Velké astronomické binokuláry
Pavel kraus
Re: Velké astronomické binokuláry
No asi jo dekuji
Pavel kraus
No clonit jsem to chtel z 150mm na 100mm aby se zlepsila ostrost hvezd pri vetsim zvetsenimna 125x na kulove hvezdokupy
Pokud nemááš APO dalekohled, tak se ostrost viditelně zlepší ( resp. nebude tak viditelně rušit), ale zároveň se sníží dosah o těch 0,9 magnitudy.
Ale na binar s achromatickými objektivy bych stejně šel na zvětšení tak maximálně 80-100x. Tohle bych ale zkusil s vypůjčeným okulárem, aby bylo zřejmé, jaký bude výsledný obraz
Pavel kraus
Mam binar 150mm apo triplet omegon cina! tak jsem chtel skusit zvetseni 125x na kulove hvezdokupy a zaclonit to na 100mm aby byly hvezdy ostrejsi ale asi by byl mensi dosah mg a rozliseni ne jak u 100mmbinaru
Myslím, že jsem ti opdpověděl snad už v tom prvním přípspěvku.
Pokud to zacloníš na 100 mm, bude se to chovat přesně jako 100 mm dalekohled a bude to mít i stejný dosah jako 100 mm dalekohled.
Je to APO, čili snese těch 125x. Neclonil bych nic, ta ztráta dosahu je dost velká a podle mne zlepšení kvality nepoznáš.
- Věk: 62
To zaclonění samozřejmě sníží rozlišení a dosah dalekohledu. Bohužel označení APO je u tohoto dalekohledu jen z říše snů (někde uvádí semi APO), nikde se ani neuvádí že to má ED sklo, tedy pokud mám správné informace, tak je tam dost viditelná chromatická aberace. Není nic jednoduššího, než clony vyrobit z tvrdého papíru a vyzkoušet.
Pavel kraus
Dobre clonit to nebudu kuly strate cca 0,9mg na dso byto dost vadilo, diky za rady
Omegon NightStar 150mm Halbapo triplet double refractor je to on ?
https://www.omegon.eu/telescopes/omegon ... r_1_select
To asi nemá s APO moc společného , klasická reklamní omáčka - semiapo , halbapo.....jen to není dublet ,ale triplet
Pavel kraus
Ano je to on apo tu urcite neni kuly barevne vade nad 40x uz je dost videt na krajine letadlech dso vpohode i 88x na planety ci mesic uz ne
- Věk: 62
Bohužel tyhle čínské binokuláry jsou velké, těžké a přitom mají podobný dosah na hvězdách jako 120mm od APM, díky slabé kresbě hvězd. Taky netuším proč se tam mluví o APO. Vzhledem k tomu, jak to popisuješ bude RCindex cca 4.0, tedy achromát.
- Věk: 62
Hezké porovnání od jednoho z kolegů APM 70 A APM 150
- WhatsApp Image 2021-05-03 at 08.15.30.jpeg (38.7 KiB) Zobrazeno 1679 x
Pavel kraus
A ten apm binar 150sd 90stupnovi je jeste delsi 840cm ale kvalitne ok jde i na planety mesic 200x+,vaha 22kg muj omegon 25kg ale ta opticka mechanická kvalita ok
- Věk: 62
APM150mm je víceméně achromát, takže na planety spíše okrajově, ideální je APM 100.
Vzhledem k tomu, že APM provádí na přání kolimaci tak, aby bylo možná použít zvětšení do 180x - a to za příplatek "pouhých" 600Euro, tak bych si nedělal iluze, že z dalekohledu, tak jak vypadne z výroby a je dále prodáván, budu moci podobné zvětšení s plnou kvalitou získat.
Pavel kraus
No za 10000eur apm binar 150sd, apo 90stupnovi bych cekal ze kolmice bude ok i treba na 200x zvetseni zarucujou do 100 zvetseni
