INDI, KStars a Ekos
nou
Re: INDI, KStars a Ekos
#76
Příspěvek od nou »
Kompilacia sa spusta vzdy ale kompiluju sa iba zmenene subory takze ak neboly ziadne zmeny tak to prebehne velmi rychlo. Ano ak sa nepouziva PHD2 tak bud zakomentovat alebo pred tu sekciu dat prikaz exit ktory ukonci script skor. V tom okne o aplikacii Kstars je uvedena aj verzia hned pod napisom KStars. Aktualne teda 3.5.1 Beta
#77
Příspěvek od hades »
Vývojář opravil problém, kdy se při vracení pozice pointační hvězdy už spouštělo snímání: https://indilib.org/forum/general/8357- ... -plot.html
nou
#78
Příspěvek od nou »
Dnes som zistil ze 32bitova verzia indi nevie nahravat SER subory vacsie ako 2GB. Po kratkom hladani som nasiel riesenie ked treba skompilovat INDI s podporou pre velke subory. Treba pridat "-D_FILE_OFFSET_BITS=64" do FLAGS takto:
Kód: Vybrat vše
export CFLAGS="-march=native -w -Wno-psabi -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
export CXXFLAGS="-march=native -w -Wno-psabi -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
#79
Včera byla příležitost si vyzkoušet opravu mého problému a už to funguje, jak má. Po ditheringu Ekos počká, než se pointace ustálí, a teprve potom spustí další expozici.
Edit: podíval jsem se detailněji na data ze včerejška. Levá strana grafu je s původním nastavením, pravá, po pauze, ukazuje jak šla pointace po aktivaci.
Před aktivací:
Průměr RMS = 1,5
Délka ditheringu průměrně 16 sekund
Po aktivaci:
Průměr RMS = 0,75
Délka ditheringu průměrně 7 sekund
midars
Věk: 71
#80
Příspěvek od midars »
Po zimě jsem odbalil montáž a měl jsem trochu obavy o ni a ostření (trávily zimu venku). Spustil jsem INDI a ty komunikují O.K., ale ASI zařízení (2 kamery a EFW) ani ťuk - USB je vidí viz dmesg -w + EKOS log. Hlásí to
Zkusil jsem i aktualizaci, ale nepomohlo nic. Mám RPi4B s 8GB RAM a Ubuntu Mate 20.10. V prosinci 2020 jsem po focení 2 ZWO kamery a ZWO EFW jen odpojil a zabalil domů a teď jen znovu připojil. Poradíte, kde hledat chybu ? Dík
P.S.
Kamery i EWF ve Windows fungují O.K..
P.P.S.
Když jsem obnovil OS z image z prosince 2020 obě kamerky i EFW vidí.
#81
midars
Věk: 71
#82
Dotaz a prosba asi na noua. Dala by se dávka upravit tak, aby instalovala KStars stabilní verzi místo beta ?
Teď jsem několik nocí i dní bojoval neúspěšně s interní pointaci přes OAG. Nakonec pomohlo nainstalovat PHD2 - jelo na první ťuk. Nevím jestli to bylo beta verzí nebo byla chyba mezi židlí a klávesnicí. Proto bych preferoval stabilní verzi. Prosím, prosím Obrázek. Dík
peto
#83
Příspěvek od peto »
Tu je dobry a jednoduchy postup:
http://sciencedowneast.no-ip.ca/joomla4 ... =2&catid=2
...staci vybrat spravny script na instalaciu v tejto casti:
...Downloaded Rob Lancaste's excellent AstroPi3 installer script from GitHub - rlancaste/AstroPi3. This script automates the many setup steps involved with configuring a Raspberry Pi 3b, 3b+, 4 or similar single board computer (SBC) running Ubuntu or Raspbian, so that it can be an Astrophotography hub using INDI, KStars, and Ekos. Follow the instructions on that GitHub page (some of the steps are already completed above) and run the script to install the astronomy software.
sudo ./setupUbuntuSBC.sh
mirkovacik
Věk: 54
#84
Příspěvek od mirkovacik »
Je možné na Astroberry nainstalovat novšie verzie ekos, indi, kstars, aj keď tie nie sú v balíku astroberry?
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
nou
#85
Příspěvek od nou »
midars: Pre samotne INDI sa to spravit kedze davaju do repozitara tagy s verziami. Ale pri Kstars to nejde spravit automaticky. Ako jedina moznost je najst si v git log ktory commit je oznaceny ako stable a ten si skompilovat. Takze vedel by som spravit aby sa vzdy skompilovala konkretna verzia kstars pricom by to bolo potom potrebne menit rucne ked vydaju novu verziu. Ale mozem ju upravit ze na zaciatku bude nieco taketo.
Kód: Vybrat vše
INDI_HASH=8fdc1ce3989c36914450f3fd851ba6e3261ccc99
KSTARS_HASH=2e6e42f95e0511bad3d16242f4ef487032f0740b
Ale ak Kstars nepadalo tak by som skor videl problem v chybnej konfiguracii. Ale akurat vcera sa mi stalo ze guiding zllyhal po meridian flip. Podla logu spravil flip, zarovnal, skalibroval a potom stratil hviezdu a uz ostal visiet az do rana.
mirkovacik: Ak nie je v balikoch tak jedine asi kompilovat z zdrojovych kodov.
#86
Příspěvek od biker.fm »
Nevim proc, ale prestal mi fungovat platesolving po meridian flipu (on se totiz vubec nespusti a rovnou po prelozeni spusti kalibraci poitace). Nic jsem nikde nenastoval, nemenil. Hledal jsrm na forech, ale nenasel jsem zadne info co by kde melo byt "zaskrtnute". Setkal se.nekdo s tim taky a pokid ano, co pomohlo ?
Dik za kazdou radu.
nou
#87
Příspěvek od nou »
Toto sa stalo aj mne ak nepouzijem sheduler a bolo mi odporucene ho pouzivat inak moze byt align nespolahlivy. https://www.indilib.org/forum/ekos/7681 ... -flip.html
#88
V lete minuleho roku (to uz si ale nepamatuji jakou verzi jsem pouzival) plate solving po meridianu flip fungoval perfektne. Pouzivat kvuli tomu scheduler mi nepripada zrovna logicke, pokud by to ale fungovalo, tak zkusim na to pamatovat.
@nou: diky za info
Je divne ze na foru k tomu tvojemu vlaknu se uz k tomu nikdo nevracel. Jini nemaji tento problem nebo to nepouzivaji ?
#89
Nezaznamenal jsem takový problém, ale je pravda, že naposledy, kdy u mě při snímání došlo ke flipu, bylo asi někdy před 3/4 rokem. Nyní se snažím vybírat cíle tak, aby se mi montáž nemusela prokládat.
#90
Meridian flip a nasledy plate solving uz funguje, dnes (tedy vcera kolem 22:45 overeno :-)). Kdyz pred zacatkem foceni provedu v zalozce Align "Load & Slave", montaz podle nacteneho snimku z disku najede presne na souradnice dle snimku a pak uz se provede plate solving i po meridian flipu. Ted uz i chapu proc ta zminka o Scheduler-u. Je to takove na ... ze se musi pamatovat na nasledujici postup. Pokud objekt fotim poprve (jeste nemam zadny snimek), tak vyfotit danou oblast a snimek ulozit. Pak jej nacist v zalozce Align pomoci "Load & Slave", pockat az se dokonci solver no a ted uz jen spustit pointaci a nasledne sekvenci foceni. Je to takovy krok navic na ktery se bude zapominat.
