Potřebuji radu (začátečník)
Tak jsem něco zkusil.Ta klapka na tubusek,tak na ni mi sedí ty okuláre.Pokusim se to nějak vymyslet aby mi to na tom drželo.Popřípadě zkusim někde sehnat a nebo si to nechám udělat.Všem děkuji za pomoc
Nemal by ten výťah vypadat takto?
- RP317n.jpg (309.31 KiB) Zobrazeno 1997 x
Dobson 200/1200, eq3 GoTo, Malokuk, trieder 10x50, Canon eos 100d
Ano měl.Mně tam chybí ten vršek se šroubkama.
Napiš, co je to přesně za dalekohled nebo změř prosím tě (klidně i vnitřní a třeba i pravítkem, ale co možná nejpřesněji) průměr toho závitu a stoupání závitu! Kdybys to udělal hned, jak tě o to někdo po tvém první dotazu požádal, tak už máš součástku doma a nemusíš to už řešit. Myslím, že je tu spousta lidí, komu se taková součástka válí doma, protože si tam nainstalovali nějakou lepší. Mě nevyjímaje. Mám jich několik s různými průměry, třeba bude aspoň jeden pasovat. Za poštovné ji klidně pošlu. Ale potřebuji buď rozměry toho závitu nebo přesný typ dalekohledu.
Podľa foto mi to pripadá ako sw 127 alebo 130.
Pavel kraus
Okulary
Nevite proc jsou okulary 92stupnove drazsi nez 100stupnove okulary od explore scientific
Re: Okulary
Protože si je tak nacenili...
Pavel kraus
Re: Okulary
Jakoze 92stupnove podcenily proti 100stupnove okulary
Re: Okulary
ES 92* 12mm je velmi vydareny okular, pouzivam ho casto a asi najradsej koli komfortu a pole aj ked je mensie ako 100*, posobi vacsie a vytvara efekt okna podobne ako RKE 28mm ci Morpheus okulare. Ostrost aj korekcia je na vysokej urovni, povedal by som ze o nieco lespie ako ES 100* aj ked stale o chlp horsie ako v pripade Ethosu.
Zdravím.
Rozhodl jsem se koupit jako svůj první dalekohled Dobson 10". Beru ho z bazaru a nemá originální montaz. V případě, že by mi nevyhovovala (nebo se mi prostě nelíbila) je možné někde koupit originální zvlášť? Hledal jsem na Supře, ale také mají jen s GoTo. Diky
Dobson 250/1200
Dobson je nazov montaze. Ak naozaj nema montaz tak to je potom len tubus typu Newton. Dobsonovu montaz ale vyrobi kazdy zrucny stolar alebo aj domaci majster.
Originální asi nekoupíš, ale pokud máš tu neoriginíální, tak vyzkoušej. Ono není moc co zkazit - spíš jde udělat lépe než je originál.
Ahoj. Koupil sem si z bazaru Dobson 10". Potřebuju seřídit sekundární zrcátko. Vidím v okularu šedivý půlměsíc, což je způsobeno tím, že vidím krom plochy zrcadla i jeho šikmou hranu. Steluje se to těmi čtyřmi závity na boku? Zda se mi to už moc vyklonene. Přiložil bych fotky, ale nevím kam je dát. Sem jsou moc velike
Dobson 250/1200
- adam.trhon
- Věk: 37
Přikládám fotku, kterou mi T.omas poslal na Facebook. Poradil jsem na to nesahat, dokud nebude mít kolimátor, pak se sejít s někým zkušeným a nechat si poradit. Mezitím pozorovat.
- zrcatko.jpg (47.01 KiB) Zobrazeno 1523 x
Kolimace se takhle nepozná, ale není v ní vidět nějaký zásadnější problém. To , co tam máš označeno, je konec okulárového výtahu, který stíní. Tahle to ale má většina Dobsonů s Crayfordovými okulárovými výtahy. Jediná schůdná cesta, jak to zmírnit nebo se toho zbavit, je použití co nejnižších redukcí do OV, nebo použít okulárů s co nejmenší vzdáleností barel/ohnisko . Poslední více konstručním zásahem je posunout primární zrcadlo blíže k sekundáru na kolimačních šroubech.
