PoorMan's Camera
Otázky, rady, tipy, návody...
PoorMan's Camera
Dodělal jsem malý projekt, astrokamera postavená na Raspberry Pi A3+ a Pi HQ kameře s rozlišením 2028x1520 v modu bin 2x2, tedy pixel 3,1 µm. Nákladově 700,- Raspberry, 1500,- kamera a 700,- krabička, tedy astrokamera za 2900,- Kč. Kamera je určená pro EAA astronomii nebo jako celoohlohovka apod.
Beda
Věk: 82
Re: PoorMan's Camera
Příspěvek od Beda »
pěkná práce, gratulace. ! Detailnější popis by byl ? Držím palce, ať se ta deka co nejdříve rozplyne a můžeš ji vyzkoušet třeba na konjukci Jupitera se Saturnem ! ( proč PoorMańs Camera ;) ?
Díky Bedo, chystám článek na POSEC, kde popíšu konstrukci a SW. Ten projekt měl za úkol vyzkoušet práci s nejnovější kamerou pro Rasberry, naučit se ji ovládat a “programovat” přes bash a Python. Druhý důvod projektu je udělat levnou kameru pro EAA astronomii a případně pro celoblohové snímání. Ten název kamery je obecný výraz pro levnější řešení, je to pracovní název, vymyslím nějaký vhodnější.
ok1in
Věk: 65
Příspěvek od ok1in »
Vypadá to velmi hezky a s použitím RPi to i zapadá do mojeho konceptu sledování meteorů :mrgreen: Mám totiž rozdělaný mandl, kde bude radiové sledování spřaženo s celooblohovkou, jen to běží na NTB a Widlích. Tohle je zajímavá alternativa, RPi totiž SDRko umí... :lol:
PeterD
Příspěvek od PeterD »
Perfektna praca :) tesim sa na clanok a postavim si to aj ja
Příspěvek od biker.fm »
Pepo, tohle byla tva inspirace ?
Ty obrázky znám, ale inspirací byl eVscope a chtěl jsem se naučit se pracovat s kamerou a Raspberry v prostředí Python a standardními příkazy raspistill apod. Cílem bylo vymyslet, jak by se mohlo jednoduše udělat zařízení pro EAA a najít způsob jak to celé propojit a ovládat. Samozřejmě není to eVscope s ustavením řízením montáže apod. ale jednoduché prostředí pro snímání a skládání obrázků se základním řízeným chlazením.
Treba jako montaz ovladat ruckou a misto okularu RPi a kamerou a napr. 10" display. Jj a nebylo by to drahe reseni.
Tesim se na clanek na POSECu (at to dlouho netrva :-)).
Snažím se :) Ano, Raspberry umožňuje jednoduše připojit Android či iOS zařízení a tak v pohodlí sledovat oblohu. Prostředí Raspberry také umožňuje si dopsat ke kameře vlastní skripty pro snímání oblohy jiným způsobem, pořizovat videosekvence atd, tedy je zcela otevřené a předpokládám i budoucí vývoj k tomu základnímu, co jsem připravil. Má to celé jednu chybu, 3 týdny je už zataženo a tedy jsem nebyl schopen to celé otestovat v reálném provozu na obloze, ale jen v nestandardním prostředí. Ale musím říci, že i tak je to celkem zábava se s tím seznamovat a učit se nové věci a hlavně s minimem finančních prostředků a jít na samotné základy snímání obrazu z oblohy.
Věk: 60
Paráda Pepo!
Napájení to má klasicky na 12V?
A celé ovládání tedy stačí např iPhone a i na něm se zobrazují “fotky”?
Nápájení je 5V přes mikro USB přímo do desky Raspberry. Dnes má USB každá větší baterie s Li-Ion článkem, nebo lze použít nějaký konvertor nebo levnější. K Raspberry se dá připojit přes VNC, tedy i iPhone bude fungovat, ale doporučoval bych spíše tablet kvůli velikosti displeje. Nakonec Raspberry má i HDMI pro větší obrazovky :)
Pepo to je úžasné. Vůbec bych nevěřil, že něco takového jde postavit. Díky za všechny budoucí uživatele. Tohle pomůže hlavně studentům.
Ted to hlavně musím vyzkoušet na obloze, zda všechno funguje jak má a bude to mít nějaký rozumný výstup :) Snímky na webech existují, tak není důvod, proč by to nemělo rozumně fungovat.
Příspěvek od hades »
Škoda že je čip připlácnutý na PCB s elektronikou, nedá se to tak chladit
Díky té větší plechové krabičce je kamera docela dost vysoko nad deskou a je to i mimo CPU aby to minimálně hřálo a navíc je tam ten ventilátor. CPU má v těchto 2°C kolem 23°C, ale čip kamery je v místech, kde nic nehřeje a bude mít výrazně méně, navíc kovové chasi je přes kovový držák kamery spojený s deskou, takže chlazení čipu kamery tam jakž takž je. Navíc tam ani není ten filter a čip není uzavřený v komoře.
HQ Pi.png (577.66 KiB) Zobrazeno 4803 x
