- Beda
- Věk: 80
Opravdu hodně ohleduplný přístup, jaký uvádí Artaban není třeba. Zvláště když se pozoruje často. Ale najdou se i nadšenci, kteří nečistí vůbec
- prach na optice objektivu.png (499.65 KiB) Zobrazeno 1377 x
Nemáte prosím někdo tip, jak odšroubovat "zakouslý" závit, jde od T2 to T2 dílek 2mm, který je zašroubovaný do většího dílu a nejde uvolnit. Nechtěl bych ve svěráku moc poničit ani jeden z dílů. Máte tip, zkoušel jsem i změny teplot a moc to nepomohlo. Díky
Celý kruh T závitu položit na tvrdou gumovou podložku, na druhý kus položit druhou podložku, tlakem zabořit oba konce do gumy a horním kusem gumy se pokusit otáčet doleva. (někdy se to podaří podobně povolit i v dlaních, ale to tření je většinou malé). Nikdy nechytat za obvod, dojde jen k většímu zakousnutí.
Pokud by nevysel ten system s gumou, doporucovavala se brzdova kapalina, dnes WD-40.
Diky, zítra zkusím s tou gumou a do zavitu zkusím trochu WDčka.
- Věk: 50
Ještě další funkční postup, s mrazícím sprejem, pokud náhodou někdo má. Takhle jsem rozdělal dva kroužky, které odolávaly všem možným pokusům.
Nejprve nahřát oba díly, aby se ještě daly udržet v ruce (troba, hořáček, horkovzdušná pistole), a pak na ten vnitřní díl zvnitřku nastříkat ten mrazící sprej, a pak to okamžitě povolit. Ale chce to cvik, je na to pár sekund, než se srovnají teploty, hliník vede teplo dobře.
- midars
- Věk: 69
Kdysi jsem použil podobný postup jako MMys, ale na chlazení vnitřní části jsem použil kus ledu. Nemusel jsem se trefovat sprayem.
Ahoj, možno pre niekoho zvláštna otázka, ale mňa to celkom zaujíma. Kúpil som z ebay okulár Celestron OMNI 15mm. Skúšal som jeho kvalitu a je prekvapivo dobrá. Chcem sa len opýtať, či mám doma fejk, alebo originál? Dá sa to nejako rozoznať, keď aj tak všetko vyrába Čína? Viem, že možno na tom niekomu nezáleží, ale ak ho budem neskôr prípadne predávať, mohlo by to mať význam. Ďakujem.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
vpadysak : Netuším, jak poznat jestli jde o originál, ale tyhle okuláry jsem měl do binohlavy. Obraz byl při zvětšení asi 210x velice detailní. V tomto ohledu si stojí dobře. Jsou to ale levnější okuláry a kolem jasných objektů je vidět světelné halo.
Artaban: áno je na svoju cenu naozaj veľmi slušný. Kúpil som ho na test ohniska a úplne mi vyhovuje aj s Barlow TV 2x si veľmi pekne rozumie. Neskôr ho plánujem vymeniť za Plossl TV 15mm.
No nechci ti do toho kecat, ale TV je trochu jiná liga.
Kľudne môžeš A že je to iná liga to očakávam, veď aj stojí omnoho viac peňazí.
Jasně, prostě když není na TV Delite, tak TV Plössl to jistí
Artaban : presne tak
K čemu slouží barevné fotografie Měsíce?
viz např příspěvek #3494
viewtopic.php?p=447722#p447722
Dík
Dík
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
