CzSky
Karell
Re: CzSky
#46
Příspěvek od Karell »
Je to skvělé dílo, já se moc těším, až budu mít šanci to reálně otestovat na pasivní čtečce.
ladin
Re: CzSky
#47
Příspěvek od ladin »
Sice mám v poslední době daleko méně času, nicméně i na CzSky se listopadu dostalo. V mapách jsou obarvené hvězdy podle spektrálních typů a přidán je i dynamický jas symbolů galaxií, což je znát na kupě v Paně, kde je ten totální chaosuž jen přehlednější zmatek https://www.czsky.cz/deepskyobject/M87/fchart. Docela dost času jsem strávil nad správnou volbou velikosti hvězd, který vůbec nerespektuje fyzikální vlastnosti, ale je plně podřízen přehlednosti mapy při praktickém použití při pozorování. Na mapách je ještě dost práce, současné nastavování dostahu je dost neintuitivní, počítám s tím, že se bude dát jednodušeji nastavit dynamicky dosah/hustota pro všechny možné velikosti zorných polí najednou. Taktéž by bylo zajímavé spojit FChart mapy s AladinLite, mít FChart jako překryvnou mapu nad přehlídkou, aby člověk nemusel překlikávat, obě mapy používají stejná zobrazení, tak by to nemusel být neřešitelný problém.
MiniMistr
Věk: 57
Re: CzSky
#48
Příspěvek od MiniMistr »
Skvělá práce,
uvažuju o předčasném odchodu do důchodu abych to vše stihl ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#49
Příspěvek od PetrŠ »
za mě velké díky, líbí se mi to čím dál víc. Bylo by možné nějak udělat informace o objektu při kliku na mapu? Alespoň DSO?
ladin
Re: CzSky
#50
Informace o objektech jsou technicky realizovatelne pres HTML klik mapy. Informace o tom, ktere DSO objekty se zrovna vykresluji a jejich souradnice jsou k behem vykreslovani dispozici. Klik mapa by byla na nejakej prepinac v UI, asi ne vychozi, protoze treba na mobilu by kliknutelne objekty prekazely pri posouvani a zoomovani v mape. Mam to uz nejaky cas v planu, urcite by to byla ficura, ktera by znacne usnadnila prochazeni.
ladin
Re: CzSky
#51
Na adrese
https://www.czsky.eu/
je ted anglicka verze s popisy vsech NGC a IC objektu od S.Gottlieba. Jsou to jeho pozorovani za poslednich asi 40 let, jsou tam mraky informaci, navic k vyznamnym objektum pridava i doplnujici, vesmes historicke, informace.
ladin
Re: CzSky
#52
Mapy na czsky zobrazuji nově dynamické rovníkové souřadnice. Podařilo se mě také ještě víc zoptimalizovat kód generování mapek. Mapky se generují na serveru a pokud zorné pole obsahuje řádově desítky tisíc hvězd, tak se mapka vygeneruje za jednotky desetin sekund. Pokud jsou v zorném poli stovky tisíc hvězd, jako například při detailním pohledu do Střelce (v czsky jsou hvězdy do 18mag), tak se mapka vygeneruje v řádu jednotek sekund. Zrychlit to už dál moc nepůjde, kreslení takového množství kružnic už limituje použitá velice precizní grafická knihovna Cairo (PyCairo wrapper).
Sasa3
Re: CzSky
#53
Příspěvek od Sasa3 »
Koukam, ze objektu a informaci tam pekne pribyva. Parada!
PetrŠ
Věk: 54
Re: CzSky
#54
Ladine, nešlo by prosím udělat volbu pro tisk zobrazeného pole? Perfektní na podrobné vyhledávací mapky.
ladin
Re: CzSky
#55
Určitě ano, mapy mají uvnitř možnost výstupu do PDF. Dokonce úplně první výstupní formát byl postscipr, pak PDF. Mělo by to být součástí plánovacího deníku, na který je třeba login. Případně to můžu "dolepit" k aktuálně vybrané mapě.
ladin
Re: CzSky
#56
PDF mapy jsou ted dostupny pres ikonu "download" na mape (nalevo od fullsreenu). Bude to chtit nastaveni na velikost hvezd, protoze ty nejslabsi hvezdy jsou dost mrnavy.
ladin
Re: CzSky
#57
Tak mapy jsou konečně klikací ! Zatím jen viditelné DSO. S hvězdama zatím váhám, protože když někdo zajede do Střelce, nasadí 15mag, tak jsou tam desítky tisíc hvězd. Proklik zobrazí detail objektu, možná by bylo vhodnější modální okno. Zpátky do mapy přes "back" zatím nedrží předchozí zoom - kamera nejede přes URL stránky. Kdyby někoho zajímalo, jak je to technicky udělané, tak se tam používá Ajax, který v JSONu obsahuje Base64 PNG obrázek mapy a pole informací o DSO (jméno, pozice). Největší piplačka je se zoomováním přechodů mezi jednotlivými snímky tak, aby to vypadalo že je to plynulé......
ladin
Re: CzSky
#58
Pro větší komfort jsem dobastlil do mapy vedle tlačítka fullscreenu tlačítko splitview. Při kterém se nalevo zobrazují texty a obrázky právě vybraných objektů, z textu do mapy to zatím nefunguje a taktéž se tohle tlačítko nezobrazuje na mobilech.
Fík
Věk: 56
Re: CzSky
#59
Příspěvek od Fík »
Prostě parádní záležitost. Díky
APM 12O SD APO 90°/ CANON 10x30 IS II
ladin
Re: CzSky
#60
Ve split view lze jednoduše synchronizovat přehlídku DSS s mapou. V levém panelu, stačí vybrat záložku "Přehlídka" a poté lze procházet mapu v pravém panelu a klikat na DSO objekty.
https://www.czsky.cz/deepskyobject/20/c ... tview=true
Je tam jeden kosmetickej problém s AladinLite, který se neumí zobrazit ihned ve fullscreenu, takže to nalevo "poskočí", nicméně takhle nějak si představuju nástroj, ve kterém se efektivně prohlíží noční obloha.
