Poraďte vhodný okulár
Re: Poraďte vhodný okulár
zdravím kolegové - předem se omlouvám za asi 1000x položený dotaz. Prošel jsem celé toto dlouhé vlákno + něco ještě pohledal přes tlačítko "hledej" Ale přesto se raděj zeptám, než zbytečně vyhodit peníze oknem..
Zakoupil jsem SW Dobson 200/1200 a doufám, že mi otevře bránu do světa (vesmíru) DSO. Mám k dispozici tyto okuláry ke svému Maku127 - TS Planetary 7+25mm a Expl.Scientific 10+15mm 52°
Dají se využít na DSO objekty (např.hvězdokupy M13, M92, galaxie M31, M81,82...) nebo musím do doporučených např.Morpheus 9mm - ale je to na mě cenově ranec..
díky za radu
díky za radu
Celestron Mak 127/1500 + goto/AZ3, SW Dobson 8, Explore scientific 10, 15, TS Planetary 6, 8, 25, Celestron Skymaster 15x70, Fomei 10x42 DCF Beater FMC
To, že tu někdo doporučuje Morpheusy ale vůbec nemusí znamenat že jsou nejlepší nebo doporučované nebo že se tobě budou hodit. Máš dobré okuláry, které se hodí k jakémukoliv pozorování i dalekohledu.Časem by se asi hodily trochu širokoúhlejší ( 68°), možná i širší , ale není kam spěchat. Až zjistíš, které ohnisko je nejčastější nebo které by ti chybělo, tak se porozhlédni. Vhodných okulárů je více, dá se vybírat podle různých hledisek mezi více značkami. Možná opravdu skončíš u Morpheusů, ale to už budeš vědět, který nejdříve ...
Výše uvedenými okuláry určitě jmenované DSO uvidíš a bude to o něco lepší pohled než v menším průměru. Dražší okuláry nejsou nutné. Jen bývá na některé věci pohodlnější a hezčí široké zorné pole. A lepší širokoúhlý okulár bohužel něco stojí. Pokud Ti připadá, že je Morpheus drahý, tak se podívej na ceny Pentax XW, TeleVue Nagler a Ethos.
Před koupí je ovšem doporučeníhodné něco napozorovat s tím co máš a příležitostně se mrknout skrze výbavičku kolegů. Stejně žádný zázračný dokonalý okulár neexistuje a největší problém při pozorování DSO je světelné znečištění.
15x70, 10x30, 6.5x32
Okuláry pro regal 80 pro pozemní pozorování
Dobrý den, pořídil jsem Celestron Regal 80 F ED a chtěl bych zde rozebrat, jaké okuláry přikoupit pro pozemní pozorování vzdálených statických objektů ( Alpy ), jaké pro přírodní nestatické(ptactvo), a jaké pro astronomii(měsíc, planety). Zoom okulár má prý nějaké nevýhody, tak bych chtěl koupit "pevné". Jde mi o kvalitu obrazu jak na koukání tak na foto. Chci z toho vymačkat maximum jaké je prakticky možné...
Omlouvám se, pokud je to zde již rozebráno. Já to nenašel. Děkuji
Re: Okuláry pro regal 80 pro pozemní pozorování
Já bych se obrátil na Supru:
supra-dalekohledy.cz
Tam mají o pozorovákách velké znalosti a mají i široké množství okulárů - poradí a můžeš vyzkoušet i na místě.
Já bych doporučil nejprve pozorovat. Zoom okuláry "prý" mají nějaké nevýhody, ale pevné mají také nějaké nevýhody, rovněž různé cenové kategorie okulárů mají každý nějaké nevýhody. Vlastně pokud chceš mačkat maximum i ten dalekohled má nějaké nevýhody. Řídit se při výběru termínem že něco má "prý" nějaké nevýhody vede zpravidla k neustálému hledání něčeho jiného a na pozorování pak není čas.
- biker.fm
- Věk: 58
Taky je otazka ktere okulary budou pouzitelne do Regalu, aby slo vubec zaostrit. Predpokladam ze ten spektiv ma nejaky okular a tak doporucuji nejdrive s nim neco nakoulat a az pak jit cestou poznavani zkouseni.
Zdravím, vybírám nové okuláry ke svému F5 newtonu (250/1250).
