Planetární speciál
Re: Planetární speciál
#586
Kdysi vlastně jiná cesta jak zachytit detaily na planetě nebyla, protože fotografie mohla fungovat jen v extrémně dobrém seeingu. Samozřejmě mozek je hodně ošidná věc, dle posledních výzkumů se skládá obraz ze 70% z toho co mozek zná a 30% co oči vidí. Dnešní fotografie jsou skládány z desítek tisíc fotografií a jsou tam neuvěřitelné detaily oproti kresbě zkušenějšího pozorovatele, pokud je dobrý seeing. Kreslení je fajn na zdokonalení pozorovacích schopností a dokáže zachytit v mizerném seeingu i řadu detailů ve chvilkovém zklidnění atmosféry, takže zde je výhoda kresby. Dokážu si i představit pozorovatele, který už povrch planet zná tak dokonale, že ho dokáže nakreslit zpaměti, pak je ovšem otázka, co oči skutečně vidí a co tam dokreslí mozek.
#587
Protože trochu planety čmárám, tak budu trochu oponovat. Jasně, mozek máme jeden a tak ho druhý kontrolovat nemůže. I když některý ženský tvrdí, že občas přemýšlíme tím druhým tam dole :)
Při zakreslování planet to určitě nefunguje tak, že 70% známe a 30% vidíme. Nějakých 70-80% je vidět dobře, nebo bez větších problémů a ověření je snadné. Zbytek už můžou být duchařiny a záleží kolik kdo si troufá je zakreslit. Ostatně když se pak kresba porovnává podle snímku, tak většina detailů sedí a je vidět, že nejsou vymyšlené.
Přece když budu každý den jezdit stejnou trasu a pak je najednou objížďka, tak taky nepojedu jako obvykle jen proto, že mozek zná cestu jako svoje boty. Oko musí být trénované na rozlišení právě toho detailu, té změny. A právě proto i když jsou jen 4 planety, nebo spíš jen 3 na kterých se dá změna pozorovat, tak to není nudné.
Yarkho
#588
Příspěvek od Yarkho »
Pri kreslení Venuše (a tiež Jupiteru) sa údaj o "mozog pozná 70%" zrejme nemôže aplikovať, atmosféra planét je na to príliš premenná.
#589
Já souhlasím s Psion. A už je to spíš případ pro psychologický výzkum. :)
Achernar
#590
Příspěvek od Achernar »
Myslím, že pravda je obojí a jde jen o míru, která platí pro daného člověka a danou situaci. Zkušený pozorovatel svou zkušenost projevuje právě tím, že sice věří svým očím – mockrát se mi stalo, že jsem pozoroval něco, co bych daným dalekohledem vidět neměl, přesto jsem to ale viděl; nebyl jsem si ale jist, zda to není sugesce a teprve později jsem si to ověřil nezávisle – má ale dobře nastavenou hranici toho, co skutečně zakreslí, co považuje za spolehlivě viděné natolik, aby to definitivně zaznamenal. Někdy k takovým dubiosním věcem slouží i popisky u obrázku, průvodní text.
#591
Beda píše:Podařený historický přehled pozorování planet nabízí Goldmanns Atlas der Planeten z r.1969. Chybí tam samozřejmě nejmodernější výzkumy, ale jako sbírka starých observací jedinečné ! Na křídovém papíru ve formátu 21x31cm . Ke koupi jen v antikvariátech, na př.: https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/1 ... hZP4m01ZZ0
Koupil jsem to původní vydání :)
https://www.amazon.de/Goldmanns-Atlas-P ... B0000BQBWS
Beda
Věk: 82
#592
Příspěvek od Beda »
Tak to jsi měl kliku, těch vydání z r.1969 už moc není, stále se k tomu vracím a žasnu ;) !
