Jaký koupit okulár?
PetrŠ
Věk: 54
Re: Jaký koupit okulár?
#1576
Příspěvek od PetrŠ »
velmar píše:Každý se časem zdokonaluje a i pád na hubu je krokem dopředu ;-) proste jsem si neznalý věci usoudil z místních diskuzí ze je to to co to je. Tím bych to asi uzavřel, budu si sám zkoušet, kombinovat a číst...howg.
Ale no tak. Já to myslel vážně. Podle profilu bydlíš na východním okraji Prahy, tak jestli máš auto, stačí sledovat tohle vlákno viewtopic.php?f=46&t=22000&start=960 a myslím že do měsíce tam začneme zase pravidelně jezdit. Tak daleko to zas nemáš. https://mapy.cz/s/jetumodema Kolikrát se tady potká třeba pět lidí s různými dalekohledy a okuláry, není problém pokecat, podívat se a vyzkoušet. Nejlepší způsob jak zjistit co by tobě a tvému dobsonu vyhovovalo.
velmar
Věk: 42
#1577
Příspěvek od velmar »
Díky PetrŠ ;-) rád dorazím, musím si do té doby svařit podstavec, abych u toho nebyl tak ohnutej ;-) dík.
peta62
#1578
Příspěvek od peta62 »
Zvazil bych zidli, neni to z me hlavy, poucili mne zkusenejsi, ale clovek se na ni vyrazne lepe soustredi na pozorovani.
Lucaso
Věk: 37
#1579
Příspěvek od Lucaso »
Rád bych vyměnil svoji Plössl řadu, kterou jsem dostal k dalekohledům za nějaké lepší okuláry. Konkrétně mi hodně vadí 10mm. Vlastním:10mm,15mm,25mm.
Chtěl jsem k těmto okulárům dokoupit nějaké lepší protějšky a ještě nějaký 6mm.
Hodně jsem si toho pročetl a říkal jsem si, že pár příspěvků zpět tu Milan doporučil Omegon LE. Jedná se o tuto řadu?
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4192.html
Pak jsem si našel tyhle, které byly doporučené, jako takový starter budget kit na Redditu.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Je mezi nimi rozdíl asi 600kč, což není na bankrot.
- Je velký rozdíl mezi Plössly a T-S HR, který ospravedlní jejich nákup a výměnu? (Cca 1800kč/ks) Resp. má to smysl?
- Bude nějaký markantnější rozdíl mezi T-S HR a Omegon LE?
Rád si nechám poradit a podíval bych se i klidně na jiné modely. Chci prostě okuláry u kterých bude mít význam připlatit oproti těm setovým Plössl kouskům a budu je používat s Dobsonem 8 a MAKem 127/1900.
Díky za ochotu :)
#1580
Rozdíl oproti seťákům bude hlavně v tom, že jsou komfortnější. Mají trochu širší zorné pole a není není u nich třeba lepit oko k okuláru.
Omegon LE má oproti TS Planetary malinko lepší kresbu. Je kvalitně vyčerněn a téměř nemá odlesky.
Je dobrý na planety a dvojhvězdy.
Na DSO bych volil okulár s trochu širším polem, než má Omegon LE. Záleží kolik můžeš investovat.
To si seťáky ale moc nezkusil co? :)
PetrK
Věk: 50
#1581
Příspěvek od PetrK »
Těch plösslů se zatím nezbavuj, budou se Ti ještě hodit.
K 127/1900 budou dávat okuláry 6 a 7 mm příliš velké zvětšení a hodně malou výstupní pupilu. Jestli si začátečník a nemáš představu do čeho se ženeš, tak bych je k tomuto dalekohledu nedoporučoval.
Jestli máš Dobson 8 s ohniskem 1200, tak to budou pohodlné levné okuláry pro velká zvětšení. Teď v mrazu si je ale asi moc neužiješ, protože budeš mít problém pořádně vytemperovat tak velký dalekohled na tak velké zvětšení. Také planety budou v nevýhodné pozici, takže snad jen na Měsíc.
Špičkový plössl bude mít na ose nepatrně lepší obraz než TS Planetary HR, ale má menší zorné pole. Zásadní nevýhoda konstrukce plössl s ohniskem menším než 10 mm je, že má nepohodlně krátký oční reliéf (musíš natlačit oko blíž než 7 mm k okuláru). TS HR má širší zorné pole a pohodlnou vzdálenost výstupní pupily 20 mm. Je to něco za něco.
Markantnější kvalitativní rozdíl mezi TS HR a Omegon LE pro začátečníka nejspíše nebude patrný. Omegon LE má lépe zkorigované pole, ale TS HR zase širší zorné pole. Takže opět něco za něco.
Co bys chtěl těmi okuláry pozorovat?