Chci ohniska cca 9mm a 15mm.
Vidím to na TS Planetary (mám od nich už 4, 5 a 7mm, se kterými jsem spokojený).
Jsou tyto okuláry (v 9 a 15mm) OK pro F5 newton? Nebude tam nějak výrazná koma?
U zmíněných 4-5-7mm žádnou nepozoruju.
kuceraz : Ty Planetary ulezou na planety, ale na trochu menší zvětšení na DSO by to chtělo okulár s širším polem. Já bych se vyprd na oba šel do třeba http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2233 Zvětšení 114x je šikovný na galaxie a středně plošné objekty. Já mám ES 14mm zvětšení 118x a je to jeden z nejvíc používaných okulárů co mám.
Skutečně je ten rozdíl tak velký, aby stálo za to pořídit jeden Explore Scientific místo dvou TS P. HR ?
Doteď jsem pozoroval právě se zmíněnými Planetary HR od TS (všechny oněch 58 stupňů a zmíněná ohniska 4, 5 a 7mm)
Dále jedním SW (15mm) s 66 stupni a pak 2" 30mm okulárem od TS s 68 stupni.
Jediné, co mě omezovalo (a proč chci také okuláry kupovat) je koma u SW a velká díra mezi 15mm a 7mm ohniskem
Problém s komou budeš mít u všech okulárů, to je vlastnost parabolického zrcadla a na ni je potřeba komakorektor. Pokud jsi ji zatím u ostatních okulárů nezaznamenal, je to jen tím, že jsi pozoroval za horších podmínek a s velkým zvětšením , kdy rozplizlejší hvězdy překryjí komu. Lacinější okuláry mohou trpět různými svými vadami- a u laciných se to tak nějak předpokládá.
"Pokud jsi ji zatím u ostatních okulárů nezaznamenal, je to jen tím, že jsi pozoroval za horších podmínek a s velkým zvětšením , kdy rozplizlejší hvězdy překryjí komu." - To si nemyslím.
Několikrát jsem cíleně porovnával obraz mezi TS a tím SWčkem, abych zjistil, jak na tom s komou jsou - tedy ve stejný den, s rozestupem ani ne pár minut.
U SW naprosto jasně vidím, že pokud pohybuju dalekohledem tak, abych hvězdu dostal ze středu na okraj, deformuje se.
U TS (7mm) se to neděje a hvězdy jsou na úplném kraji zorného pole stejné, jako ve středu.
Přisuzuju to jednak tomu, že SW je levný okulár a druhak tomu, že má o 8 stupňů větší zorné pole (58 vs 66).
Nevím ale, jak se bude chovat delší ohnisko - proto jsem se původně ptal.
A teď mi nově vrtá hlavou i to, jestli je na DSO u malého zvětšení dostačující jejich zorné pole 58 stupňů nebo je to skutečně velká překážka - u velkých zvětšení mi to nevadilo.
Co se týče zvětšení, tak je celkem zbytečné mít tak hustou řadu. Navíc z levnějších okulárů. Lepší 3-4 kvalitnější okuláry, než 6-7 levných. Potřebuješ zvětšení něco kolem 50x, 120x, 180x a 240x. Další zvětšení budou spíš jen do počtu.
Zvětšení kolem 120x je často používané a od 80x není velký rozdíl a od 140x vůbec ne. Na DSO se víc hodí okulár s širším zor. polem, ale jistě to není nutnost. Mám skvělé Delite 11, 13, a 15mm, ale na DSO radši používám ES 14. Dobré jsou Baader Morpheus, nebo od TV např. Nagler. Už jsou ale dražší. ES je solidní střední třída. Nejlepší je to vyzkoušet. Jen dávám návod, na jaké se zaměřit.
Dal jsem na tvou radu Artabane a objednal ES v 11mm.
Vyzkouším a podle potřeby vyměním i stávající 15ku.
Díky za rady
Díky za rady
Tak hledání pokračuje - jediný eshop, který se tvářil, že má ES skladem, byl ten, na který jsi dával odkaz.
Pán Matoušek mi ale nyní odepsal, že skladem nejsou a v dohledné době nebudou.
Nemáš tip na jiný solidní okulár v této relaci?
Přinejhorším bych koupil ten Morpheus, ale to už je znovu o polovinu dražší.
