AstroBASTL
Otázky, rady, tipy, návody...
myXall
Re: AstroBASTL
#271
Příspěvek od myXall »
Dakujem Vam pani za reakcie.
Listu mozem posunut do vyroby.
Skrutky som si zarezervoval u viatora, ale spominany link ukladam do zaloziek, nikdy neviem kedy sa zide :)
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
DaveR
Odkazy na pěkné návody
#272
Příspěvek od DaveR »
Návodů je fůra, ale některé jsou prostě "hezčí". Neváhejte přidat :-)
Pantový stolek: http://barn-door-tracker.co.uk/#plan
Plošinka: http://vangestel.de/astro/en/equatorial ... al-version
Atlas: http://www.astro.cz/mirror/atlas/czech/
LaH
Re: Odkazy na pěkné návody
#273
Příspěvek od LaH »
U druhého odkazu mne dostal ten template (trojúhelník)
Velmi podobný trojúhelník mám ze stavby Hvězdostroje a použil jsem ho i na poncetku, je to opravdu dost užitečná věc.
Ale ta udaná přesnost úhlu alfa = 50,88 stupně mne dostala. Na to tedy nemám, to musí prostě být machr dřevoobráběč. :D
Já vycházel z předpokladu, že fiknu úhel cca 50 + 40 stupňů a pak tím trojúhelníkem ale budu všude měřit, což funguje.
Stejně se potom ten výtvor někam postaví na křivou zem, nebo se popojede na sever či na jih a k čemu je potom ta přesnost úhlů.
4Brunco
Re: AstroBASTL
#274
Příspěvek od 4Brunco »
Inspiroval som sa jednym clankom na CN a prerobil som si prebytocne diagonale zrkadielko na T2.
Vyhoda je ze sa mi skratila opticka cesta zo 7.5cm na cca 4 cm, co mi hlavne pri pozorvani s binohlavou nebere v Maku apertutu a v refraktore zaostrim aj bez korektora. Toto vsetko splnal aj baader hranol, ktory bol este kratsi, ale vnasal mi bez pouzitia korektora hlavne v refraku celkom dost farebnej chyby navyse. Moje riesenie je pomerne jednoduche ale v praxi som ho este netestoval (testoval som iba dlzku po odmonovani tubusku ci bude vyhovovat). To zdkadielko co som pouzil ma svetly vstupny priemer vacsi ako zdkadlo pouzite na CN, ale vinetovat to samorejme aj tak bude. S mojou binhlavou(WO, opticka dlzka 100mm) ale vykresli >10mm nevinetovaneho obrazu pri F8 systeme co povazujem za dostatocne. Este by sa dala vinetacia znizit, keby som prerobil 1.25" nos na 2" a ziskal by som >12mm nevinetovaneho obrazu sposobneho cisto binohlavou.
Inspiroval som sa tu :
http://www.cloudynights.com/topic/56390 ... -diagonal/
Pouzil som T2-1.25" adapter, teto typ : http://www.ebay.com/itm/M42-T2-1-25-to- ... SwKOJYItx3 )
Zdrakdielko 1.25" : http://www.ebay.com/itm/Full-Metal-1-25 ... SwEgVWRYeC
Postup som zvolil jendoduchy :
1. odrezal som 1.25" tubusok a vybrusil dorovna (aj ked na fotke to tak nevyzera :) )
2. Odmastil a Prilepil som T2 cast o telo zrkadielka dvojzlozkovym epoxidom. Tento spoj sam je velmi pevny.
3. Pouzil som 4 ks kratkych M3 srobov aby tu T2 cast istili v pripade ze by epoxid zlyhal.
4. Vsetky leskele cast som zatrel ciernou modelarskou farbou, zial nemam matnu, casom mozno vylepsim matnou farbou.
5. Steny zradielka som vylepil samolepiacou sametkou, kezde neboli vobec ostrene proti odrazom (cina=dorob doma).
Inak este by som dodal ze tieto zrkadielka su vzhladom na cenu velmi slusnej kvality a nemrsia obraz ani pri velkych zvacseniach, napriek tomu neverim ze su dilektricke (co je aj celkom plus pri planetarnom pozorovani), pretoze ked ho porovnam so zackovim dilektrickym zrkadlom od Lacerty, tak toto zrakadielko nevnasa do obrazu take mierne halo, ktore vnasaju dilektricke zrkadla o ktorom pisal aj Sirius pri svojej recenzii dielektrickych zrkadiel. Ta lacerta to tam pri jasnych objektoch vnasa a toto cinske zrkadielko nie. Preto je jasne ze aj ked ma odrazivost slusnu (vizualne neodlisitelnu od dielktrickeho) dielktricke nieje.
