Porucha montáže
toms
Porucha montáže
Příspěvek od toms »
Zdravím
Vlastním montáž LXD-75 a stala se mě taková nepříjemná věc. Na napájení dalekohledu používám adaptér s nastavitelným napětím a mojí nepozorností jsem do montáže pustil místo 12V omilem 24V a po chvilce vyšel z motoru zápach jako kdyby se spálil. Z dvou motorů reaguje pouze jeden a to ještě jenom v jednom směru. Potřeboval bych vědět jestli si myslíte že jsou motory opravdu zníčené a jestli se vůbec vyplatí oprava. Děkuji za kažkou zprávu, jsem z toho zoufalý. :-[
Porucha montáže
Pravděpodobně tam odešla spíš nějaká elektronika než vlastní motor, ten vydrží dost. Můžeš mě kontaktovat, třeba by se to dalo nějak zprovoznit.
mirec95
Porucha montáže
Příspěvek od mirec95 »
Niečo podobné sa raz stalo mne, keď som na svoj pohon miesto 6V pustil 12V :(... Vtedy mi začala ísť iba deklinačná os, no potom som dal ovládač vymeniť a bol pokoj. Motor bol v pohode, len elektronika ako hovorí MMys odišla :(
C8N Newton 200/1000, triéder 12x45, CG-5 s motormi, Parracor visual
MartinP
Věk: 39
Re: Porucha montáže
Příspěvek od MartinP »
Zdravím.
Využiji toto téma k mému dotazu ohledně problému, který se mi vyskytl s montáží od WO - montáž EZ Touch.
Předčasem se mi přestala, úplně natvrdo, otáčet horizontální osa. Nejsem si vědom, že by to někde spadlo, nebo bych něco moc utáhnul..(možná ano..)
Pokusil jsem se odmontovat co se dalo, s tím, že třeba uvnitř objevím něco co je v nepořádku(stejně tomu moc nerozumím), ale dál než na obrázku jsem se nedostal..
Uměl by mi prosím někdo poradit, co se mohlo stát, popř jak z toho ven?
Já totiž nevím co s tím. Díky. Martin
foto
foto
EZ Touch.jpg (134.53 KiB) Zobrazeno 2913 x
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
g
Re: Porucha montáže
Příspěvek od g »
povolil jsi osu ve výšce, zkus nejprve povolit šroub nad azimutální / horizontální stupnicí (pokud jsi si nehrál s červíky)
MartinP
Věk: 39
Re: Porucha montáže
S červíky jsem nic nedělal. Povolení Vámi zmiňovaného šroubu, nic neřeší. Horizontální ( ta co se netočí) a svislá osa fungují nezávisle na sobě. Nebo Vás chápu špatně?
g
Re: Porucha montáže
Příspěvek od g »
podívej se na návod:
máš povolený "large lock-down knob"?
MartinP
Věk: 39
Re: Porucha montáže
Ano, mam povoleno vse. Netoci se to proste
