APM Zoom 7-15
DaveR
APM Zoom 7-15
Příspěvek od DaveR »
Zdravím všechny,
narazil jsem na potenciálně zajímavou informaci APM bude zanedlouho vypouštět zoom okulár, který ovšem má mít 75°v celém rozsahu.
Tak uvidíme, co z toho bude, trochu mě děsí udávaná hmostnost, vypadá to však zajímavě...
https://www.apm-telescopes.de/en/hot-pr ... ector.html
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od rehacek »
Toho bych se nebál. Vzhledem k tomu, že bude verze do spektivů a binokulárů... Např. Pentax XF 6.5 - 19.5 mm má na stránce APM taky vpravo nahoře "products weight: 1,00 kg" a pak na stejné stránce níže "Weight:8.4 oz"
Majitel APM Mark Ludes ho podle vlastních slov ještě neměl v ruce (příspěvek na cloudynights.com pár dní zpátky), tak uvidíme. Hlavně aby ostatní specifikace zůstaly... Více zde: https://www.cloudynights.com/topic/7582 ... superzoom/
a zde:https://www.cloudynights.com/topic/7581 ... stant-fov/
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Podle informace z APM, viz druhý odkaz v mém předchozím příspěvku, obdrží APM první várku nových zoom-okulárů mezi půlkou července a půlkou srpna. Možná to není poslední zdržení. Takže si ještě trochu počkáme....
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Tak ho mám konečně doma. Pár postřehů:
  • Můžu potvrdit, že zorné pole je o dost menší, než původně inzerovaných 75°. Pocitově někde mezi Delite a Pentax XW. Nově uváděných 66°-67° bude asi správně. Škoda...
  • Zkreslení je korigováno pro denní pozorování. Rovné linie zůstávají rovné i na okraji zorného pole. Kulaté objekty jsou na okraji pole stlačené v radiálním směru. Menší úhlové zvětšení na okraji se projevuje okrajovým zjasněním pozadí. Přinejmenším v podmínkách městské oblohy.
  • Efektivní průměry clony podle mých amatérských měření jsou 19,2mm pro f=15,4 a 9,9mm pro f=7,7mm. Tzn. APM zoom na 7,7mm má stejné skutečné pole jako Delos 8mm... důsledek specifického úhlového zkreslení.
  • Při zoomování zůstává zdánlivé zorné pole pocitově konstantní až na poslední úsek mezi 14mm na 15.4mm, kde dojde k malému zúžení zorného pole (asi o půl stupně).
  • Příjemným překvapením je konzistentně ostrý okraj zorného pole v celém rozsahu zoomu.
  • Výborná ostrost v celém zorném poli (APO 80mm f/6). Při nastavení 7,7mm jsem s tímto APO bez problému rozlišil mu Bootis (2,2"). Na rozdíl od některých jiných okulárů APM je barevně neutrální. Podobná propustnost, jako Delite 11mm, pokud mohu posoudit v nikoli ideálních podmínkách.
  • Velmi pohodlný na pozorování. Dostatečný odstup pupily pro pozorování s brýlemi v celém rozsahu.
  • Výborné provedení po mechanické stránce. Hladký chod. Jemně zaskakuje v mezipolohách 14,13,12,11,10,9,8mm. Při zoomování se očnicová část neotáčí.
  • Nejasná zůstává možnost nasadit Dioptrix korektor astigmatizmu. Očnicová část má závit 43mm ale utopený pod dalším závitem.
  • Při použití zoomu v 1,25" režimu musí mít okulárový výtah dostatek in-fokusu. Ohnisková rovina je cca 30m nad dosedací plochou 1,25" tubusku.
Celkově bych řekl hodně povedený zoom... Cena tomu bohužel odpovídá.
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Drobné upřesnění:
  • Příjemným překvapením je konzistentně ostrý okraj ostré ohraničení zorného pole v celém rozsahu zoomu.
g
Věk: 62
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od g »
vypadá dobře, a cena není značná, když uvážím rozsah ohnisek, našel jsem např. zde:
https://www.astroshop.eu/eyepieces/apm- ... 5-/p,71225
Ale nevím, zda je správná a aktuální.
Ostrost ohraničení, bodovost hvězd v kraji, výborná brilance a propustnost nejsou zdaleka samozřejmé parametry a např. ergonomicky skvělé Pentaxy XW mají velké zklenutí pole a nejsou pro světelné dalekohledy vhodné (resp. je to potřeba vyzkoušet, kromě f=10mm, který je výborný).
Důležité upozornění uvádíš na rozsah výtahu při použití 1.25" vstupu, mám obavu, že bino APM 82mm (1.25") by nešlo zaostřit.
Díky za komplexní posouzení.
