Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Rikky
Věk: 57
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#151
Příspěvek od Rikky »
Tak já teď využil nepozorovacích podmínek a konečně ukutil trošku uživatelsky na úrovni přenositelný zdroj s nějakým informačním výstupem. Zdroj je Trakční (GEL) baterie GOOWEI ENERGY 24Ah, 12V. Zátěž bude jen EQ6 R a v případě potřeby notebook.
Astrofotky.cz
Věk: 60
#152
Hezky udělané!
Pokud bys častěji pozoroval v chladu, tak by to chtělo větší krabici a obalit aku uvnitř vrstvou polystyrénu...
#153
Příspěvek od biker.fm »
Jak nabijis tu baterku (vytahujes z krabice) ?
Rikky
Věk: 57
#154
Dík. Obalené - izolované to uvnitř mám. Ne teda celou baterii ale stěny. Před uzavřením jsem to vyplnil. Na 1 fotce je to vidět jen za baterií.
Nabíjím bez vyjmutí. Ve spodní části je napojovací konektor k nabíječce https://www.battery-import.cz/nabijecky ... im-cidlem/
Konektory jsou součástí, takže jen připojím ;)
Astrofotky.cz
Lisa
#155
Příspěvek od Lisa »
S tou elektrikářskou krabicí to vypadá jako pěkné řešení.
S úspěchem používám již asi 4 roky 17Ah trakční gelovku, akorát kastlík jsem si musel naohybat z hliníku a za ty roky jsem nakonec trochu redukoval čelní panel. Měřák mám jinak na knoflík, protože v noci moc svítí.
Rikky
Věk: 57
#156
Koukám, že dost podobné řešení. Skoro bratříček :) Já zvažoval jak pořešit pojistku a nakonec místo klasiky (jak máš ty) jsem zvolil vypínač s jističem.
Astrofotky.cz
Lisa
#157
Příspěvek od Lisa »
Vypínač s pojitkou je do terénu určitě lepší řešení. Naštěstí se mi pojistku přepálit za celou dobu nepodařilo, tak doufám, že to tak i zůstane. :)
#158
hades píše:
vla píše:Našel jsem docela zajímavé komponenty na stavbu li-fe akumulátorů...
Tak jsem si vyměnit pár emailů s pánem z tohoto eshopu a pokud bych si to chtěl nechat postavit a oživit tak to vyjde na 5049Kč:
http://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4-c ... tooth-4092
Doma na koleně to stavit nebudu, potřeboval bych k tomu ještě další zařízení, která aktuálně nemám a musel bych je dokoupit nebo někde půjčit.
Ahoj.
Já jsem si objednal samostatné články a dostal jsem tuhle informaci:
"Bateri jiz maji hotove inicializacni nabijeni a neni potreba nabijet znova. Pred sestavenim packu je potreba baterie na 24 hodin zapojit paralelne aby doslo k vyrovnani napeti meni clanky."
Takže zapojit je na jeden den paralelně a pak normálně by jsi asi zvládl...
zuzi
#159
Příspěvek od zuzi »
Ty jo, to bych měl strach, kdyby se jeden z článků trochu víc vybil, asi by to mohlo udělat dost paseku. Nebo se takové věci netřeba bát? Já bych změřil aspoň napětí každého článku před spojováním.
#160
Ono na LiFePO4 bateriích nic moc nezměříš - napětí se může lišit jenom když jsou úplně nabité(a je připojena nabíječka), nebo úplně vybité. Jinak mají články prakticky shodné napětí i při různém nabití... Ale asi tím člověk nic nezkazí.
zuzi
#161
Příspěvek od zuzi »
Takže to znamená, že lze LiFePO4 provozovat paraelne bez nějakých ochran?
#162
No já nevím - já provozuji všechny baterie (Olověné a Li-Ion) paralelně a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. (Samozřejmě článek, který je vadný a "žere proud" tak zničí i své kamarády).
Co mám Li-Ion cca 50Ah, tak je rozdělená na sekce se samostatnými BMS. Ale samozřejmě v každé sekci jsou články paralelně a tam už to nejde nijak rozumně chránit.
Pokud ale plánuješ LiFePO4, tak asi je rozumnější rovnou články s větší kapacitou - ono by to mohlo vyjít i cenově trošku lépe. Elektricky se chovají podobně jako olovo. Ke konci nabíjení klesá proud a paraleleně spojené články by se měly bez problémů nabít na plnou kapacitu.
#163
Příspěvek od hades »
Už jsem si objednal baterii složenou ze čtyř 26Ah článků, se Smart BMS. Vyjde to na cca 3500Kč a pro moje účely to bude dostačující
#164
No a není Smart BMS k tak malé baterce zbytečná? Stejně ji budeš muset nabít před každým výjezdem naplno...
Ale bude se hodit, až si pak dokoupíš další články :lol:
#165
Nabíjení je jasná věc, to budu dělat stejně jako u olova. A je to jak píšeš, může se stát že časem dokoupím další články
