Potřebuji radu (začátečník)
#2101
Je potřeba se podívat na hranoly, zrcátka, kolik je jejich optická délka. Pokud je 2" výtah, je to většinou řešené na 2" zrcátko a je potřeba počítat s jeho délkou 80- 110 mm
Pro výrobky Baader Planet. jsou rozměry zde :
https://www.baader-planetarium.com/de/d ... _und_2.pdf
#2102
Já jsem to na svém Megrezu 72/432 řešil tak, že jsem měl v 2“ výstupu prodlužovací 2“ tubusek, pak v něm redukci na 1,25“ a teprve pak zrcátko 1,25“. Na podzim mi zbylo od velkého stroje 2“ zrcátko, tak jsem to vyměnil a už lze zaostřit bez prodlužovacího tubusku...
Yarkho
#2103
Příspěvek od Yarkho »
K SW ED 72mm f/5.5 je potrebné 2" zrkadlo a pokiaľ si dobre pamätám, aj predlžovací tubusok. Komponenty 1.25", resp. T2 veľkosti budú vyžadovať zodpovedajúco dlhší tubusok.
Situácia s pozemným pozorovaním vyžaduje oproti oblohe (nekonečno) vždy väčšie vysunutie ohniska.
Kvalitné 2" zenitové zrkadlo od SW alebo Omegonu sa dá kúpiť za pár tisíc Kč. Hranol je oproti zrkadlu ťažší, treba s tým počítať pri vyvážení ďalekohľadu. V 2" prevedení sú hranoly i omnoho drahšie.
Karel1
Věk: 70
#2104
Příspěvek od Karel1 »
Díky za rady.
Jelikož mám všechny okuláry včetně Barlow 1,25". měl jsem představu: redukce 2"/1.25 ve "správné" délce 50- 80mm + zrcátko (hranol)1.25". Hranol Baader nabízí supra za cca 2600kč. V tom katalogu od Milana je to Zenit prisma1.25 kde uvádí 64-70. Nevím jestli je to lepší než zrcátko. Jde mi o to abych se délkově trefil do fungujícího zaostření.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Yarkho
#2105
Zenitový hranol, na rozdiel od zrkadla, môže zmeniť charakter farebnej vady objektívu ďalekohľadu. Pred kúpou by som to vyskúšal pri väčšom zväčšení. Napríklad na vzdialených konároch stromov.
Karel1
Věk: 70
#2106
Yarkho: Proč by bylo potřebné 2" zrcadlo? Okulár. výtah v dalekohledu je sice 2". ale to by snad řešila redukce 2"/1.25" správné délky a zrcátko(hranol) 1.25". Čekal jsem, že nějaký majitel ED72 napíše redukce+ prodloužení je potřeba tolik mm a pak zrcátko. Asi ho nikdo nemá nebo jenom fotí.
#2107
Tak je to snad jasné a jednoduché : změříš si, jak daleko musíš mít okulár při zaostření na nekonečno a tu vzdálenost vyplníš redukcí, hranolem + prodl. tubuskem, aby to tu vzdálenost dalo. Nedělat z toho vědu , okulárový výtah má na obě strany snad dost vůle /tolerance.
Vždyť těch kombinací, které tu vzdálenost dají, bude více, záleží jen na tobě, co máš/ co zvolíš.
#2108
Karel1 píše:Yarkho: Proč by bylo potřebné 2" zrcadlo? Okulár. výtah v dalekohledu je sice 2". ale to by snad řešila redukce 2"/1.25" správné délky a zrcátko(hranol) 1.25". Čekal jsem, že nějaký majitel ED72 napíše redukce+ prodloužení je potřeba tolik mm a pak zrcátko. Asi ho nikdo nemá nebo jenom fotí.
Upřesňuji, že já jsem u svého ED72 používal prodlužovací tubusek 2“ o délce 35 mm.
Karel1
Věk: 70
#2109
MilAN, dík za radu, to jsem včera sestavil a měřil, překvapila mě ta vzdálenost cca 100mm a nevím jestli to zrcátko tu vzdálenost třeba nezkracuje.
Okulárový výtah dalekohledu má zdvih 40mm, tak mám obavu abych se trefil hned napoprvé a nemusel kupovat 2-3 prodloužení.
#2110
Tak to změř ještě jednou, okulárový výtah dej doprostřed jeho dráhy, použij nějaký standardní okulár. U prodloužení je jejich délka uvedená, u hranolů/ zrcátek u Baaderů taky. Je to délka, s kterou se počítá. I u hranolů, tam je již posuv zohledněn a s číslem můžeš počítat.
ETS2abc
#2111
Příspěvek od ETS2abc »
chtěl bych se zeptat, jak by měl vypadat Mars v dalekohledu. Snažil jsem se ho dneska najít, ale viděl jsem ho jen jako oranžovou hvězdu - mohl to být Mars, nebo ne? :D Mám dobsona 10, zvětšení jsem používal až 190x
dex
#2112
Příspěvek od dex »
V tomto zvětšení by Mars měl být jasně kotouček, odlišitelný od hvězd.
I když se teď vzdaluje, je tak jasný a nápadný, že ho i malým (90 mm) dalekohledem najdu bez GoTo.
Yarkho
#2113
Mars je už malý, má priemer pod 7". V ďalekohľade pri uvádzanom zväčšení by mal byť viditeľný ako malý kotúčik, prípadne neúplný, cúvajúci. V prípade dobrého seeingu môže byť viditeľný náznak albedových útvarov (zvlášť teraz, keď je večer viditeľná Veľká Syrta).
Dobson bol dobre vytemperovaný?
#2114
Asi to byl Mars, ale poblíž je taky cekem dost jasná oranžová hvězda Aldebaran. Na astro cz je na každý týden jednoduchá mapka https://www.astro.cz/clanky/ukazy/8-ves ... -2021.html a můžeš si tak podle ní planety dohledat.
kuceraz
Věk: 29
#2115
Příspěvek od kuceraz »
Na to dohledání je dobré mít aplikaci v mobilu.
Třeba Android verze Stellaria je skvělá, sice placená, ale vyhledání a identifikaci objektů to dost usnadní.
Jsou i méně dokonalé, ale free aplikace.
A snad každá nabízí neoslňující červený noční režim.
