AR127 AIR SPACED DUBLET 127/825 nebo ED-100 BLACK DIAMOND?
- Věk: 61
Re: AR127 AIR SPACED DUBLET 127/825 nebo ED-100 BLACK DIAMOND?
Bohužel, já Chromacorr kupoval za nějakých 1200 USD, dnes už je to rarita, podle mě to nikdo neprodá, jen těsně před smrtí
Recenze AR152 http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... ific-ar152
Ahojte
Napadla ma taká otázka pre skusenejších dufam, že nevadí ak to napíšem sem....Mám SW180/2700 mak.na AZ montáži Skytee 2. K nemu by som rád kupil lepší achromát pre použite s binohlavou,ale aj bez na menšie zvečšenie,DSO,široké pole.Rozhodujem sa medzi:
1:ES AR127 (o ktorom je reč)
2:BRESSER 127 S (Petzval)
To je tak max.čo by som vedel vzhladom na obmedzený priestor použit.Su tieto dva optickou kvalitou podobné,alebo je niektorý lepší?Chcem sa vyhnuť achromátom od SW.
mato : Krátký achromát na velké zvětšení? To moc dobrý nebude a vždyť máš ten MAK a ten je solidní na velká zvětšení.
Těžko říct, který bude lepší, ale bude to spíš podobné. Ten ES je co vím docela chválený. To bino bych si představoval spíš s tím MAKem. Refrák bude šikovný na široká pole s menším zvětšením. K tomu se víc hodí kvalitnější širokáč. Já DSO pozoruju s R172 téměř jen mono. Zvláště malá zvětšení jsou s kvalitním širokáčem supr.
Ano tak som polozil otazku pouzitie na male !!zvecsenie je mi jasne ze achromat na planety nebude nato mam presne toho maka len na nom sa zase dosahuje horsie male zvecsenie.Preto sa obzeram po lepsom kratkoohniskovom refraku
Abys zaostřil s binohlavou bude třeba násobič asi 1,7x. To se ale už na málé zvětšení moc nedostaneš. Určitě né s pěkným širokým zorným polem. Leda bys zakrátil tubus. Pak nebude násobič třeba. Na to brouzdání oblohou s malým zvětšením a hodně širokým zor.polem, je ale stejně nejlepší slušný širokáč a zvětšení co nejmenší jaké ještě umožní obloha. Do průměrných podmínek by mol být solidní MORPHEUS 17,5mm zvětšení s ES 47x http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 63050.html nebo podobný lepší okulár.
Když bys měl kvalitní tmavou oblohu, tak bys mohl na zvětšení kolem 35x. Do menších zvětšení bych to netlačil. V tom případě by to mohl být velký binar 80-100mm.
Pro ilustraci zvětšení s binohlavou:
S mým Megrezem 72/432 musím použít násobič 2,6x a s okuláry 35mm Eudiascopic mám nejmenší zvětšení 32x a zorné pole 1,44 stupně...
pokud u ED100 rozdělím binohlavou chod paprsků na půlku a zanedbám ztráty světla, dostanu bino 2x70mm. Jsem přesvědčen, že kvalitní ED/APO bino 2x70mm podá širší/hezčí pohled hvězdných polí než binohlava s ED100. Bino je na AF oslavováno, ale také většina pozorovatelů zastává názor, že na velmi kontrastní pohled je potřeba co nejméně skla - a tady zmenšujeme průměr a k hranolu přidáme další dva hranoly + násobič. Neměl jsem špičkovou binohlavu, ale pohled jedním okem v plném průměru ED/APO při vysokém zvětšení >=1,5D přináší vyšší kontrast i hraniční detaily. U 10" lightbridge jsem přínos viděl za cenu určitých komplikací (výměna výtahu), dnešní dobsony FLEX SW umožňují vložení binohlavy vysunutím do "foto" pozice.
To je otazka zda nesporne opticke ztraty dokazi vyrovnat ci dokonce prekonat kouzla v nasem mozku, vyvinutem pro divani se dvema ocima, nekdy mozna podporena i placebo efektem. Myslim ze odpoved se lisi individualne, jak se lisi oci i mozek kazdeho z nas.
Myslím, že o dosť podstatnejšia otázka je, či je Skytee2 vhodná k tak veľkému refráku. Na CloudyNights sú rôzne fotky i väčších ďalekohľadov, ale po skúsenosti s mojím R125 a HEQ-5, ktorá tiež má oveľa vyššiu deklarovanú nosnosť, by som sa toho skoro bál.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Já bych tak úplně nesouhlasil s tímhle tvrzením. Co do rozdělení světla děličem je to jasné, do každého oka se dostane ekvivalent jako 70 mm . Ale rozslišení zůstane jako u 100 mm. A pak jde o to, co s prahovými hodnotami, jdoucími 2 cestami, udělá mozek.g píše:pokud u ED100 rozdělím binohlavou chod paprsků na půlku a zanedbám ztráty světla, dostanu bino 2x70mm. .
Moje zkušenost je taková, že výsledný obraz je zhruba o 1/3 větší, klidnější a pokud jde o dosah, nikdy jsem při srovnávání nepocítil rozdíl k lepšímu u pozorování týmž okulárem při monokulárním pozorování. .Navíc detekce hvězd na hraně detekovatelnosti byla u binokulárního pozorování "jistější"
Ostatní je tak, jak píšeš. Záleží na individuálním požadavku a je jasné, že u bina bude velikost pole při stejném zvětšení omezena velikosti clony v binu a i s vinětací max. 1 1/4" okuláry. V případě nutnosti použít prodlužovací člen u světelného objektivu se lehce dostáváme s binohlavou na 1/2 velikosti s možným mono pozorováním, kde navíc lze použít 2" provedení okuláru tak, abychom maximálně využili možnosti oka i světelných podmínek v místě pozorování. A skutečně u světelných přístrojů s binohlavou mohou být výsledky- hlavně co do velikosti pole a celkového dojmu - i výrazně horší než při menším binokuláru. Světelný přístroj bych spíš používal jako mono.
Poznámka : Při rozdělení paprsků binohlavě nedojde přesně k polovičnímu rozdělení, vždy to bude měně , ikdyž je napaření hranolů monhavrstvé . Jedná se o procenta. Při 10 násobné vrstvě je propustnost jen cca kolem 43% . Je to způsobeno absorpcí světla v jednotlivých vrstvách a docílení shodné odrazivosti a propustnosti , protože se jedná o široký rozsah vlnových délek . U úzkopásmového filtru je to trochu jiné , zde se právě musí popotlačit odrazivost ,ale i u nich se dosahuje propustnost jen něco málo přes 90%.