#593
To víš, mám rád původní staré věci a chystám si věci na důchod, ale chci to udělat podstatně dříve než Mirek Matoušek :) včera bylo skoro pozdě :mrgreen:
#594
Malé pokračování z vlákna ,,Mars,, na téma seeing a velikost dalekohledu. Nějak si nemůžu pomoct, ale mám pořád dojem, že refrák je tak nějak na seeing blbuvzdornější prostě méně háklivý. Myslím u stejných, nebo podobných průměrů objektivů. Když je použitelný seeing, tak při zvětšování zvětšení mi připadá, že v refráku se obraz horší pomaleji, než v Newtonu konkrétně 200mm. Asi částečně tím, že objektiv refráku byl oproti Dobsonu skoro ve výšce 2,5m nad zemí.
Při seeingu asi 7/10 až 8/10 Mars lehce plaval ve zvětšení 210x, ale při 320x to nebylo o moc horší. A zkusil jsem zvětšení v binu dokonce asi 460x (ale jen mono nemám dva7mm okuláry) a zhoršení obrazu bylo jen mírné. Dokonce ani moc neubylo detailů a hlavní albeda zůstala a dal se lépe rozlišit jejich tvar. Vlastě ani moc neubylo světlo a Mars se dal stále pozorovat. I když je takové pozorování zahranou, tak jistý potenciál tam je. Prosím začátečníky ať teď nečtou :) . Když si někdo koupí levný dalekohled za 2-4 tisíce, kde je doporučené zvětšení klidně i 350x, tak to tady uvádíme na pravou míru a doporučujeme max 120x. Já tady přitom mluvím o překročení zvětšení 2D. Přemýšlím nad okuláry 8mm do bina, což mi dá asi 400x u objektivu 172mm.
Tady to je ale trochu jiná situace, než u levného dalekohledu a nejde o nijak velké překročení 2D. Proběhlo několik pokusů a nic tak hrozného se neděje a naopak to může pomoct v pár případech.
Krom dvojhvězd to pomáhá vidět tvar albed na Marsu a je šance na albedo na Ganymedu. To jsem už pozoroval jako duchařinu zvětšením 341x kdysi dávno, když byl Jupiter vysoko na obloze. Taky je šance na menší jamky na Měsíci. Nejde o to, že bych to nutně potřeboval, ale to zkoušení limitů je docela zajímavé. Blbnutí zdar :)
#595
Já teď mám období "koukálo refraktorem" nepochybuji o tom, že jsem kolimaci zrcadel (u mě SCT, MCT, DK, Newton i Rutten Maksutov) i díky Vám měl velmi přesnou. Ale refrák nemá zdvojené hrany kráterů, menší vliv chvění na fotku a mnohem vyšší kontrast a to nezanedbatelně! Moc se na pokračování s refrákem těším. I hvězdy se v něm jaksi jiskří a nedrolí. Ikdyž průměr dělá moc. :lol:
#596
Martine máš ještě kvalitnější objektiv a tak můžeš i na větší zvětšení co oko a nervy při čekání na klidný seeing unesou ;) .
Já si s achromátem tak vyskakovat nemůžu. Alespoň že průměr objektivu 172mm dá už celkem dostatek světla a dalekohled kolem 2D kreslí ještě celkem dobře. Jde jen o to využit max možností dalekohledu. Určitě je ale podstatné, jak dalekohled kreslí při 1,5 až asi 1,8D. Tam je ještě dostačující kontrast a je šance na největší procento detailů.
Achernar
#597
Taková zvětšení, tedy 2-3D používal a doporučoval Flammarion. Dokonce se tomu Flammarionovo zvětšení říká. Doporučoval to právě pro planetární pozorování. Nové detaily to samozřejmě nepřinese, za dobrých podmínek to ale člověku umožní dosažitelné detaily pozorovat pohodlněji.
#598
Kresba Saturnu z Pic du Midi 60 cm refraktorem 27.4.1960 dává tušit možnosti dalekohledu této observatoře (obrázek z Goldmanns Atlas der Planeten z r.1969)
#599
Jo, to je hodně detailní Saturn. Jen si řikám, že teď v době covidové takovej asi neseženu :) Musel tam být parádní seeing.
sofram
Věk: 67
#600
Příspěvek od sofram »
Pokud si dobre vzpominam tak timto refrakem byl pozorovan mesic jednu noc pri zvetsenim 1024x. Musel to byt zazitek a musel byt fantasticky seeing. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
