravný. Během snímání se z ničeho nic ozve klasický windows zvuk pro odpojení USB a kamera se odpojí. Stane se to jednou za hodinu nebo taky jednou za noc. Nejprve jsem dával vinu mojí 120MM Mini, která má vachrlatý USB-C konektor a tím pádem vyhodí i hlavní kameru a PHD vyhodí hlášku, že kamerka byla odpojena.
viz:
Jenže dnes mi přišla úplně nová 120MM Mini a děje se to pořád. Vždy po dokončení expozice hlavní kamery vyběhne tato hláška:
Nemám něco jen špatně nastaveno když to zmiňuje offset? Pak nechápu proč to udělá řadu expozic bez problému a pak najednou chyba. Děje se to jak v programu NINA, tak v APT, které se rovnou celé sekne. Už jsem vyloučil špatné kabely. Používám nové, koupené na míru a zkoušel jsem i původní. Dále jsem vyloučil USB hub, který používám i USB hub přímo na 294MM. Dále jsem vyloučil notebook .. problém je stejný na 2 různých PC. Pak mi napadlo udělat aktualizaci FW u té 120MM. To jsem udělal .. z V2 na V3.. a problém dál trvá. Po celou dobu co jsem to testoval mi přijde, že vše funguje když neběží pointace (looping 120MM kamerkou) nebo není vůbec zapojená. Nemůže být problém někde v USB cestách nebo nastavení USB limitu? (který ani nevím jak bych měl nastavit).
Díky za všechny případné rady, možná se někdo z vás s tímto problémem už setkal.
viz:
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Skor by som videl problem v tom zapornom minus jedna gain. Ak sa snima iba 294 tak to funguje spravne? Alebo iba 120? Teda samostatne pracuju spravne? Je naistalovany najnovsi ovladac?
Re: Prosím poraďte
Gain je ručně nastavený u obou kamer (294MM = 0, 120MM = 50). Chápu, že mínusový gain je špatně, ale proč to udělá sérii fotek normálně a pak najednou hláška o záporném gain?
V případě, že obě kamery snímají samostatně (jedna bez druhé) funguje to normálně. Problém je, že to nejde moc dobře otestovat .. jak jsem psal .. chyba se stane náhodně buď za hodinu nebo za noc. Ovladač je nainstalovaný nejnovější od ZWO stránek.
Jednu noc jsem se potýkal s konkrétním problémem: pointační kamera pointovala a dělala looping .. a jakmile jsem v NINA zmáčkl tlačítko nové expozice u hlavní kamery (třeba jen 2s focus snímek), přestala loopovat a vyhodila tu hlášku jako je na obrázku z PHD. Zcela pravidelně, vždy když jsem chtěl udělat novou expozici hlavní kamerou. Už ani nevím jak jsem to vyřešil .. ale myslím, že minimálně restartem PC a zapojením pointační kamerky do jiného USB.. to přece taky není úplně normální.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Podle mě se tam perou ty ovladače a když se jednou potkají, tak to padne. Doporučil bych pointační kameru od jiného výrobce, ale to asi nechceš slyšet
Re: Prosím poraďte
To úplně ne, když mi dnes přišla nováhades píše:Podle mě se tam perou ty ovladače a když se jednou potkají, tak to padne. Doporučil bych pointační kameru od jiného výrobce, ale to asi nechceš slyšet
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Pokud by to bylo drivera, tak je otázka jestli to nedělá ta nová 294MM. Doufám, že brzo vyjde nějaká nová verze driveru, která to pořeší buď cíleně nebo náhodně. Těch lidí, kterým to bude zlobit stejným způsobem můsí být logicky teda víc, ale na internetu jsem nic podobného nenašel.. minimálně ne v této konkrétní kombinaci. Každopádně jsem už v koncích s nápady..
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Tak to vypadá, že se tomu nelíbí USB 3.0. Dával jsem to totiž u obou testovaných PC do USB 3.0 (druhý PC ani jiné nemá). Včera a dnes jsem to testoval na obyčejném 2.0 a ani jeden výpadek. Uvidíme jestli se to opět posere při ostrém focení
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
Něco podobného jsem měl také u ASI120MM s USB2. Na NB mám pouze USB3 a když jsem zapojil kameru tak mi docházelo k výpadkům snímání. Trochu pomohlo, když jsem kameru připojil přes hub do USB C. Nedostal jsem se na maximální FPS, alespoň to snímalo. Vyřešil jsem to s kamerou, která má USB 3.
Re: Prosím poraďte
Podobné jsem řešil vloni . Stejná hláška pro připojení pointační kamerky přes PHD2. viz tady :
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... &start=452 a dál .
Použití bylo jen na přechodnou dobu , tak mi to netrápilo . Pak jsem si pořídil jiný NB na focení , repas Dell Latitude 3350 s 3.0 USB a nebyl žádný problém (na tom předešlém byl jen 3.1) . Před pár dny jsem pro zkoušky u garáže vzal ten původní HP Omen , zapojen na síť a pointace se stejně nechytla, stejná hláška. Podle mne je to nějak rovnou v daném NB nebo ten 3,1 USB ? Nejlepší na tom je, že pokud jsem to měl nastole , tak to fungovalo .
Re: Prosím poraďte
Díky, diskuzi jsem pročetl a udělal nějaké úpravy v tom režimu napájení (ikdyž ten vysoký výkon nastavený byl). Příští focení zkusím znovu test a zkoušet vypínat wifi atd. a uvidí se. Díky všem za reakce, ještě dám vědět jak to celé dopadlo.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
