Prosím poraďte
Věk: 50
Re: Prosím poraďte
#1666
Jo, jsou. Tak povol o 1/4 až 1/3 otočky dvě dvojice po 90°, nikoli ty protější, abys uvolnil objektiv ve dvou směrech. I když záleží jak moc je utažený objektiv zajišťovacím kroužkem, jestli se členy vůbec mohou hýbat. Pak může mít význam povolit maličko všecky šrouby, možná stačí jen o tu osminku otočky.
Hlavně to nepovol moc, pak stačí tím objektivem klepnout, členy se rozjedou a vznikne ti tam barevná vada v jednom směru.
Na vyčistění se objektiv sundává určitě jinak, podle mě je jen celá objímka našroubovaná na tubusu. Musíš za ni silou chytit a otočit.Ty červíky drží a justují posuvem členy objektivu, to vůbec nerozebírej. Ale zevnitř bych to nečistil. Množství prachu tam bude zanedbatelné.
Ferfex
Věk: 35
Re: Prosím poraďte
#1667
Příspěvek od Ferfex »
Děkuju, odpo zkusím.
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Yarkho
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#1668
Příspěvek od Yarkho »
Bill píše:Problém může být se špatnou kalibrací - máš Flat zkalibrovaný? Musí se od něj odečíst DarkFlat nebo aspoň Bias...
Mám. Flatdarky alebo aspoň bias fotím vo všetkých prípadoch a v rovnakom množstve ako FF.
(PixInsight vyžaduje "Bias" miesto Flatdarkov, čo je trochu podivné, inak by som stále fotil flatdarky).
Podľa mňa je to asi spôsobené nerovnomerným osvetlením, hoci neviem, ako vzniká. Ešte aj vytiahnutie fokuséru na rovnakú pozíciu som dodržal, tiež bez zmien v optickom systéme.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Věk: 75
Re: Prosím poraďte
#1669
Já bych určitě vynechal to tričko i ty mraky na obloze. To nedopadá dobře a zvláště u krátkých a světelnějších přístrojů.
Yarkho
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#1670
Za pokus to stojí. Ale čo mám potom fotiť - akú "rovnomerne osvetlenú bielu plochu"? Skúšal som s LED lampou priemeru 30cm a matným povrchom, namieriť ďalekohľad do osi. Už prvá fotka ma presvedčila, že to nie je riešenie.
Re: Prosím poraďte
#1671
Příspěvek od hades »
Počkat si, až bude jasno před východem nebo před západem slunce a nafotit oblohu - sky flaty. To je nejspolehlivější
DeiL
Věk: 51
Re: Prosím poraďte
#1672
Příspěvek od DeiL »
Co může způsobovat ty paprsky na hvězdách? Foceno ASI 1600, APO 102 mm f/7 – FPL53, filtry od ASI LRGB. Že by špatné ostření ?
Schránka 01.png (981.92 KiB) Zobrazeno 1171 x
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
astar
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#1673
Příspěvek od astar »
Pravděpodobně ti tam zasahuje nějaký výstupek šroubek . Je to po celém poli ? Pokud ano , tak je to někde v blízkosti objektivu. Je to trvalý jev nebo se to vyskytlo po nějaké úpravě ? Podívej se bez okuláru nesmí tam nic vykukovat , musíš vidět objektiv jen jako světlý kruh.
DeiL
Věk: 51
Re: Prosím poraďte
#1674
Příspěvek od DeiL »
Nic tam není je to čistý, ale našel jsem toto asi to dělají šrouby na objektivu:https://www.cloudynights.com/topic/6917 ... -in-image/
astar
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#1675
Podívej se pečlivě na objektiv zblízka a něco tam bude koukat do dráhy paprsků .
DeiL
Věk: 51
Re: Prosím poraďte
#1676
Příspěvek od DeiL »
Opravdu tam nic není je to vidět jen na fotce.
Ferfex
Věk: 35
Re: Prosím poraďte
#1677
MMys píše:Jo, jsou. Tak povol o 1/4 až 1/3 otočky dvě dvojice po 90°, nikoli ty protější, abys uvolnil objektiv ve dvou směrech. I když záleží jak moc je utažený objektiv zajišťovacím kroužkem, jestli se členy vůbec mohou hýbat. Pak může mít význam povolit maličko všecky šrouby, možná stačí jen o tu osminku otočky.
o pár příspěvků výše koukám řeší kolega něco podobného, z cloudly nights jsem se tedy dočetl že přední šrouby jsou pro dotažení objektivu a zadní pro kolimaci. Jenže všechny přední šrouby mám povolené?? Pouze jeden byl "lehounce" dotažený jinak jsou všechny volné.
Co teď s tím? Jejich utažením si asi moc nepomůžu pokud se původně měly povolit :D
Astrofotky.cz
astar
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#1678
DeiL , zkus si udělat papírovou clonku tak aby měla o cca 5mm menší díru než je průměr čoček . Jasně musí to být co nejvíc centrické. Pokud se to ztratí , tak je to jasné , že tam něco vadí .
Vykoušet to můžeš i bez hvězd . Do vzdálenosti cca 100x f objektivu( cca 70m) dej baterku zakrytou alobalem a v něm udělej špendlíkem dírku . To pak vyfoť jak ve středu pak v rozích .
Ještě si nenapsal , kde se to projevuje . Vystav někde celý snímek ve velkém rozlišení .
DeiL
Věk: 51
Re: Prosím poraďte
#1679
Příspěvek od DeiL »
Prošel jsem starší snímky a se snižující okolní teplotou se úměrně zvětšují paprsky u hvězd. Děje se to u všech jasnějších hvězd.
https://drive.google.com/file/d/1GBh3bq ... sp=sharing
foceno při -15C LRBG
astar
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#1680
Tak je to jasné, je to u objektivu . Jistě pomůže ta clonka , tak s otvorem 98mm, těsně před první plochou . Ta by se dala udělat na 3D tiskárně . Změna plochy objektivu bude malá, kolem 8% . Pokud máš možnosti, můžeš zkusit i 100mm , třeba to bude stačit , záleží jaký je skutečný průměr před první plochou. Pokud to bude v těch šroubcích ,jak píše Martin výše , tak jednoduší bude je upravit , ale píšeš , že nic nevidíš, tak asi jen odhad kolik.