Hotovy vyrobok
Hotovy vyrobok
odrezany T2 konec pripraveny na lepenie
Giftmacher
Re: AstroBASTL
#275
Příspěvek od Giftmacher »
Montáž ASI120MC a Zeiss 135MC na kruhy N200/1000. Lišta je delší, protože jsem tam původně chtěl dát refraktor 60/700. Nakonec se hodí i kvůli lepší manipulaci při upevňování tubusu k montáži. Objektiv s kamerou je ve stočeném pružném duralovém plechu polepeném klasickou hadrovou páskou 3M a drží to perfektně. Na otestování zatím není počasí.
dablik
Věk: 47
Losmandy lista - vlastni navrh
#276
Příspěvek od dablik »
Rozhodl jsem se navrhnout a dat si udelat Losmandy listu. List je pochopitelne spousta, ale tahle sedi na WO 102GT, ktery jsem pred casem koupil. Ale hlavne je to dizajn, ktery jsem si upravil podle sebe. Kompletni model a vykres jsem si udelal v Solidworks. Protoze jsem ale amater, tak moje kotovani vyzadovalo hodne velkou miru pochopeni od autora. A to by byla kapitola sama pro sebe. Kazdopadne kratka verze je, ze se mi konecne podarilo najit nekoho, kto ma moznost ziskat material, umi soustruzit, frezovat a hlavne je moc ochotny (o rychlosti vyroby ani nemluvim) . Uz jsem si dal taky vyrobit specialni vicko na EQ6R pro WO uchyceni pro Losmandy listu. Povrchovou upravu zatim neresim, ale casem to bude chtit elox.
Jeste mam v hlave nekolik dalsich projektu, ale to se nechte prekvapit :) Hlavne musim doladit praci v Solidworks.
montaz: EQ6R
Zelvak
Věk: 33
Re: AstroBASTL
#277
Příspěvek od Zelvak »
Zdravím,
pořád tu máme zataženo, takže posledních pár dní šmejdím po garáži a něco tvořím. Co čert nechtěl, našel jsem tam různé druhy zachovalého barevného plexiskla. Navíc v práci nám do laborky dorazil nový spektrometr, takže mě jako první napadlo udělat doma (hodně amatérský) pokus s "filtry" :lol: . Vzal jsem tedy "profesionální astroRGBplexisklo set" :) , pár dalších filtrů a šel jsem na věc. Výsledek měření můžete vidět na obrázku. Co myslíte, dalo by se z toho něco využít? :lol:
SW 130PDS, Pentacon 135mm, EQ-5,
ZWO ASI 120 MM-S, QHY 5 III 485C, Fujifilm X-T100
akord
nástavec k uchycení fotoaparátu.
#278
Příspěvek od akord »
Dobrý den,
vlastním Cel. SCT 127/1500 má polovidlicovou montáž, vyrobil jsem tento nástavec a odzkouše k plné spokojenosti, materiál je dural, podložka teflonová,nemusí být. /v tom případě je foto závit kratší/. Aretační šroubek má závit M5 aby neuvízl v prohlubních aretačního šrubu montáže. Omouvám se za nekvalitní foto a nákres. Event. dotazy zodpovím na e-mailu.
akord
DSC_5096 – kopie.JPG (407.68 KiB) Zobrazeno 3570 x
zbignieww
Věk: 83
Madlo + piggy back od Tele Vue
#279
Příspěvek od zbignieww »
Sice neni to klasicky ATM - ale zminim se o tomto vylepseni :
U p. Matouska koupil jsem madlo pro refracek. Pricemz jsem se jen zminil - ze pokud by na toto madlo dalo se
namontovat piggy back - taky prikoupim.
Pan Miroslav udelal mi prekvapko a darek pod stromek - pridal piggy back od TV, demontovany po nejake akce...
Vyzadovalo to upravu listy ( dowetailu ), protoze roztec sroubku v madle je kratsi od vzdalenosti otvoru v liste.
