#3436
Příspěvek od biker.fm »
Je otazka kolik ten newton 200/800, vcetne potrebne bizuterie, bude celkove vazit. Kdyby se slo do newtona 150/750, byla by to jiste lepsi volba, to je fakt.
Janush
Mliečna dráha
#3437
Příspěvek od Janush »
Zdravím.Prosim ako pri krajinárskej astrofotografii spojiť popredie z pozadím (Mliečna dráha).?Treba odrezať krajinu a vložiť ju na fotku oblohy ? ;) Či?
SW250/1200, Eq6, Asiair, Canon6DmarkII, zwo asi ,Samyang 24mm, Sigma 150-600mm, skywatcher star adventurer, hvezdáreň z kopulou
Heavy
Věk: 51
#3438
Příspěvek od Heavy »
Dob SW 200/1200; Plossl 25,10; HR Planetary 6mm; BAADER 4.5mm Morpheus 76°; Canon 77D
vpadysak
#3439
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Prosím o radu. Skúšal som s N 200/1000 s DSRL exponovať 30s a hviezdy už sú takéto výrazné čiarky. Mám montáž EQ-5, bez pointácie a je celkom dobre orientovaná a objekt udrží v kríži pomerne dlhú dobu. Viem, že pre EQ-5 je 1000mm ohnisko už príliš. Minulú zimu mi pri tom istom objekte 30s ešte hviezdy robilo bodové. Môžu tieto čiarkaté hviezdy vznikať v dôsledku periodickej chyby? Alebo sa už vybehal prevod? Vyváženie som mal zľahka posunuté na východ. Je možné prevod nastaviť? Ďakujem za každú odpoveď.
Yarkho
#3440
Příspěvek od Yarkho »
Podľa mňa nejde o nič dramatické, najmä vzhľadom na ohnisko. Môže to byť dôsledok periodickej chyby, alebo skôr nepresného polárneho ustavenia. Nič, čo by nevyriešil autoguiding.
Zatiaľ som sa dočítal, že pri fotení má byť montáž mierne nevyvážená/ťažšia na východ, eliminuje to backlash v rektascenzii.
(Zdroj: Michael A. Covington: DSLR Astrophotography, Cambridge Univ. Press)
#3441
Tohle je naprosto normální výsledek bez pointace. Na nebeském rovníku je vliv periodické chyby nejvíce patrný. Směrem k pólu se zmenšuje. Pointace te nemine, pokdud chceš mít hvězdy kruhové.
Může to být vliv obojího, ale pokud je to protažené v RA směru (jako že skoro jo) tak je dominantní právě PE.
vpadysak
#3442
Ďakujem vám obom.
No žiaľ pointáciu nemám a ani netuším, či sa na EQ-5 dá pointácia mne dostupným spôsobom realizovať, prípadne čo je na to všetko potrebné?
#3443
Pokud je to standardní EQ5 s jednoduchým ovladačem, tak se tam sice dá přidělat autoguider vstup paralelně k tlačítkům, a pro pointaci v RA používat nejpomalejší rychlost korekci 1x (stop / 2x siderická) ale na metrové ohnisko je to stejně moc, asi to bdue přejíždět, kmitat. Měl jsem takhle kdysi dávno svoji EQ6 se stejným základním ovladačem, a pointoval takhle při focení na film, kde bylo rozlišení proti současným DSLR/CCD významně nižší. Ani tam to nebylo optimální.
Ta montáž je stejně na N200/1000 nedostatečná. Pokud to myslíš vážně, tak asi stejně nezbyde než pořídit EQ6. To je asi nejmenší montáž, se kterou to má reálně smysl, pokud se s tím nechceš trápit.
vpadysak
#3444
Asi sa naozaj s tým nebudem trápiť a časom príde EQ-6. Zatiaľ skúšam trocha fotiť kratšími ohniskami, tam to nieje až tak vidieť a EQ-5 ako tak stačí. Ešte raz dík.
aspius
#3445
Příspěvek od aspius »
Ahojte. Ako najlepšie spraviť testovaciu fotografiu sústavy canon eos600D, sw ED80, rovnač ed 0.85? Aké iso, dĺžku expozície, akú časť oblohy odfotiť...
Ide mi hlavne o to či rovnač funguje správne.Backfocus mi nastavil predajca cca1mm krúžkom. Montáž mám AZ-EQ6 zatial bez pointácie.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
#3446
Příspěvek od hades »
Na tom nastavení až tak nezáleží. Potřebuješ vyfotit nějaké husté hvězdné pole, tedy nejlépe nějakou část Mléčné dráhy. Podívej se do nějakého planetária, kdy je nejlepší ji fotit. Pokud bys přesto chtěl poradit to nastavení, mě se osvědčilo následující:
ISO 800 nebo 1600
Expozice může být 15-60 sekund, čím kratší, tím lepší. Ale zas abys na té expozici něco měl.
Bez pointace by ses měl snažit ustavit montáž co nejpřesněji. A je dobré mít trochu rozostřeno, tím můžeš eliminovat vliv seeingu.
#3447
hades píše: A je dobré mít trochu rozostřeno, tím můžeš eliminovat vliv seeingu.
To nedává moc smysl. Asi by to chtělo vysvětlit, jaký logický pochod k tomu vede.
#3448
astar píše:na posouzení je lepší mírné rozostření k soustavě ( nebývá dokorigovaná sférická vada), hvězdy na cca 10 pix. V tom to případě se prakticky neprojeví seeing ani pointace při delších expozicích .
viewtopic.php?p=427244#p427244
nou
#3449
Příspěvek od nou »
No dava to zmysel ze na seeing bude mat mensi vplyv na tvar pri rozostrenych hviezdach.
#3450
Dovedu si představit eliminaci seeingu při krátkých expozicích, při 60s už je obraz od vlivu seeingu prakticky "znormalizován" a seeing rozmaže obraz rovnoměrně ve všech směrech . Není potřeba mu víc pomáhat.
Určitě bych nedoporučoval expozici delší než 10s, pak se projeví PE montáže . a kvůli dobrému posouzení v celé ploše bych nechal složit tak 10 expozic. Jednak se to dále zprůměruje a jednak bude k dispozici více hvězd. Rozostřením se o ně připravím.
