Okuláry Televue
MiniMistr
Věk: 57
Re: Okuláry Televue
#661
Příspěvek od MiniMistr »
Ano, u 17,5-ky byl, u ostatních ne.
Ona 17,5 -ka je taky nejnovější, tam jim asi došlo, že by to s ním bylo lepší.
Proto jsem si je k ostatním dokupoval.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
sofram
Věk: 66
Re: Okuláry Televue
#662
Příspěvek od sofram »
Jen poznamka k tomu extenderu k TV okularum. Mam TV Plossl 32 mm. Samozrejme ze prodluzuje ocnici. A je tam proto aby jsi videl pohodlne cele zorne bez nepodepreneho oka. Ja mam jeste na 3D tiskarne udelany 5 mm krouzek. Je nasazeny na okularu a na nem teprve gumovou ocnici. A to z duvodu pouzivani TV Barlowu 2x a 3x. Prodluzuji delku vystupni pupily. Pri normalnim pozozorovani ohrnu ocnici a pohodlne a to velmi koukam a vidim paradne cele zorne pole. Pri pouziti Barlowa ohrnu ocnici zpatky a pozoruji zase velmi pohodlne cele zorne pole. Tak to mam i u TV Plossl 25 mm. Tedy jen udelany krouzek. U 20 mm TV Plosslu to kupodivu neni potreba. MD
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
rys
Re: Okuláry Televue
#663
Příspěvek od rys »
Díky, nejraději bych koupil Pan 24mm.Ale k němu bych musel zřejmě nějakou očnici vyřešit.Tomáš.
sofram
Věk: 66
Re: Okuláry Televue
#664
No zvaz jeste APM Utra Flat Field 65 stupnu. Mel jsem ho. Je vynikajici. V jedne nezavisle re :geek: cenzi od svycarky ( je to nekde na CN) porazil jak Pan 24 ( o neco) tad ES 68 stupnu. Ja se zhledl v tech TV Plosslech. Ted jsem je asi tri tydny zpet mel oba zapujcene od pana Zahajskeho. Chtel jsem je znova porovnat s tou 32 mm. TV je proste na mem Cassegrainu (drive 154 f/12 a ted 203 f/12) vyrazne lepsi. Jinak ten APM je opravdu vyborny. Po vsech strankach. Zadnou ocnici k nemu nebudes potrbovat. Vystupni pupila je 20 mm. To je celkem standard. MD
rys
Re: Okuláry Televue
#665
Příspěvek od rys »
O tom APM 24 jsem taky uvažoval,z důvodu že mi vyhovuje větší vzd.výst.pupily,a tento typ očnic. Ale nevím jak by vyhovoval k N f4,7 s Paracorrem.
sofram
Věk: 66
Re: Okuláry Televue
#666
To nemohu posoudit. Myslim ze by problem byt nemel se samotnym teleskopem. Spolu Paracorem pokud je od TV by mohl byt problem. Tedy urcite si bude s tim Pan vic rozumet. Chce to vyzkouset. Zkus se s panem Zahajskym dohodnout aby ti ho pujcil. MD
Tomas914
Re: Okuláry Televue
#667
Příspěvek od Tomas914 »
Honza OV píše: 06. 06. 2017, 20:10 Borisi děkujeme za skvělou recenzi.Musím potvrdit že TV delite jsou za mě jedny z nejlepších okulárů,ne-li nejlepší..Já osobně hledal top okuláry do binohlavy pro denní pozorování které mají aspon 60°.S Borisovou a Honzovou(p.Zahajský)pomocí ,za což jim mnohokrát děkuji,jsem měl možnost vyzkoušet spousty okulárů a když už jsem málem označil pentaxy XW (s drobnými úpravami použitelné do binohlavy)za krále okulárů pro denní použití,tak jsme zjistili, že TV Delite mají lepší ostrost i brilanci a to ceklem výrazně.A kdo má oči blízko sebe,jako já,tak je může jednoduše odstrojit a dát jim gumové očnice,které mimochodem stály na ebay cca 50kč pár ,jsou pak komfortem pozorování podobné malým Pentaxům xf ,a to je pecka.Takže nejen že jsou výborné pro planetární pozorování,ale jsou to jednoznačně nejlepší okuláry pro pozorování ptáků a přírody vůbec.Tolik můj názor.
Je to uz davno, ale nepamata si niekto, ake ocnice pasovali na odstrojene DeLity? http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPG
Priemer maju cca 38mm, boli to tieto? Ebay
Askar 120 triplet APO, TS 80mm f/6 triplet APO
TeleVue Panoptic 24mm, Nagler 16mm, Nagler 9mm, DeLite 5mm, ES 8.8mm 82°
Baader MaxBright II
decmen
Věk: 64
Re: Okuláry Televue
#668
Příspěvek od decmen »
Artaban mi psal, že jsou to tyto, ale ještě jsem nebyl schopnej je objednat :-(
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
Tomas914
Re: Okuláry Televue
#669
To vyzera, ze som trafil :) podla obrazkov vypadaju totozne. Tak diky, objednam.
Tu su este lacnejsie.
Baader MaxBright II
decmen
Věk: 64
Re: Okuláry Televue
#670
Abys to neměl moc natěsno :-)
No, dej pak vědět, mě to čeká taky, ale teď jsem musel astro hračky odsunout, protože jsem se vysypal do auta :x
Tomas914
Re: Okuláry Televue
#671
Tak tie ocnice prisli uz za 9 dni a vyzeraju byt rovnake ako na obrazku http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPG.
Idu nasadit z oboch stran, na tej fotke vyssie su naopak a v takom stave je eye relief prilis velky, oko vinetuje.
Ked ich nasadim spravne, tak su uplne idealne.
Baader MaxBright II
Re: Okuláry Televue
#672
Televue ohlašuje novinku, Nagler Type 7:
https://televue.com/televueopticstalk/2 ... ntroduced/
MiniMistr
Věk: 57
Re: Okuláry Televue
#673
Jsou nádherné.
Ale ta hmotnost....
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Re: Okuláry Televue
#674
Jo, není úplně malá…
Ale před chvílí jsem měl ruce ES 30mm 100 stupňů 3” - proti tomu to budou drobečci. :mrgreen:
g
Věk: 64
Re: Okuláry Televue
#675
Příspěvek od g »
pole Nagl.7 f=19mm dosahuje stejné šíře jako Panoptic 24mm, přičemž má rozměry obra velikostně i hmotnostně..
