Kolimace
Věk: 72
Re: Kolimace
Příspěvek #556 od MilAN » 22. 02. 2021, 15:13
A v případě, že si seš jistý, že jde paprsek doprostřed značky a seřídíš primárem paprsek zpět do kolimátoru, jak vypadá potom to , co se vrací- na ploše kolimátoru ? Je tam cca 3mm flek, nebo něco rozptýleného nebo co ?
majklus
Re: Kolimace
Příspěvek #557 od majklus » 22. 02. 2021, 19:42
A jseš si opravdu jistý, že paprsek směřuje opravdu doprostřed toho kroužku na primáru? Mě podobný blevajz na N150/600 dělá když mi kolimárot svítí NA TU kružnici co vyznačuje střed a ne dovnitř do ní k jejímu středu. Pak se to světlo všude rozptyluje, ale když svítím na střed, tak je tečka.
Určitě laborovat ve dne, jak už několikrát psal MilAN, on to laser docela oslňuje v noci. Ale i v noci tam mám +- tečku.
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
JURIN
Věk: 38
Re: Kolimace
Příspěvek #558 od JURIN » 22. 02. 2021, 22:34
Zpět na terč kolimátoru se mi vrací aspoň podle mě normální tečka. Jak najdu volnou chvilku tak to zkusím nafotit.
Celestron SkyMaster 15x70, SW 200/1200 Dobson + setové okuláry
Věk: 72
Re: Kolimace
Příspěvek #559 od MilAN » 22. 02. 2021, 22:58
V tom případě vůbec nic neřeš a jdi pozorovat :)
Jackxl
Věk: 35
Re: Kolimace
Příspěvek #560 od Jackxl » 26. 02. 2021, 07:12
Při posledním pozorování jsem zjistil, že mi asi nejde zkolimovat dalekohled. Přes laser jsem zkolimoval a vše se zdálo v pořádku. Pak jsem se podíval na tvar hvězdy uprostřed zorného pole a vypadalo to taky ok. Ale když jsem posunul hvězdu dál od středu, tak už to jako zkolimované nevypadalo, mělo to totiž stejný tvar jako bez kolimace. A když jsem to zkolimoval na hvězdu v tomto bodě, tak to bylo rozjeté zase uprostřed a na opačné straně.
Není možné, že mám sekundár nakřivo ? Jednou se mi povolil ten středový šroub co to zrcátko drží.
majklus
Re: Kolimace
Příspěvek #561 od majklus » 26. 02. 2021, 10:39
Není to koma mimo osu?
Věk: 72
Re: Kolimace
Příspěvek #562 od MilAN » 26. 02. 2021, 11:26
Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Jackxl
Věk: 35
Re: Kolimace
Příspěvek #563 od Jackxl » 27. 02. 2021, 13:02
MilAN píše:Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Ok, jak to bude možné, tak hned vyzkouším.
Zpět na “Dalekohledy”
