Jaký koupit okulár?
M_V
Re: Okulary k sw 250/1200 mm
#1531
Příspěvek od M_V »
Ja k Dobsonu 250/1250 mm používam:
- s Paracorrom: 30, 17.5, 12.5, 9 a 6.5 mm
- s binohlavou a násobičom 1.7x: 19, 13 a 9 mm
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
petr74
Věk: 51
#1532
Příspěvek od petr74 »
Já mám hypiky 24 ,13, 8. ,6 , 5, 3,5 mm chtěl bych vědět jestli jsou vhodne sw 250/1200
M_V
#1533
Příspěvek od M_V »
S Hyperionmi nemám osobnú skúsenosť ale tu na fóre sú ľudia čo ich používajú so svetelnými Newtonmi, takže nevidím dôvod prečo by boli nevhodné. Ak si ich už niekedy používal s nejakým ďalekohľadom s podobnou svetelnosťou tak vieš čo máš očakávať. Jedine to ohnisko 3.5 mm budeš používať asi menej často, pretože bude dávať dosť veľké zväčšenie.
petr74
Věk: 51
#1534
Používal sem je z AR 152/760 bresserem jde mi hlavně o ty ohniska jestli je mohu použit nebo nahradit jinými
M_V
#1535
Příspěvek od M_V »
Vo všeobecnosti je rozsah vhodných ohniskových vzdialeností daný veľkosťou výstupnej pupily. To znamená, že pre rovnako svetelné ďalekohľady sa dajú použiť rovnaké okuláre. Akurát pre ďalekohľad s väčším priemerom človek narazí na strop daný seeingom a okuláre na veľké zväčšenia sa používajú menej. Napríklad ja mám v podstate tú istú sadu okulárov k ED 72 mm so svetelnosťou f/6 a k Dobsonu 250 mm so svetelnosťou f/5.75 (keď sa započíta Paracorr). Najväčší rozdiel je v tom, že s tým malým ED bežne používam 4.7 mm okulár zatiaľ čo tento okulár používam s Dobsonom iba zriedka, pretože to už dá zväčšenie cca 300x. Všetky ostatné ohniská, ktoré som spomínal používam na oboch ďalekohľadoch.
Používaj tú sadu čo máš a časom uvidíš či ti niekde bude nejaké ohnisko chýbať alebo ho naopak nebudeš využívať a podľa toho sa potom zariaď. Podľa mňa nemá zmysel to nejak preventívne riešiť dopredu bez toho aby si si to vyskúšal.
petr74
Věk: 51
#1536
Děkuji za odpověd a přeji hezké Vánoce a hodně jasných noci v novém roce
M_V
#1537
Příspěvek od M_V »
Nie je za čo, tiež prajem pekné sviatky.
Karel1
Věk: 69
Re: Jaký koupit okulár?
#1538
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Jsem skoro půl roku majitelem Newtonu SW 200/1200 a po předchozím dalekohledu refr. 102/1000 mi zůstaly okuláry SP 25 a 10mm, ES 11mm 82°.a TS Planetary HR 6mm 60°+ Barlow 2x. Nevím, jestli to jsou vhodné okuláry pro tento typ dalekohledu. Co jsem stačil napozorovat tak na kulovky, otevřenky,
plan. mlh. se zdají být alespoň podle mě dobré až výborné. Jediné k čemu bych měl výhrady jsou planety včetně Měsíce.
Tam mi připadá jako bych pozoroval přes nějakou průsvitnou folii a tím pádem detaily nejsou už tak ostré.
Chtěl bych tedy poradit nějaký "planetární" okulár vhodný pro tento typ a velikost dalekohledu.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
peta62
#1539
Příspěvek od peta62 »
Pri tomto vzrustu prumeru mne napada otazka, nejmenuje se ta folie seeing ?
Edit : V klidu, do dvou mesicu to nevydrzi nekdo jiny a koupi si delo ze mraky budou dalsi dva mesice :lol: Spletl jsem si pri psani prispevky :oops:
Naposledy upravil(a) peta62 dne 23. 01. 2021, 15:15, celkem upraveno 1 x.
#1540
Žádný z těch okulárů by neměl mít jakýkoliv problém s tvým dalekohledem . A vůbec ne takový, o jakém píšeš. Problém musí být jinde ( zamlžení, kolimace, seeing)
A nevěř něčemu, jako planetární okulár. Pod tím si představuje každý, kdo ti bude radit, něco naprosto jiného. Nic takového neexistuje
Karel1
Věk: 69
#1541
Zamlžení ani kolimace to nebudou, v prvním případě jsem pozoroval, když bylo ještě relativně teplo a dalekohled jsem kolimoval již několikrát.
Takže zbývá seeing, ale je zajímavé, že se na DSO neprojevuje, nebo tolik nevadí jako na planetách. Vím, Newton není to pravé na planety, ale
myslel jsem si(asi naivně), že by to mohl nějaký okulár vyřešit. (aspoň trochu).
Jinak dík.
peta62
#1542
Ja mam s C9.25 totez. DSO v pohode, ale jakmile otocim na planety, zalezi na seeingu. DSO maji plochy a prechody jsou relativne pozvolne. Planety a hlavne Mesic, maji male ostre detaily a na tech je plavani videt nejvice, troufnu si rici ze i vice nez tanec bodove hvezdy na tmave obloze, protoze neni k cemu ji vztahnout.
majklus
Věk: 47
#1543
Příspěvek od majklus »
V této roční době více než kdy jindy bych ověřil, jak moc dobře je dalekohled vytemperován. Špatná temperace je jak koukat přes vodou polévanou desku...
Zvláště, jestli jsi byl zvyklý na 100mm achromát, který podle mě temperuje výrazně tychleji a nemusel jsis toho všimnout.
Jak dlouho dalekohled venku chladnul?
velmar
#1544
Příspěvek od velmar »
Taky se přidám, dobrý den ;-) zvazuju mezi tímhle https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_32986/ resp 5mm protože mi 3,2 nebyla prodejcem k mému 250/1200 dobsonu doporučena a 6mm Vixenem. Skoda ze si to člověk nemůže vyzkusit ;-) ale snad s omegonem neudělám chybu
#1545
A jaké máš nyní okuláry?