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Pardon: Ohnisková rovina je cca 30m 30mm nad dosedací plochou 1,25" tubusku.
g:
Ostrost v celém zorném poli myslím tak, že hvězdy na kraji se dají doostřit do bodu. Bohužel nemám světelnější teleskop než f/6. V Dobsonu to může vypadat jinak. Zklenutí pole těžko posoudit. Tam bude významný příspěvek od objektivu f/6 f=480mm. Nicméně posuv výtahu mezi zaostřením na střed/okraj pole se mi zdál obdobný jako u TV Delite s odpovídající ohniskovou vzdáleností.
g
Věk: 62
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od g »
jasně, navíc je to částečně individuální. DeLite jsou skvělé a v F6 ukazovaly bodově v celém poli (ED72)
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Ještě jsem provedl porovnání ohniskových vzdáleností při třech nastaveních s Delosy, u kterých je snad předpoklad, že nominální ohniskové vzd. odpovídají skutečnosti. Fotil jsem středy zorného pole přes TS 80/480. Objekt byl natahovací metr ve vzdálenosti cca 6m. Odečítané hodnoty byly počty pixelů na určitou délku objektu.
Výsledky:
APM&15.4: f=15.43mm vs Delos 17.3, f=15.39mm vs Delos 10
APM&11: f=10.95mm vs Delos 17.3, f=10.92mm vs Delos 10
APM&7.7: f=7.63mm vs Delos 6, f=7.72mm vs Delos 10
Závěr: nominální hodnoty f pro všechna tři nastavení jsou v rámci chyby měření v pořádku a zoom je skutečně 2x. O to víc mrzí, že si APM nepohlídalo čínského výrobce stran původně inzerovaného FOV 75° (údaj dokonce vytištěn na těle první várky zoomů!) a skutečnost zjistili až první majitelé. Můj kus pochází z druhé dodávky do Evropy, kde už údaj o FOV z těla zoomu odstranili. Těch prvních 20 kusů musí být sběratelská rarita...
sofram
Věk: 64
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od sofram »
Mam APM 24, 15 a 10 mm. Vsechny jsou ve sve tride nadprumerne. 24 mm skutecne velmi velmi dobra. Uvazuji o koupi toho to zoom okularu. Vadi mi neustale preostovani. Je tento zoom skutecne parfokalninve ve volitelnych zvetseni?
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár ES 20 mm, APM 15 a 10 mm, Celestron x-cel 12 mm, GSO Barlow Achr. 2x, Baader Barlow Achr. 2.5x, TS ED Barlow 3x, Bresser 70/700 mm a Vixen NPL 20 mm.
duri_jk
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od duri_jk »
SIRIUS_758
Re: APM Zoom 7-15
Příspěvek od SIRIUS_758 »
S použitím Dioptrixu od TV to zde není tak jednoduché, takže tvůj příspěvek je zavádějící ... Nasadit Dioptrix přímo nelze, neboť závit M43 je moc hluboko utopený pod závitem M37,4 ( který je tedy nad ním ). Dochází ke kolizi optiky Dioptrixu s horním závitem. Majitelé zoomu to řeší dvojím způsobem, nicméně konečné řešení závisí na APM, které buď upraví horní konec okuláru, tedy kolem oční čočky, nebo bude dodávat redukční kroužek.
Prvním náhradním řešením je použití prodluž.kroužku 7,5 mm od Baadera, což ale zmenší vzdálenost výstupní pupily. O něco příznivější je použití Baader redukce M43/T2, protože Dioptrix umožňuje upnuti na průměr s velkou tolerancí minimálně jeden milimetr na každou stranu. Pak se ale může přihodit, že Dioptrixem nepůjde otáčet a je třeba otáčet celým okulárem...
Od SUPRy mám půjčený pár těchto okulárů, takže bude v dohledné době recenze na POSECu.
20220730_111804 - u.jpg (330.59 KiB) Zobrazeno 2123 x
rehacek
Re: APM Zoom 7-15
Poměrně podrobná recenze přímo od jednoho z amerických dealerů astrooptiky je v odkazu na cloudynights, který dával výše duri_jk (Starman1, #726). Můj kus je téměř parfokální. V protikladu k recenzi Starmana na CN chce můj kus lehce doostřit na krátkém konci při přechodu z 8mm na 7,7mm. Někdy dojde k velmi malému rozostření mezi sousedními clickstop polohami ale po zaskočení do nové polohy je opět ostrý. Nebo stačí zoomovacím prstencem mikro pohyb do opačného směru.
sofram
Věk: 64
Re: APM Zoom 7-15
Dik. MD
Věk: 57
Re: APM Zoom 7-15
Jak “hodně” jsou dle vás lepší než Baader Hyperion zoomy, pokud se nechá stranou velikost zorného pole?
