Upevnění triedru na stativ
MiniMistr
Věk: 57
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj ve spolek.
Mám starý ale "kvalitní" ruský komunistický triedr 7x50.
Nenapadá mě, jak bych ho přidělal na stativ......
Neřešil někdo už něco takového?
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
Re: Upevnění triedru na stativ
A ještě jedno překvapení - do teď si nikdo nevšiml, že v obalu jsou ještě 2 zelené filtry.
Neví někdo, na co můžou být?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
ok1in
Věk: 65
Příspěvek od ok1in »
U ČB fotografie jsem zelený filtr používal na krajiny - zřetelně zvyšoval konstrast. Použití barevných filtrů bylo pro ČB focení naprosto běžné (žlutý, oranžový, červený)...
Příspěvek od biker.fm »
Vezmi hranol (kus dreva)a na nej poloz triedr (prichytit treba kozennym reminkem) a ten hranol muzes pak prichytit na hlavu stativu.
MiniMistr
Věk: 57
Ten zelený filtr dost tlumí světlo, ale na slunce to asi nebude, že?
Ten hranol - to je dost "brutální" řešení :)
Tomu jsem se chtěl vyhnout, uvidíme na další nápady - ale díky za radu.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Muzes zkusit ten zeleny filtr na slunicko. A kouknes se max 2x. Jednou levym a pak jednou pravym okem. Pak ti uz bude veskera (nejen) astrotechnika jen jako lapac prachu. Nechces pred tim kouknutim vse dat tady do bazaru? :-)
MiniMistr
Věk: 57
Černý humor :)
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
g
Věk: 64
Příspěvek od g »
Dřevěný hranol tak špatný není, především pro triedry do 60-70mm průměru:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... fnung.html
Na pozorování kolem zenitu to není, ale tam vadí už z principu pozorování triedrem (pokud neležíš a nekocháš se malým 6,5x32 nebo 8x40 např.).
Zelený filtr zvyšuje kontrast při pozorování krajiny v oparu.
MiniMistr
Věk: 57
Díky
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
PetrK
Věk: 50
Příspěvek od PetrK »
Já jsem to původně řešil tak, že jsem triedr chytl za jeden tubus do instalační objímky na potrubí a tu šroubem s několika podložkami připevnil na plochou železnou spojku (šířka 35 mm, délka cca 100 mm, tloušťka 2,5 mm má 12 otvorů, 2 větší upevňovací). Dalekohled jsem chytl trochu nakřivo, aby binokulár druhým tubusem dosedal na plochou spojku a nepružilo to (na hlavě foto stativu to pak jde srovnat do roviny). Na obyčejnou destičku z foto stativu jsem to upnul tak, že jsem z ní vyšrouboval ten 1/4" šroub a přichytl přes podložku metrickým šroubem.
Případně jde ta ocelová spojka snadno upravit pilníkem. Zkosí se hrany a pak jde rovnou použít jako destička přímo na hlavu TS stativu. A když se do ní vyvrtá ještě jedna díra, tak to pasuje i na hlavu Berlebach a funguje i pojistný čudlík proti vypadení.
Pohodlnější varianta je místo instalační objímky použít plochou dřevěnou lištu a na ní připevnit protikusy suchého zipu. Je to méně pevné, ale zase je to univerzální na všechny menší/střední triedry. A ještě mi z toho nic nespadlo :D pro jistotu popruh od dalekohledu omotávám kolem ručky hlavy.
Zelené okulárové filtry na Slunce bez patřičného slunečního filtru rozhodně nezkoušej, ale když si dáš na dalekohled sluneční fólii Baader, tak budou dobře použitelné. Oko rozlišuje nejvíce odstínů zelené a monochromatické světlo je méně citlivé na seeing. Také jsou dobré na pozorování Měsíce. Na zvýšení kontrastu v mlze a oparu se používají spíše oranžové a žluté.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Yarkho
Příspěvek od Yarkho »
Niečo takéto by nepomohlo? Treba zistiť, či trieder má príslušný závit:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ipods.html
MiniMistr
Věk: 57
Díky za rady, něco zkusím.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
