Kolimace
Re: Kolimace
#556
A v případě, že si seš jistý, že jde paprsek doprostřed značky a seřídíš primárem paprsek zpět do kolimátoru, jak vypadá potom to , co se vrací- na ploše kolimátoru ? Je tam cca 3mm flek, nebo něco rozptýleného nebo co ?
majklus
Věk: 47
Re: Kolimace
#557
Příspěvek od majklus »
A jseš si opravdu jistý, že paprsek směřuje opravdu doprostřed toho kroužku na primáru? Mě podobný blevajz na N150/600 dělá když mi kolimárot svítí NA TU kružnici co vyznačuje střed a ne dovnitř do ní k jejímu středu. Pak se to světlo všude rozptyluje, ale když svítím na střed, tak je tečka.
Určitě laborovat ve dne, jak už několikrát psal MilAN, on to laser docela oslňuje v noci. Ale i v noci tam mám +- tečku.
JURIN
Věk: 42
Re: Kolimace
#558
Příspěvek od JURIN »
Zpět na terč kolimátoru se mi vrací aspoň podle mě normální tečka. Jak najdu volnou chvilku tak to zkusím nafotit.
SW 200/1200 Dobson, SP 25, 10 mm, Baader Hyperion 13, 10 a 5 mm, TS planetary HR 7 mm.
Re: Kolimace
#559
V tom případě vůbec nic neřeš a jdi pozorovat :)
Jackxl
Věk: 39
Re: Kolimace
#560
Příspěvek od Jackxl »
Při posledním pozorování jsem zjistil, že mi asi nejde zkolimovat dalekohled. Přes laser jsem zkolimoval a vše se zdálo v pořádku. Pak jsem se podíval na tvar hvězdy uprostřed zorného pole a vypadalo to taky ok. Ale když jsem posunul hvězdu dál od středu, tak už to jako zkolimované nevypadalo, mělo to totiž stejný tvar jako bez kolimace. A když jsem to zkolimoval na hvězdu v tomto bodě, tak to bylo rozjeté zase uprostřed a na opačné straně.
Není možné, že mám sekundár nakřivo ? Jednou se mi povolil ten středový šroub co to zrcátko drží.
majklus
Věk: 47
Re: Kolimace
#561
Není to koma mimo osu?
Re: Kolimace
#562
Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Jackxl
Věk: 39
Re: Kolimace
#563
MilAN píše:Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Ok, jak to bude možné, tak hned vyzkouším.
mnauprsk
Re: Kolimace
#564
Příspěvek od mnauprsk »
Ahoj, rozhodl jsem se k upgrade pružin pod primárním zrcadlem Dobsonu GSO 300/1500 za tužší, aby lépe držel kolimaci. Našel jsem, že se to tady řešilo a je to obecně doporučované, ale nenašel jsem konkrétní tuhost, která by měla vyhovovat. Co např. tyto? https://www.vyroba-pruzin.cz/p/pruzina-tlacna-2x12x19
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