Krome toho muselo se navrtat v madle 2 otvorky se zavitem pro pripevneni piggy back(u) .
P. Mirek mi vsechno precizne udelal, je to tuhe, perfektni. Tak ted, pokud budu fotit jen Canonem, nebude problem
se zaberem a kompozici. Souosost je dobra, eventualni nepresnost si zaregistruji v hlave a hlavne zapamatuji ! :)
Z.
zbignieww
Věk: 83
"Domaci" vyroba powermate 4,5x
#280
Ani si uz nepamatuji, jak jsem prisel na myslenku spojit dohromady 2 barlowy: TV Powermate 2x a barlow
Baadera 2,25x Povedlo se, obraz je brilantni.
Prozatim byla zkouska nanecisto ,musim dodelat adapter T2/filtrovy zavit ( je to M48x1mm ? )
Komponenty, jak se reklo : TV Povermate 2x , Barlow Baader 2,25x, redukce 2"/1,25" a spojka/adapter T2/M48
Fotky; mezera mezi jednotlivymi clenami - tam bude spojovaci prstenec T2/m48 .
Sice nejsem si jisty, że to bude 4,5x - ale to neresim, na displeji fotaku obrovsky rozdil ve zvetseni.
A nevinetuje to, aspon v Canonu 650d s malym cipem
duri_jk
Re: "Domaci" vyroba powermate 4,5x
#281
Příspěvek od duri_jk »
Myslim, ze si celkom powermate nevyrobil, lebo na vystupe z barlowky budu luce rozbiehave a je mozne, ze ten barlow element bude sam o sebe davat vacsie zvacenie ako keby tam ten powermate nebol. Lebo ten barlow ocakava zbiehave luce na vstupe a vyrobi z nich rozbiehave na vystupe.
Tym, ze powermate tie zbiehave nakloni tak aby boli rovnobezne a posle ich do barlowky, tak barlow ich na vystupe urobi rozbiehavejsie.
zaujimave by to bolo skusit naopak: barlow a potom powemate. Ale to by asi nebolo nic moc. Lebo powemate ocakava zbiehave a dostal by rozbiehave luce. Nakoniec je to jedno, dolezite je, ze ti to funguje a plus body za kreativny napad :)
Ked sa bude dat ukaz nejake fotky s touto kombinaciou.
Juraj
zbignieww
Věk: 83
Kufr na EQM35 gt - adaptace
#282
Ten kufr , pamatujici si spolehlive obdobi komancu , vytahl jsem se sklepu . Vyuzil jsem originalni vystylku
a pridal dalsi molitanove prvky pro vypln prostoru. Dulezite je , v kolme poloze pri prenaseni a pak ulozeni
v zavazadlovem prostoru auta - nic se ne premistuje. Je to zvlast dulezite pro dva tezke 5 kg zavazi. Ve svisle poloze kufru jsou u spodu.
zbignieww
Věk: 83
Filtry pro refraktor 102mm/f7
#283
Kladne stranky Covidu a mizerneho pocasi; zbastlil jsem filtr pro Slunicko z astro-solar folii Baadera, ekran proti prachu a jinych necistot - taky z folii koupene v Supre a slunecni filtr pro hledacek
zbignieww
Věk: 83
Člen do okulárové projekce
#284
Ze zbytku soucastek vyrobil jsem tento clen. Na fotce s leve strany ma bajonet Canona, ale muze
se nasadit bajonet Sony E. Koncovka prave strany ma zavit T2. Canon je modyfikovany, tak pro Mesic
nebo planety lepsi je SONY NEX 5N . Vzdalenost od cipu k ocni cocce okularu cca 12,5 cm.
V utrobech clenu muze se umistit GWK nasobic a delku clenu prodlouzit bezne dostupnymi prstencami
zbignieww
Věk: 83
Re: Madlo + piggy back od Tele Vue
#285
Obdobne jsem to udelal na Cassegrainu 6" z tim rozdilem, ze jsem neprikoupoval kruhy -
ale namontoval listu a k liste madlo. Osmicka Cassegrain ma v tom miste listu Losmandy -
ja na sestce mam listu " na kapra " . Totiz tubus je slizky jako kapr - a madlo usnadnuje uchyceni
do ruky a nasazeni na montaz .
Kdyz jsem puvodne myslel o kruzich - byl problem najit ty vhodne.
