Kolimace
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#541
Příspěvek od PetrŠ »
Ahoj, může být, že ti jde paprsek odrazem od primáru mimo sekundár, nebo na jeho okraj. Pokud jde o první variantu, viděl bys tečku například na zdi (stropě) před dalekohledem. Pokud je někde na okraji sekundáru, tak ti takhle nepravidelně ozařuje terčík kolimátoru. Pak to prostě kolimačními šrouby zrcadla musíš dohnat do středu kolimátoru. Já to u totálně rozkolinovaného newtona poprvé dělal tak, že jsem stavěcí šrouby zrcadla všechny pomocí měřítka nastavil na stejnou délku a bod jsem měl na terčíku. Pak už jsem to jen doladil. Ale jistě jsou tu zkušenější borci co poradí. A pak je dobré si udělat i na sekundár tečku třeba lihovým fixem, kam ti svítí kolimátor u seřízené soustavy.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#542
Myslel jsem samozřejmě kolimační šrouby primáru. Sekundár máš seřízený, svítí ti do středu primáru.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#543
Ufffff. Koukám že jsem špatně pochopil dotaz. Takže. Šrouby, co jsou zepředu před sekundárem, musíš tu tečku dostat do středu primáru. To je první část kolimace. Pak serizovacimi šrouby primáru, dole pod ním, nastavíš primár tak, aby se ta tečka vracela do středu terciku kolimatoru. A to je celé.
Věk: 75
Re: Kolimace
#544
Proč seřizovat sekundár, když paprsek trefuje střed primáru ? Když to budeš kolimovat dne , uvidíš tečku, večer to dost oslňuje a září.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 21. 02. 2021, 23:05, celkem upraveno 1 x.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#545
Netrefuje.. Píše "Mimo a na hraně kroužku je kalsická tečka"
Taky jsem to přehlédl.
Věk: 75
Re: Kolimace
#546
Jsou to 2 věty, které si odporují - tak snad tazatel upřesní, která je správná.
peta62
Re: Kolimace
#547
Příspěvek od peta62 »
PetrŠ píše:Ufffff. Koukám že jsem špatně pochopil dotaz. Takže. Šrouby, co jsou zepředu před sekundárem, musíš tu tečku dostat do středu primáru. To je první část kolimace. Pak serizovacimi šrouby primáru, dole pod ním, nastavíš primár tak, aby se ta tečka vracela do středu terciku kolimatoru. A to je celé.
Ja si myslim, ze on ten sekundar jiz serizuje. Jak jinak by videl co to dela kdyz trefi jinde ? Pomijim, ze by strkal kolimator uplne jinak nebo jinam nez se ma, kdyz shledl videa s navody.
JURIN
Re: Kolimace
#548
Příspěvek od JURIN »
Abych upřesnil projev odrazu laseru tak se laser vrací zpět na terč kolimátoru a nastavením justážních šroubků na primárním zrcadle se mi podařilo docílit kolimace. Co je pro mě zvláštní je rozptyl laseru po celé ploše kroužku na primárním zrcadle, při tomto projevu si nejsem tak úplně jistý jak se chová paprsek světla při otáčení kolimátorem a jestli jsem doopravdy přesně ve středu kroužku. Laser má takovýto rozptyl i když na střed primáru zasvítím přímo (bez odrazu přes sekundární zrcátko). Zkusil sem i nastavit různou intenzitu světla na kolimátoru, projev je stejný. Budu muset použít ještě jednu nebo dvě metody pro ověření nastavení kolimace.
SW 200/1200 Dobson, SP 25, 10 mm, Baader Hyperion 13, 10 a 5 mm, TS planetary HR 7 mm.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#549
To bude jen nějaký rozptyl v laseru. Pokud dělá čitelnou tečku a je vycentrovaný, tedy svítí při otáčení kolem své osy do stejného místa, nevěnoval bych tomu asi pozornost.
peta62
Re: Kolimace
#550
Ja bych byl take nervosni, mit v optickem systemu takovouto anomalii, indikujici ze neco neni v poradku. Ale cim by to mohlo byt netusim, obaval bych se nejake svetlo rozptylujici vady v centru zrcadla.
Re: Kolimace
#551
No a nemůže to být jenom blbou nálepkou vyznačující střed primáru?
Na současném newtonu mám v nálepce vyseknutou dírku - ale pokud si to správně pamatuju, tak na tom starším jsme měl uprostřed průhledný materiál nálepky...
Pokud je to jinde OK, tak bych se tím nezatěžoval - střed primáru se stejně nepoužívá :-)
Věk: 75
Re: Kolimace
#552
JURIN píše:A Budu muset použít ještě jednu nebo dvě metody pro ověření nastavení kolimace.
Už jsem to psal výše - podívej se na to ve dne a na primáru uvidíš jen tečku.
peta62
Re: Kolimace
#553
Bill : krom kolimace nepouziva :)
JURIN
Re: Kolimace
#554
Dneska dopoledne jsem testoval svícení laserem na střed kroužku. Výsledek je takový, že na nejvyšší intenzitu č. 7 je rozptyl laseru veliký s jakým si náznakem hodně malinkaté tečky uprostřed. Při intenzitě č. 6 byl rozptyl laseru mnohem slabší a při intenzitě č. 5 už nebylo vidět vůbec nic. Připadá mi jako by střed zrcadla to světlo spíše pohlcoval. Zajímavé je že pokud posvítím lasrem stejné intenzity např. 6. na libovolné místo zrcadla tak je to pořád klasická i když slabší tečka a když laser namířím na obvod kroužku tak je vidět nádhrně. To ovšem neplatí o středu kroužku.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Kolimace
#555
Tak je ta nálepka asi opravdu na nějaké průsvitné folii :D Zkus tam dát kousek papíru ;)
