Fotky Měsíce
Re: Fotky Měsíce
Tak to sú ozaj pekné detaily.
Pozerám, že 3tisíc frejmov. V akom rozlíšení bolo nahrávané video? Full alebo ROI?
Poprosím ešte vysvetlenie zmyslu 2x2 binningu v tomto prípade? Vďaka
A.K.A. Jazzmen ( len som nejak stratil prihlasovacie údaje). GSO 10" Dobson na EQ platforme od TS(1.gen), ASI 120mm (starsia verzia bez ST4 portu), SW EQM-35, SW ED80 Evostar, ASI 290mc, ASI 533mc pro
- Cztwerec
Re: Fotky Měsíce
Ten Hausen je skvělý. Takvé mezipřistání.
Konečně si někdo všimnul, že se i při tomto druhu snímání používá bežně binning. A to bylo vzteku, že je to nesmysl
Re: Fotky Měsíce
Tak to zkus vysvětlit, když tak zněla otázka . A myslíš hardwarový nebo softwarový ?
Jinak je výhoda, pokud je v sestavě trvale Barlow 2,5x , že se binningem mohu přizpůsobit podmínmkám - seeingu -bez přestavování aparatury
Re: Fotky Měsíce
Dneska by to mohlo být o fous lepší, ale ten Hausen je málo plastický, špatné osvětlení. Ale jeden si při té bídě s počasím nemůže moc vybírat.
Při rozlišení kamery ASI 1600 jsou ty okrajové oblasti dělané ROI na podlouhlý formát i kvůli rychlosti a místu na disku. Binning vzešel nějak tak z praxe. 4 metry ohniska chtějí natáhnout a 4x je už za hranou, i když našly by se na astrofotkách i snímky, které jsem dělal přes 4x powermate. Jenže když se natáhne ohnisko, jsou už na můj vkus dlouhé expozice vzhledem k seeingu. Snažím se dostat někam optimálně mezi 10-15 ms (tyto dlouhé časy jsou zapříčiněné také použitím filtrů opět kvůli zkrocení seeingu).
Ohledně filtrů - vyjímečně snímám jen s UV/IR blocking filtrem, což v refraktorech a katadioptrech je u mono kamery základ, ale to musí vzduch sedět jak přibitý. Tu a tam místo UV/IR block použiju Baader Moon&sky glow, který je zároveň UV/IR block. Nejpoužívanější mám červený Astronomik typ IIc, který sice pouští červenou, ale je opět na 700nm oříznutý. A když ho zrovna nemůžu najít :o), tak přijde včerejší kombinace oranžový Baader + UV/IR block filter. Sám nevím proč, ale jen vyjímečně používám Baader IR Pass 685 nm, i když zrovna na té ASI 1600 tak moc světla oproti tomu červenému nepožírá (zase jde o délku expozice a tím i rychlost snímání). Tím jsem dělal včera ještě Janssena:
Re: Fotky Měsíce
Vďaka za detailnejšie info. Inak vyzerá, že seeing bol fakt dobrý a tieto "letecké" pohľady majú tú správnu "atmosféru", najmä keď je to takto pekne ostré a detailné.
Ak som pochopil, binningom si vieš nastaviť vhodnejšie rozlíšenie/px vzhľadom na použitú opt. sústavu a kvalitu seeingu. Ale chcel by som vidieť niekde reálne porovnanie nakoľko to pomáha, hlavne pri dobrom seeing pri Mesiaci napr.
Pri tej expozícii ide aj o to koľko ti dá Max samotná kamera pri danom rozlíšení. Ja som skúšal ASI 533MC ktorá dá 20 FPS na full takže aj tak kratsia exp. Ako 50ms nemá zmysel, alebo hej? Teda neviem ako je na tom 1600ka a aké ROI si použil, tam smerovala aj moja zvedavosť
. keď dám u seba ROI 2mpx tak dosiahnem 50fps (zápis na SSD) a to je 20ms exp.
A ďalšia vec je veľkosť videa, ktoré mi nevie AS2! Spracovať pri takých objemoch.
Re: Fotky Měsíce
Honzo gratuluji k takovým výsledkům. Toto jsou neskutečně detailní snímky s dokonalým zpracováním. Díky moc za jejich sdílení...
Re: Fotky Měsíce
Snímky a malá animace měsíce z 14.2.2021
Sky-Watcher ED72,ASI 183MM, Praha
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... scaled.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... n_0289.png
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... -0324S.gif
Re: Fotky Měsíce
Měsíc 18.2.2021
Sky-Watcher ED72, 2xBarlow, IR610nm, ASI183MM. Praha
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 1052FF.png
Re: Fotky Měsíce
Pridám dnešnú, pomaly sa snažím si budovať galériu pre rôzne colongitúda.
Mesiac - 7d 22h, colong 2° (full res.)
- SIRIUS_758
Re: Fotky Měsíce
Pro porovnání snímek v přirozených barvách, jedinou expozicí a ve dvou úpravách. Ta druhá je s částečným HDR. K dispozici je i HiRes
Vixen SD 115S, Fujifilm XT-3, Fujifilm 1,4x, ISO 400, 1/125s.
Seeing byl velice slušný, 300x zvětšení úplně v pohodě.
- SIRIUS_758
Re: Fotky Měsíce
Oprava - měl jsem tam omylem 2x stejný snímek
- Cztwerec
Re: Fotky Měsíce
Hezké snímky, já mám možná nejradši tu fázi lehce po první čtvrti, kdy poprvé vykoukne kráter Koperník. Přitom nejhezčí je Stadius.
- SIRIUS_758
Re: Fotky Měsíce
Děkuji,
taky mám nejradši ten kousek po první čtvrti.. Resp. Měsíc přesně v "půlce" mi připadá nudný. Tak zítra se možná můžeme těšit
Ještě jeden detail v plném rozlišení a bez úprav :
Re: Fotky Měsíce
Dnešní Měsíc Canon 60d dalekohled SW 250/1200 mm okular Baader hyperion 6 mm