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Lucaso
Věk: 37
#1582
No, okuláry bych chtěl hlavně na planety a měsíc. U těch Plösslů mi vyhovuje jen ten 25mm. U těch ostatních mi právě vadí, že k nim musím namáčknout oko. Nechci z placu uvalit hned velké peníze za okulár. Říkal jsem si, že bych si představoval něco do těch 2500kč za okulár, aby to mělo fakt význam a bylo to koukání pohodlnější a abych měl i větší výběr zvětšení. Na druhou stranu, okulár mi nepřijde jako nepodstatná věc a proč rovnou nezačít u nějakých kvalitnějších, když mi to teď finance umožňují, takže si rád nechám poradit. Sleduji i bazar, ale to je někdy opravdu nadlidský úkol stihnout napsat :D
Karel1
Věk: 70
#1583
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Chtěl bych u refr. 72/420 ED docílit zvětšení 2D tzn. cca.140x. Je k tomu vhodný okulár 6mm + 2xBarlow, nebo okulár 3mm? Použití hlavně na Měsíc a planety.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#1584
Při 2D už může být obraz celkem tmavý. Bude horší kontrast. Lepší by byl Barlow 2x a okulár 7mm. Zvětšení bude 120x.
Yarkho
#1585
Příspěvek od Yarkho »
3mm.
Väčšina krátko-ohniskových okulárov s väčším zorným poľom a väčšou vzdialenosťou výstupnej pupily (oko sa nemusí pritlačiť na okulár ako v prípade krátkoohniskových Plösslov) má v sebe zahrnutý Smythov člen na vstupe (vlastný Barlow).
U takto malého ďalekohľadu ale prosím zvážte, či potrebujete ísť naozaj na 2D, a nestačí niečo nad 100x. Veľký rozdiel v zväčšení to nie je; ide ale o priemer výstupnej pupily. S okulárom 3mm bude 3mm/(f/6) = 0,5mm, čo je pomerne málo.
#1586
To 2D bude z planet pouze na Jupiter a i tak bude tmavý... (na Venuši toho mnoho zajímavého není)
Dobře použitelné to bude pouze na Měsíc a Slunce s herschelem či fólií.
A bude to chtít kvalitní okulár s maximální propustností a dobrou kresbou!
Spíše než 3mm bych to viděl na 3,5mm Naglera T6 či zoom Naglera 3-6mm.
g
Věk: 64
#1587
Příspěvek od g »
Smythův negativní člen funguje částečně jako barlow, ale jeho primární úkol je korigovat vady pozitivního členu (např. okuláry Radian, Delos, Delite, Nagler atd.). Cílené použití výhradně jako barlow - např. krátká ohniska Eudiascopic, Astorplan atd. okulárů vede k větší ztrátě brilance a kontrastu než tyto okuláry delšího ohniska s opravdu dobrým barlow (TV 2x, Powermate 2.5x např.) /podle mého názoru.
armichael
Věk: 55
#1588
Příspěvek od armichael »
G, máš na mysli použitie uvedených okulárov namiesto Barlow a za to ešte ďalší okulár? To mi príde ake teoreticky možné, ale inak dosť drsné riešenie - od čoho pochopiteľne odrádzaš. Ale, používa to niekto? Mám pocit, že som niečo také kedysi strašne dávno skúšal s triedrom.
Edit: vybavuje sa mi, že to bolo popisované hádam aj v Kozmose. Prepokladám, že to mohlo byť riešenie poplatné dobe a nedostatku optiky.
Naposledy upravil(a) armichael dne 15. 02. 2021, 12:25, celkem upraveno 1 x.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
g
Věk: 64
#1589
Příspěvek od g »
ne, jen jsem reagoval na větu: " má v sebe zahrnutý Smythov člen na vstupe (vlastný Barlow)"
Tzn. okuláry se Smythovým členem, který plní svou původní funkci korekce pole je použití dobrého barlow celkem bezproblémové (např. Nagler), tam, kde plní úlohu barlow (to jsou výše uvedené okuláry - krátko-ohniskové Eudiascopic) je lepší použít delší ohnisko (Eudiascopic s ohniskem nad 5mm byly dobré) a barlow. Moje původní věta: "....Cílené použití výhradně jako barlow - např. krátká ohniska Eudiascopic..." měla pro lepší pochopení znít: "..Cílené použití Smithova členu výhradně jako barlow - např. krátká ohniska Eudiascopic.."
Yarkho
#1590
Isteže je každý okulár so Smythovým členom navrhnutý ako jedna optická sústava, kde má návrhár viac stupňov voľnosti korigovať jednotlivé aberácie; a to vrátane využitia Smythovho člena.
Tiež sa dajú nájsť reporty o dobrom fungovaní takýchto okulárov s Barlowom; ostatne sám to používam pri snímaní planét, keď nevyťahujem PowerMate, len vymením kameru za okulár, aby som zistil, kde ten Mars vlastne je :) Pozerať sa na to dá, len mi to na štandardnú prevádzku príde zbytočne komplikované, proste veľa členov.
Vo svete fotografie sa štandardne uvádza, o koľko sa zníži kontrast pri použití daného objektívu a objektív+telekovertor. V niektorých prípadoch to síce ide dobre, ale...
Tak sme to hádam ujasnili, ďakujem kolegovi "g" za upresnenie, snáď sa nedopustím ďalších zmätočných formulácií.
