Snímání krátkými expozicemi (bez pointace)
- Cztwerec
Re: Snímání krátkými expozicemi (bez pointace)
Neskutečný Hubble Pavle, ať se daří s novým kanónem. M.
Díky Martine, klepou se mi kolena, ale snad se s ním naučím...
Ahoj Pavel
Ahoj Pavel
Drobná změna při focení M42, místo OIII jsem použil G, měl jsem omylem LRGB kolo, což jsem zjistil teď při přípravě na dnešní testování...
Moc by mě potěšilo, kdyby u to snímku byl počet a čas expozic, atd. Máš trošku atypický způsob focení, takže ta informace dost chybí. Díky.
Vla: u tohoto snímku M42 je to v popisu na Astrofotkách uvedeno; u ostatních snímků, které jsou v rámečku je to většinou uvedeno nahoře za názvem objektu.
Dík, já čučel jen do tabulky a na snímky, co je psáno okolo jsem nějak nevnímal.
Snad zde nikoho neurazím svojí prvotinou z EAA, ukázkou několika minutové celkové expozice s filtrem Optolong L-eXtreme, kromě stretchnutí histogramu a vyvážení barev bez úprav, master dark @ -10°C, C9.25 f/6,3, ZWO ASI 294 MC Pro.
Je nádhera tohle v noci vidět za chvilku na monitoru.
M27 Dumbbell Nebula 30x 15s
NGC 6992 Eastern Veil Nebula - 24x 10s
Nie som si isty kam to pridat, nove vlakno si to isto nezasluzi, tak skusim aspon sem. S DSO nemam ziadne skusenosti, chcel som iba skusit co sa z tejto kombinacie techniky (inak naprosto nevhodnej) da dostat.
Moje vybavenie: ASI224MC, SkyWatcher Finderscope 9x50, montaz s lidlskopu
Andromeda 200 light snimkov, M42 100 light snimkov x 2.5 sek, 3 dark frames. Stacknute v DSS a upravene v GIMPe podla YouTube navodu.
Ako pokus dobre, ale pokracovat s tym asi nebudem, max ako low-cost EAA.
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Tak mi to nedalo a skusil som to znovu s rovnakou zostavou ako v predoslom prispevku: ASI224MC, SkyWatcher Finderscope 9x50, montaz s lidlskopu + UV/IR cut filter.
Kazdy snimok je spolu cca 20 minut, expozicie 700ms (M45), 1200ms (M81), 1400ms (M51, M33) a 1000ms (M42). DSS a Gimp.
Myslim, ze som na nejaku dobu vycerpal rozumne ciele pre tuto zostavu. Ked budu lepsie podmienky tak by som chcel este vyskusat M13, M57 a M27.
Ja som pred 6 rokmi skúšal fotiť rovnakou zostavou, akurát bol hľadáčik na statíve a poncetke. Dosť pomohlo keď som priclonil objektív hľadáčika na nejakých f5-f6 kruhovou clonou z čierneho papiera (zbavil som sa tých modrých halo okolo hviezd + zlepšil kresbu v rohoch), akurát pri strihaní clony od oka vzniknú na hviezdach difrakčné paprsky, najlepšie by bolo asi vytlačiť na 3D tlačiarni krytku s otvorom menším ako priemer objektívu.
Niečo sa mi z tej doby ešte dochovalo na ukážku (myslím, že to bolo 5s expozíciami a celkovú dobu už neviem, hádam tiež nejakých 10-20 minút)
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Věk: 61
Základ je optika, slušných kamer je dnes přehršel, tohle je 9x30s jak to vylezlo z foťáku Sony A7s II.
- M42_270s.jpg (425.97 KiB) Zobrazeno 2600 x
