aspius
#3121
Příspěvek od aspius »
Má pri pozorovaní ďalekohľad priemeru 150mm rovnaký dosah magnitudy ako ďalekohľad rovnakej konštrukcie priemeru 240mm v prípade že sa 240kou pozoruje z mesta kde je voľným okom vidieť hviezdu max. 4.5 mag, a 150kou sa pozoruje na tmavšej oblohe kde je voľným okom vidieť hviezdu do 5.5 mag ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
PetrK
#3122
Příspěvek od PetrK »
Tahle hypotéza bude nejspíše platit jen pro magnitudy hvězd při menším zvětšení. S větším zvětšení začne mít trochu navrch větší průměr. V rozlišení hvězdokup bude při lepším seeingu převažovat větší průměr.
U galaxií a mlhovin může z města kupodivu zvětšit dosah menší průměr, protože bude mít při stejném zvětšení tmavší pozadí a tak se zlepší kontrast pozorovaných DSO. Ale když se ve městě vyčistí obloha od pevných částic, třeba po dešti, tak se trochu sníží dopad světelného znečištění a tím se zvedne dosah většího průměru.
Hodně záleží na osobních preferencích, co kdo a jak pozoruje. Některým pozorovatelům stačí menší průměry a jiným nestačí. ;)
Při teoretických úvahách doporučuji pohrát si s tímto kalkulátorem.
Telescope Limiting Magnitude Calculator
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
vpadysak
Věk: 51
#3123
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj, naozaj jednoduchá otázka. Na krabičke UHC filtra Astronomik je SN, ale aj akýsi kód filtra. Viem si podľa SN, alebo podľa tohoto čísla napríklad niečo vyhľadať?
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
wizard_Kysi
#3124
Příspěvek od wizard_Kysi »
Ne, SN je Serial Number - jen výrobní číslo a ten kód bude označení výrobku.
vpadysak
Věk: 51
#3125
Ahoj, dík viem čo znamená SN. Iba by ma zaujímalo, či sa nedá napríklad podľa neho niečo vyhľadať na nete, alebo niečo podobné.
KpS
Věk: 78
#3126
Příspěvek od KpS »
Mám čtyři nabíjecí baterie typu C, používám je po dvojicích. Lze nějak jednoduše zjistit, která baterie z dvojice je lepší a která horší (tedy na vyhození)?
Karel
Věk: 50
#3127
jedna z možností: Nabiješ je (nejlépe každou zvlášť) a pokud máš nabíječku, která umí i vybíjení a měření kapacity, prostě je změříš.
další, pokud takovou nabíječku nemáš: Budeš je provozovat v sérii, tak jak jsou normálně zapojené, a budeš na nich měřit napětí, hlavně ke konci vybíjení. Ta, na které napětí klesá rychleji, je horší. Pokud klesne u jedné napětí pod její minimální povolené napětí (u Li-Ion, Li-pol okolo 2.9-3V) a druhá je ještě OK, tak už je to špatné, ta slabší se ničí. Dalším provozem totiž klesá napětí dále, později až k nule, v extrémním případě (kdy je těch akumulátorů v sadě více, a pokles díky té jedné není tak významný, tak ta vadná se může proudem až přepólovat. To už je pak vyloženě na vyhození. Ale to není zas až tak tvůj případ.
Nepíšeš ale, jaké to jsou články. Pokud nějaká typu Li-něco, tak by u nich měl být tzv. balancér. Jiank se časem stejně rozjedou a jedna půjde do háje dříve.
#3128
Příspěvek od hades »
Typ C bude velmi pravděpodobně NiMH, co jsem zběžně proletěl web tak jsem Li-x nenašel
KpS
Věk: 78
#3129
Příspěvek od KpS »
MMys píše:Ta, na které napětí klesá rychleji, je horší
Díky Martine za odpověď! Právě to jsem potřeboval vědět. Jde o TRONIC NiMH 1,2V 4000mAh z Lídlu, jedna je dokonce z roku 2012.
Karel
Věk: 50
#3130
Tak ty zase při rozumném používání vydrží docela věčnost. No proměř to a uvidíš.
PetrK
#3131
Já jsem články AA Tronic NiMH před lety přestal úplně používat, protože se chovaly naprosto nevypočitatelně. Nedržely kapacitu a nepříjemně rychle se samovybíjely. Používám Eneloop a spokojenost.
15x70, 10x30, 6x30
Pidrman
Věk: 45
#3132
Příspěvek od Pidrman »
Souhlas. Eneloope jsou momentálně TOP ( NiMh ) co se dá v ČR sehnat.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
zuzi
Věk: 39
#3133
Příspěvek od zuzi »
Jenže nejsou v C jen AA a AAA. Ale jinak souhlas, jsou to jedny z něj článku ve spotřebitelském segmentu, dlouhodobě používáme cca 200 ks článku v práci a za 10 let nám žádný neumřel.
Věk: 50
#3134
Sanyo Eneloop používám od doby, co se objevily, ve všech věcech, které mohou fungovat na 1.2V místo na 1.5V. Obrovskou výhodou je jejich velmi malé samovybíjení. Typicky třeba externí fotoblesk, v tom mám 4ks, a zrovna tohle je věc, kterou tahám naprosto neočekávaně, a obvykle vždy po delší době. Eneloopy v něm jsou super. A to je těm článkům je 10 let.
V C velikosti se nedělají, ale existuje na to redukce. Tak pokud by ti nevadilo že tam budeš mít kapacitu 2Ah místo 4, tak určitě nešlápneš vedle.
zuzi
Věk: 39
#3135
Příspěvek od zuzi »
Jee to je pekny :) to nekde sezenu. Jinak nektere NiMH C clanky jsou vyrobene jak tato redukce, proste to jen dali do vetsiho obalu. Pozna se to tak, ze jsou podezdrele lehke :)
My nakonec co meraku nacpali prumyslove NiCD od sanyo, ty jsou neskutecne odolne a nevybiji se takrka vubec. Kdyby nekdo potreboval prumyslove clanky a nebo i obyc baterky, tak mame paradni zkusenost s battexem https://www.battex.cz/
