Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
OBI pro nepodnikatele funguje jako výdejna internetových objednávek. Taky jsem tam kupoval závitovou "závažovou" tyč. Ale mám tam závit M12. Jinak ATC nabízí redukci M12/M8 na závitovou tyč se závažím pro Star Adventurer, ale to je několikanásobně dražší řešení.
- AZ-GTi.jpg (98.73 KiB) Zobrazeno 7599 x
Objednal som tento šroub a toto závažie, až to príde, dám vedieť, ako som pochodil.
Alternatívou bolo kúpiť tyč so závažím zo Star Adventureru, k tomu M8/M12 redukciu príslušnej dĺžky. O ATC som nevedel, Amazon to ponúkal z dvoch rôznych miest spolu za asi $40 plus asi $60 poštovné za dve zásielky, to mi prišlo strelené.
Tak dnes druhej pokus. Zase to neklaplo, ale paradne sem zmrznul. Cekam na drzak na hledacek a na ten hledacek a pak se treba neco zadari.
- biker.fm
- Věk: 58
Mam maly refracek a s fotakem a pointerem jsem na 4.7kg a tyc se zavazim ma 2.1kg. Montaz by byla v eq modu na foceni. A ted otazka, neni to uz moc na tu montaz?
- biker.fm
- Věk: 58
Panove, diky za rady a inspiraci, uz mam taky zavazi pro tuto montaz.
A jelikoz jsem nedostal zadnou odpoved ohledne meho dotazu na celkovou vahu, tak snad pri celkovem zatizeni cca 7.2kg i se zavazim se montaz "nerozbije".
Mohl by mi prosím někdo říct, jaké motory jsou použity v této montáži? Konkrétní typ?
Lze s touto montáží fotit expozicemi cca do 10 sec v AZ modu po ustavení na 3 hvězdy ?
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Yarkho : Bez pointace ?
Ono záleží na tom , jakou aparaturou. Rozhodující je rozlišení výsledného snímku v arcsec/pixel. Jedině to lze porovnávat. A samozřejmě, nelze přehnat mechanickou délku tubusu.
Refra TS 80/560 ED a kamera QHY183mono by ty podmínky mohli splňovat ?
TS APO80 F7 doublet jsem s AZ GTI zkoušel a na větší zvětšení již zřetelné chvění a má nespokojenost, lepší to bylo po uchycení (s přechodníkem) AZ GTI na stojny od EQ5, ale zde již ztrácí kouzlo přenosnosti. S ED72 byla AZ GTI výborná.
Nemám zkušenost s touhle AZ montáží, ale s takovým rozlišením bych i na EQ dobře ustavené montáži nešel přes těch 10s, pokud bych nechtěl moc vyhazovat snímky.
A pokud bych se chtěl dostat někam k 20-30 sec, jaká kamera by na to byla vhodná (jako příklad) ?
