Newton Sky Watcher 130/650mm Ota. Problém s uložením primárního zrcadla
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, že si dnes z dlouhé chvíle udělám kolimaci na N 130tce.A při každém pohybu tubusu v AZ montáži, se to pokaždé rozhodilo. Pak jsem zjistil že, primární zrcadlo není vůbec přilepené k objímce. Bylo tam jenom zastrčené, a po obvodu vimezené třemi nalepenými filci.A nebýt tam ty tři packy, tak by vypadlo. Tak jsem zrcadlo vyndal a na objímku jsem dal po obvodu silikon a zrcadlo zpět zastrčil. A ze zadu zrcadla je černý papír,protože zrcadlo není zmatněné.už jsem stím někdo setkal? Měl jsem 150tku,a tam bylo zrcadlo přilepené a zmatněné. Děkuji Tomáš.
PetrK
Re: Newton Sky Watcher 130/650mm Ota. Problém s uložením primárního zrcadla
Příspěvek od PetrK »
Primární zrcadlo se nelepí, musí být volně položené (ideálně třeba na filcu nebo korku) a nic na něj nesmí tlačit. Je to proto, že sklo a kov mají rozdílné tepelné roztažnosti a zrcadlo by se deformovalo. Přidržovací/jistící packy nad zrcadlem se ho těsně nedotýkají a seřizují se tak, aby se mezi kovem a sklem dal protáhnout tenký papír.
Silikonem bych ho rozhodně nelepil. Není tak pružný jak se zdá.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
Věk: 75
Lehká zrcadla nesedí dobře na podložce a do průměru určitě 150 mm není problém je lepit na silikon nebo silnou (pěnovou) oboustrannou pásku na 3 body
Já mám lepené zrcadlo 150/600 na silikonu a je to úplně v pohodě...
rys
Příspěvek od rys »
Díky, i u mojí 250tky je originál po obvodu celé lepené,asi silikonem. Tak snad to bude ok. Děkuji Tomáš.
Věk: 50
Běžně se lepí do 250mm, co jsem viděl, např. v rakouském ASA 10" astrografu je zrcadlo ještě taky přilepené. Ve 300-ce již ne. Důležité je přilepit to silnou vrstvou, aby byla zachovaná elasticita. Tedy rozhodně ne vymáčknout lepidlo až na doraz. U 150-ky bych ponechal minimálně 2mm vrstvu.
rys
Příspěvek od rys »
Já jsem to mohl přilepit jenom po obvodu, kde byla mezera mezi objímku a zrcadlem jenom asi 0.5mm.Protože na ploše pod zrcadlem byl jenom položený ten černý papír s třemi korky. Tak uvidím. Díky Tomáš.
